Странное со штативной головой
Имею голову Manfrotto 488 RC2
вот такую:
http://manfrotto.com/product/templates/templates.php3?sectionid=8&itemid=1955
Совершенно внезапно обнаружил, что рычажок, запирающий съемную площадку, в отодвинутом виде имеет довольно сильный люфт. Ходит вверх-вниз примерно на полмиллиметра и вообще создает ощущение какой-то разболтанности. Раньше такого не было. Но не уверен, может это всегда было, а я просто не замечал.
Теперь самое интересное - голова лежала дома, ничего с ней не могло случиться. Голова крепкая, железная, ничего в ней не гнется, не ломается, каких-либо деталей из нее выпасть не могло. При осмотре - все собрано как следует, крепко.
Абсолютная загадка, что могло произойти с ней.
Единственное предположение - оно так и было, просто я не замечал. На фиксацию площадки в общем-то не влияет, но раздражать сразу стало страшно. Я пока что сделал полиэтиленовую подкладку под шляпку рычажка с обратной стороны. Люфт прекратился, рычажок прекрасно работает, я доволен.
Но все равно нахожусь в недоумении - как этот так? А может это какой-то специальный технический люфт, который нужен для правильной работы?
Re: Странное со штативной головой
Хм...
Там его снизу шестигранником (Torgsen T10x50) можно затянуть.
Re: Re: Странное со штативной головой
от: Flicker
Хм...
дело в том, что шестигранник этот был и так затянут до упора.
я при попытке его отвернуть едва не сломал ключ.
потом отвернул, положил полиэтиленовую шайбу и завернул обратно.
меня просто интересует: этот люфт - так надо или так не должно быть?
Re: Re: Re: Странное со штативной головой
от: dr.noise
от:Flicker
Хм...
Вроде не должно так быть. :?
У меня сейчас 488-й под руками нет, но конструкция всех зажимов под 200PL у Manfrotto идентичная. Так что я покрутил в руках головку 234RC под монопод. Там фиксирующий пин (штифт) поджимает рычаг-рукоятку снизу и благодаря этому он не елозит в вертикальном положении. Если же этот штифт "утопить" рукой, то да - некий люфт с перекосами имеется.
Re: Re: Re: Re: Странное со штативной головой
от:Flicker
Да, то же самое.
Только елозит вместе с штифтом. В смысле штифт не настолько мощный, чтобы жестко подпирать, тоже раскачивается.
ну в общем, видимо оно так и было.
я пока оставлю шайбу... не помешает, наверно.
спасибо за участие.
