Странные насадки на Инд.-11
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[fokus]:
Если это чисто фильтр-насадки жидкостные на объектив, то скорее всего в обычной фотографии они не нужны (cokin или lee намного удобнее и практичнее).
Подобные вещи используются для СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ для нужд Астрономии или криминалистики, хим анализа и т.д.
Re[AP]:
от:AP
А че там думать. Идете в аптеку покупаете зяленку разводите в воде заливаете в кювету и вот вам зеленый фильтр. Идете в хим лавку, например на октябрьской набережной покупаете медный купорос растворяете в воде и вот вам голубой фильтр. Там же можно купить хромат(желтый) или бихромат(оранжевый) натрия или калия. С красным тяжелее, но можно наверное кого красный, или фенолфталеин использовать, при соответствующих рН(конго в уксусе, ФФ -в кальценированной соде).
Подбор красителя "на глаз" не годится, у нас ведь в глазу нет спектроскопа, он работает примерно по схеме RGB. Например, обыкновенный фотографический жёлтый светофильтр для ч/б жёлтый не потому, что пропускает только жёлтый цвет, а потому, что срезает синий и пропускает всё остальное. В общем, надо знать конкретные спектры пропускания красителей, установленные измерениями на спектроскопе.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Нафик ацетон, лучше чтонить экстремальное налить,
вот например как тут http://www.boyofblue.com/cameras/hiv.html
ВИЧ позитивная кровь, в качестве красного фильтра.
Вот уж точно дьявольский креатифф...
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Re[tombo]:
от:tombo
Да конечно же нет смысла возится с красителями если можно взять обычный фильтр
Re[fokus]:
от:fokus
Вот на коробке комплекта такая памятка (см.фото)
Если это светофильтры то какая разница из какого комплекта их брать а в на коробке написано что они взаимозаменяемы в пределах одного комплекта и на всех трёх одинаковый заводской номер 570126
Re[Gultyaev]:
Re[Gultyaev]:
Re[fokus]:
Какой вы собираетесь услышать ответ?
Вы что думаете, что для этих фильтров изготавливались специальные растворы для разных случаев. Раствор номер 18А для съемки портретов в позднем закате. Так что ли?
Это вы зря так думаете, такие штуки в те стародавние времена выпускались именно с целью использования самодельных растворов, которые пользователь сочинял сам.
А так применение простое собираете кювету заливаете туда нужный раствор присоединяете к объективу и снимаете сквозь фильтр. Все!
Замечания по поводу взаимозаменяемости несомненно связаны с одинаковостью оптического пути и герметичностью кюветы. Вот и все.
Re[AP]:
Да ладно, цветные стекляшки в те времена уже умели делать. Раз такие штуки не встречаются на каждом шагу, а есть под конкретно этот объектив, значит, их вместе применяли для каких-то конкретных целей.
Re[pronvit]:
в ломошных флуоресцентных микроскопах до середины 80х кроме простых стеклянных фильтров предусматривалась кювета для жидкостных. У жидкостного фильтра есть некоторые преимущества. Вы почти не напрягаясь можете менять его плотность и цветность. Именно что его можно использовать для специальных целей, которые производитель не предусмотрел, а пользователь без геморроя может решить.
Re[pronvit]:
от:pronvit
Хорошая однако версия ! Построилась вот такая логическая цепь -
1.объектив иготовлен для репродукций -предполагаем что насадки тоже для репродукций
2.Оригинал цветной а плёнка ч.б. и не воспринимает все видимое в цветном спектре
3.тогда снимаем оригинал с одной точки ЧЕТЫРЕ раза с разной экспозицией (зависит от плотности фильтра)
4.получяем смобственно заготовки для стандарта CMYK (что дальше я не могу знать
Уважаемые наверняка у многих есть родственники работающих в полиграфической пром. в 50--60 годах, поинтересуйтесь у них о сути данного вопроса
Re[fokus]:
Вот ещё одно возможное применение -варьируя хим сотавом залиаемым в фильтры прдположитьелтно можно оценить качество ресраврации оригинала или его подлинность
