Добрый день, коллеги.
Отчаявшись найти байонет на nikon F5, позволяющий ставить не-аи обьективы, хочу пойти другим путем - поставить байонет от более древних тушек. В связи с этим вопрос к знающим людям - получится ли? Какие проблемы могут возникнуть? Или это тупиковый вариант?
странного хочется: байонет от F4 (F3) на F5...
Всего 23 сообщ.
Re[blck]:
байонеты то одинаковые... вы не знали?
Re[tombo]:
На ф3 и ф4 штычек, мешающий ставить не-аи обьективы, отгибается.
Re[blck]:
А на кой вам не Аи объективы сдались ? Вам бабушка в наследство ящик таких объективов оставила ? Покупать их бессмысленно они реально плохие, это сейчас японцы впереди планеты всей а в начале- середине 20 века, когда эта оптика производилась не было худшего для товара, чем "сделанно в японии", переделать конечно можно но стоит ли овчинка выделки. Никон не зря при переходе с non Ai на AI поддержку не оставил, учитывая тот факт, что байонет не меняли с 57 года а это поменяли.
Re[blck]:
Вы наверное с Луны прилетели - сейчас китайцы впереди планеты всей.
А по делу, наверное, больший смысл имеет перепил объективов, чем курочить байонет камеры.
Re[Сергей Орловский]:
Не ящик, но есть чуток.
Сейчас посмотрел внимательно - там, на поверхностный взгляд, только кольцо надо поменять. Узнать бы еще, как оно называется правильно, чтобы поискать по миру.
Просто при наличии F5 и Fm3a неохота что-то еще узкопленочное держать ради пару обьективов.
Re[Nikkorat]:
про перепил тоже думаю. Смотрю, что менее болезненно будет.
от: Сергей Орловский
в зобу дыханьё спёрли?...
если есть что - заберу все. В порядке гуманитарной помощи.
Re[Valery Petrov]:
от: Valery Petrov
Пожалуйста, давайте по делу.
Спасибо за понимание.
Re[blck]:
от: blck
Пилить! "Резать! Резать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита!"
Посмотрите на плюсы и минусы.
Если вы замените на камере кольцо с поводком (это можно сделать в авторизованном сервисе (это штатная процедура, со своей стоимостью), то вы сможете. конечно, использовать старые объективы, но при этом получите пару неприятных довесков: отстутствие автоматики (приоритета диайфрагмы) и замер в ручном режиме с поджатым репетиром диафрагмы. Т.е. нажали репетир - диафрагма прикрылась (видоискатель потемнел) и выдержкой или диафрагмой не отпуская репетира загоняете шкалу экспокоррекции в ноль. При этом у вас нетронутые объективы.
Если вы пилите объективы, то.
Во первых, это дешевле. Не нужно разбирать камеру и ставить специально заказанную деталь.
Во вторых, это сделают практически в любой мастерсокй.
Вы можете сами сделать заветный пропил - это не сложно, есть инструкции в сети.
И главное. Вы имеете нормальный экспозамер при открытой диафрагме и нормально работающую автоматику с приоритетом диафрагмы.
К тому же перепиленные объективы будут нормально работать на FM-3a
Re[blck]:
[quot]Покупать их бессмысленно они реально плохие[/quot]
ну это вы загнули, если не сказать покрепче. Non Ai , как раз по многим параметрам, интереснее, отличаются рисунком.(там толстые стекла) и среди них есть куча объективов которые потом никогда не повторялись. Например, 105мм , 85мм 1.8 , 20мм УД, и самый сок 5.8см.
Да вообще перепилить никто не мешает, теряется чуть чуть косметическая кондиция. я перепилил уже 3
только там не всегда просто снять кольцо, например на зуме 80-200мм ф4.5 кольцо снимается просто открутив два винтика, жопу откручивать не надо, а вот на полтиннике Nikkor-s auto 50mm 1.4 там пришлось откручивать байонет, всю заднюю часть.
Re[Ondatr]:
Спасибо за подробные разьяснения!
Видимо буду думать о перепиле, либо просто куплю F3 (F4)
К F5 выпускались специальные кольца с откидывающимся штырьком. Правда поиски этого чуда бесполезны.
Re[blck]:
можно купить FE и будет вам штырек убирающийся. только это не удобно, диафрагму все время закрывать для замера. У меня он есть, пробовал снимать Non Ai на нем -дуже неудобно. Для этой цели гораздо удобнее Nikon F, F2, Nikkormat. там хотя бы замер на открытой, зажимать не нужно.
Лучше спилить.
Лучше спилить.
Re[liss555]:
Ну что же, придется пилить ))
Спасибо за информацию!
Re[blck]:
А что это за штырек такой магический ? У меня на монокль, который сделан из советского резьбового объектива навинчен переходник на Никон, не думаю что он специально Аi и все работает на F100 точно так-же. Если имеется ввиду тот выступ который двигает кольцо на аппарате в зависимости от диафрагмы то он нафиг не нужен, по свету F5 и F100 меряют и так. Если я правильно понимаю с помощью этого кольца камера понимает значение диафрагмы но из практики это не особо то и надо, по свету камера все равно довольно точно меряет, только дырка должна быть закрыта до того значения которое стоит на камере и соответственно в видоискателе темно, а AI позволяет смотреть в видоискатель на открытой дырке.
Re[blck]:
от: blck
Если знаете название на английском, то почему нет?
На том-же ибее чего только не бывает.
Надо периодически (раз в неделю, скажем) задавать поиск по названию..
Да, имеется ввиду поводок диафрагмы. Он как раз мешает не-Ai обьективу встать, как положено.
С закрытой дыркой фокусироваться не всегда удобно.
Re[Ilya Paramygin]:
И название знаю, и мониторю все подряд. Но нет нифига. Иначе давно бы уже купил.
Re[blck]:
Понятно((
А еще
kehтчкcom или
injapanтчкru
Да вы наверное, и сами все знаете..
задолбали уже эти "запретные" слова
А еще
kehтчкcom или
injapanтчкru
Re[Ilya Paramygin]:
да нет нигде. Только в инструкции пара слов о возможности.
