Имею проблему с фкусировкой на Nikkor 18-70....
не могу понять, так и должно быть, или в чем-то глюк?
Ситуация следующая. Если снимать пейзаж на широком углу (18 мм), то не может сфокусироваться. Точнее смотришь в видоискатель. Жмешь затвор наполовину. Мотор в объективе крутит линзы и картинка становиться четкой. НО... точек фокусировки не обводит никаких. АФ подсвечивается. Жмем полностью. Снимка нет. Переставляем режим AF-C. Повторяем. Фотает. Только если дырка открыта, половина замылено. Так и не понял на чем он сфокусировался.
Повторяем эксперимент. оставляем тот же угол. 18 мм. Переводим объектив на стол с компом, где лежит всякий хлам. Повторяем. Фокус (точки) легко цепляется за хлам, лежащий на столе. Снимок готов. Переводим объектив со стола на всю комнату. Опять - ничего схватить не может и не фиксирует фокус.
Суть проблемы. Объектив сам по себе фокусируется, но вот тушка - не может фокус поймать. Стоит крутануть зум до 24 мм - как сразу ловит нормально. До этого был 24-70 мм сигма. У него номально с фокусировкой на любом конце.
Делао не в тушке... или может я чего то понять не могу?
Странности с фокусировкой на широком углу NIkon
Всего 37 сообщ.
Re[Kventin_BuratiNo]:
Это можно настроить.Но возможно он лопнул внутри после удара.
KBAK@rambler.ru
KBAK@rambler.ru
Какого удара? Он новый!
Никаких косяков ни внутренних не внешних на нем нет.
Re[Kvak]:
да и я из ВЛадивостока.
Уже мусолили с месяц назад. Постановили - ловить фокус на 24-28мм и потом (удерживая кнопку) - зуммировать шире. Либо в мануале...
Справедливо для обеих систем :(
попробовал. не канает. Точки поймал на 24... стоило чуть крутануть кольцо, точки сразу отпускает....
Лекарство - 14-24/2.8, если дорого то можно Sigma 12-24/4.5-5.6, а совсем бюджетный - Sigma 15-30/3.5-4.5 ловят бесконечность на крайнем коротком без проблем!
Re[zaragon]:
от:zaragon
у объектива проблемма фокуса на бесконечность,
а именно на самом коротком ФР эта проблемма ярче всего и проявляется.
говоря яснее, объектив на ФР 18мм не дотягивает фокус до бесконечночти,
если на ФР 18мм этот объектив ловит фокусом ближние объекты,
значит я прав.Подробнее
Именно так, насколько можно говорить не видя собственными глазами.
Он или плохо настроен на заводе был(вряд ли) или его кто-то разбирал или его приложили.
Оденьте на него задн. крышку, поставьте на ровную поверхность и повращайте руками на предмет отклонений от оси, можно даже треугольник приставить. Посмотрите также на равномерность зазора между кольцом ручн. фокусировки и прилегающими деталями.
может на широком углу 18 мм фокусировать мануально? и все...
Вчера в горах тоже были проблемы с фокусировкой на D70s+18-70. Выглядело примерно так же, но не только на широком углу - фокусировался, но подтверждающего пилика не было. Я пришёл к выводу, что замерз мотор в объективе. У товарища в моей группе на Каноне 450 тоже замерз. Снимали в мануале
, например тут http://spider.bdk.com.ru/2010/2010-kam/02-19-avacha/all/imagepages/image273.html автофокус не цеплялся. После отогрева заработало как следует.
Мороз был вроде не шибко сильный, вот такой http://spider.bdk.com.ru/2010/2010-kam/02-19-avacha/imagepages/image21.html (тут, кстати, автофокус сработал), ветер тоже с ног не сбивал. Я несколько удивился - у меня при более низких температурах не было проблем с фокусом. Возможно, виновата влажность, снежная пыль или газы из вулкана :0)
Re[zaragon]:
от:zaragon
так Nikon AF-S 18-70 тоже не имеет проблемм с фокусом на бесконечность на 18мм,
просто у автора деффект какой-то.
Sigma 15-30 у вас лично есть\была и как у неё с резкостью на открытой?
то, что я немного видел с неё, совсем бюджетно выглядит :(Подробнее
Была, не резче на 18 мм чем 18-70 на открытых дырах, но резкость равномерно по полю в отличии от 18-70 у которого резко только около центра, а по краям заметно хуже.
Но я не советую брать 15-30 для использования 15мм 18-24 вроде нормально, а в экстремумах - плоховато.
Если нужен недорогой супер-ширик, то как уже писал Сигма 12-24, но вы наверно знаете как надо покупать стёкла от Сигмы - только "в ручном" варианте. ;)
Если я заменить 18-70 то на 18-200!
нахрен надо иметь кучу стекол. Фотоананизмом я не болен.
И слава Богу
Чувак, ту просто ломаешь наши стереотипы. Глядишь и мы все себе по одной линзе оставим.
Ну как там с фокусировкой - разрешилась проблема? Я в начале следующей недели вернусь с Камчатки во Владик, можно будет пересечься и проверить с моей тушкой и объективом.
увы! не решилась. но жать не мешает.
Напиши мне ЛС когда будешь во владе...
или асечка.... 7 3 6 0 0 6 ноль
Столкнулся с подобной же проблемой 2 раза, в 2х разных условиях.
1. Неделю назад в клубе, на концерте. На 18-20 мм фокусировался, но снять не давал. Пришлось в ручном режиме шлепать(( На остальных фоуксных - куда лучше. (сами понимаете, там точно дело не в морозе
2. Буквально пару асов назад, шлялся по старому арбату с фотоаппаратом и решил снять МИД рядом с соседнем зданием - точно такая же петрушка, кольца ходят, фокусируются - но выстрелить не дают((
Аппарат новый, всего 2 недели из магазина.
PS Nikon D5000 + 18-105 VR
предложили обмен...
мой 18-70 на 16-85.....
НО с 16-85 баг... шум при включении у стаба.... 1-3 сек. дребезжание картинки в видоискателе. Вот теперь думаю стоит ли меняться... :D
никон сдулся! позор! больше не делают качественных обьективов!
камера для любителя!
кенон рулит! победил всех!
покупаем пядвачооооооооооооооок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
