Странности с Д70
Странности с Д70
Уважаемые форумчане, подскажите как быть: Д70 будучи направлен на объект съемки показывает на экранчике и в видоискателе постоянно «скачущие» показатели. Например: режим приоритета диафрагмы. Устанавливаю диафрагму 4.5. Направляю на объект. Держу камеру неподвижно. И понеслось... Значения выдержки «скачут» от 1/2, или около того, до 1/1000 - постоянно, из одной краности в другую, минуя несколько промежуточных значений.
Раньше такогоне надлюдал.В других режимах то же самое. Доступа к Никоновскому сервису, увы, нет.
Вопрос – можно ли с этим бороться? Заранее благодарен.
Re: Странности с Д70
смена освещения в вашем случае не играет роли? например, солнце светит сквозь тучи с разной силой (от плотности облаков зависит), приходится постоянно менять значения выдержки или диафрагмы
Re: Re: Странности с Д70
2Tajana: В том-то и дело, что нет. В закрытом помещении, с постоянным освещением - те же проблемы.
Такого нет уменя. Скачт в пределах 2-3 едениц на улице. А в помещении -все ОК.
от: Y_not
Похоже только с помощью сервиса. Можно ли сдать камеру продавцу?
от: Morozow Sergey
Блин, а как такая замечательная новость может помочь автору? Что за стиль такой, обязательно отметиться в собственном благополучии?
только сервис.. :(
