Странность в Photoshop CS2 (кривые Lab)
Вводная:
пространство Lab. Открываю кривые. От -127 до +127.
Мерзкий баг:
не возможно набрать трёхзначные значения ни в окошке Input ни в Output.
99 можно, а 100 и больше - нет.
Переустановки, обновления... не влияют на ситуацию.
Версия английская и вполне правильная.
Где собака порылась? Это единственная проблема.
Re: Странность в Photoshop CS2 (кривые Lab)
счастливый вы человек, если проблема только в этом...)
LAB не работает со значениями больше 100, насколько я знаю
Re: Re: Странность в Photoshop CS2 (кривые Lab)
в 7 жопе у него в кривых нумерация до 100 (в %) и 99 это конец кривой а вот в инфо нумерация до 127 (в 8 бит) ! и надо делить на 1.28 чтоб было тоже самое
Re: Re: Re: Странность в Photoshop CS2 (кривые Lab)
Насчет делить - весьма странные ваши слова. =0) При всём уважении. (Речь о каналах а и b, и о фотошопе CS2)
Во-первых, оно работало раньше.
Во-вторых на МАС такой проблемы нет.
Видимо действительно некий неуничтожимый глюк...
Re: Re: Re: Re: Странность в Photoshop CS2 (кривые Lab)
от:Skavr
Вы точно ничего не напутали?
"The Lab Color mode has a lightness component (L) that can range from 0 to 100. In the Adobe Color Picker, the a component (green-red axis) and the b component (blue-yellow axis) can range from +127 to –128. In the Color palette, the a component and the b component can range from +127 to –128."
Значения в окошечках можно изменять колесом мышы или стрелками вверх/вниз.
от:Skavr
У меня ПС и тоже ЦС 2 всё работает))
А более подробно проблему опишите? Как понять НЕВОЗМОЖНО?? (выскакивает что-то или как?,, и возможно ли поставить вручную)
Просто иногда не бывает возможным как-нибудь искривить эту самую кривую, такие числа и не принемаются.. (но тогда можно набрать хотя-бы одинаковые числа(110 -110 Хотя не похоже, что у Вас этот случай
от: Skavr
Вводная:
Мерзкий баг:
А где эти Input/Output окошки? В Curves они у меня вообще без ввода (только отображение). А в Color Picker a и b можно вводить -128/+127.
А в моем 6-ом ФШ все работает! Слава Маргулису!
Маргулису слава! =0)
Толку с этого...
Да там от 127 до -128 (не суть важно)
Никаких критических случаев.
Просто точку -128, например, сделать -100
Набираю -100 в окошке остаётся -10. Точка сползает на -10.
Тоже верно и просто для 100 - превращается в 10.
Просто отрубается последняя цифра.
Гхм... Видимо такой глюк именно у моей установочной версии.
от:Skavr
Толку с этого...
Ну значит так... палёная небось, да ещё криво ломанная. Отсюда и результат :(
Re: Re: Re: Re: Re: Странность в Photoshop CS2 (кривые Lab)
А попробуйте поменять местами тени со светами, щелкнув снизу по градиенту. В лабе ежели слева и снизу будет темная часть градиента (то бишь тени, зеленые и синие части кривых), то цифры от -128 до 128, а если светлая (света, красные и желтые), то от 0 до 100 и все в процентах
от: VoVan
Не шибко палёная и даже не особо ломаная... Полный пакет CS2 на 6 дисках...
А вот с процентами да... С процентами можно. Но как говорил Бендер (не робот): "Низкий класс, Не чистая работа." =0))
Лана... Забили на тему.
Сапсибо!
