странные следы на пленке
Получил из проявки две пленки с пентакса 67-II
Сняты с перерывом в несколько дней, между ними были чб, их ещё не проявил.
на почти всех кадрах накладываются одинаковые силуэты, будто бы мультиэкспозиция и в сканах (тариф Эконом в "Среде") на первой из двух пленок.
Хвост с пленки с темным пятном, оно отпечаталось насквозь, будто напросвет, но не полной засветкой.
Не могу понять на что грешить - на проявку или камеру?
На второй пленке следы подобной фигни тоже есть, но еле видные, кадрах на трех.
А тут почти на каждом.
Re[qwz]:
Рентгеновский сканер на МЦК?
Пятно может быть проекцией какого-то металлического предмета. Шаг между пятнами позволяет определить радиус, на который была скручена пленка, когда это пятно на ней появилось - я так понимаю, что в этот момент она была скручена не на спираль бачка, а на ролик.
Re[dE fENDER]:
В аэропорту могли просветить, да.
Re[qwz]:
А что за плёнки?
Re[qwz]:
это формат 6х7 ?
Re[qwz]:
Криворукая проявка, а точнее заправка пленки.
Похоже что пленка слиплась в катушке при проявке.
Re[qwz]:
от: qwz
Fujifilm Pro160S
Понятно, а у меня было подобное на цветной Lomography, так там это был кетайскей
брак, на всех 4-х катушках, в основном круглые пятна.
Re[Aleksey--__--]:
Вот фигово, если проявка.
творческая лаборатория "среда" значит отличилась, не проявлял у них раньше
Re[qwz]:
от: qwz
Я думаю, практически уверен, что проявка совершенно нормальная, по надписям видно, если слипаются витки, то на плёнке остаются бесформенные пятна, а у Вас наложение кадров - раз и повторяющиеся пятна одинаковой формы - два, ищите где сами накосячили. Скорее всего, когда пленку доставали. Да и средовцы не в 19-м веке живут, не ручками в бачке бодяжат по две плёночке, а проявляются скорее всего в проходной машине или сдают в тот же Фотопро или Фотолаб в погружную машину, в которой плёнка находится в полностью расправленом состоянии, как впрочем и в проходном процессоре.
Re[qwz]:
это засветка от рентгеновского сканера (аэропорт, вокзал?)
Re[qwz]:
Это скорее всего засветка от сканера в метро или аэропорту. Темное пятно - какой-то металлический предмет пропечатался, рядом с пленкой лежал, возможно батарейка например. Хотя от сканера чаще всего синусоидв идет.
При машинной проявке такое получить не возможно, так как пленка машиной равномерно вытягивается из кассеты в полной темноте сразу в проявитель и далее.
Re[MiX]:
от:MiX
Это не сканер. От сканера всегда синусорида, просто от разных типов сканеров синусоида разной...ммм... не физик я ... короче, волны по разному выглядят, но синусоида всегда.
Re[RFT]:
вы не видите разве что плотности отличаются? сканер на мцк по другому полосит.Причем хочу заметить что пленка 160ИСО! что не очень много для воздействия рентгеном.Думаю косяк проявки.А именно или валики в машине(явно видно повторящийся след) мокрый ракорд или влажное хранение,слипание пленки в бачке.Так же у пентакс 6х7 беда-беда с межкадровым всегда была.Знакомый не однокртано с ним мучился.
Re[Nofate70]:
от:Nofate70
Какие плотности? О чём Вы? Там совершенно адекватная проявка, но наложение кадров, пусть фотограф сам ищет где накосячил. И что Вы мне тут доказываете, что "сканер полосит по другому", если в моём посте написано, что "это не сканер"? Вы читаете через два слова на третье или по диагонали? :D Не надо мне ни чего рассказывать про проявку, я плёнок проявил за время работы в лабе раз в пять больше, чем Вы видели за всю свою жизнь.
Re[RFT]:
Я думаю тут надо негатив на просвет снять,а не инверсию смотреть.Полосы это вряд-ли мультяха.Это может быть шторка затвора например.А отпечаток ролика на пленке - механизм зеркала или какой-то другой.А ритмичность - из-за взвода затвора в момент протяжки пленки.Тут явно полосы.А на счет проявки может быть в ротационке или что-то такое.Но валы не так портят.Может быть спираль в стабе забыли или еще чем-то.Или вы не видите что на холме где трава плотность другаяя(контраст выше) такое затвор не может сделать,может быть тут сразу 2 или 3 дефекта а я все пытаюсь найти одну причину.
А еще вполне возможно что в приемной катушке бархотка светит)))Кстати очень похоже...Гадать тут можно долго,у меня такого не было) я даже проявлял в проявителе который 3 днял стоял в +30 на солнце в половине бутулке и цвет был у него такой что ух....И ничего - даже вуали не было,ток цвет немног поплыл)
