Странное поведение ХК Тип-42Л в АКФФ. Капут проявителю?
Это при ручной проявке при 20 гр
А вот такую форму характеристической кривой получил я при обработке плёнки в АКФФ при 22 градусах в Джобо при75 об/мин. Месяцем ранее при ручной проявке при 20 градусах ничего подобного не наблюдалось. Проявитель приготовлен на дистиллированной воде, за месяц из прозрачного стал слегка желтым, никакой мути и осадка нет. Кто знает, (догадывается), что за хрень?
Re[Корр]:
удалено.
Re[Корр]:
За двое суток более восьмидесяти просмотров и ни одного предположения.
Решил проверить сохранность проявителя. Приготовил вчера свежий и сегодня проявил тоже 5 минут при 22 градусах в Джобо. Результат совсем другой - макс. плотность (D) 2,49, полезный градиент - 1,17. Перепрояв, приличный такой. Напрашивается вывод, что проявитель АКФФ V1 очень плохо сохраняется ( у меня стоял всего пять недель в лаборатории при температуре 22 - 23 градуса). Кто/что скажет по этому поводу? Есть ли у кого такие наблюдения?
Re[Корр]:
использую раствор 1 - 2 раза и выливаю. Больше часа использованный раствор не храню. Однако, разработчик обещает хорошую сохранность в т. ч. и использованного раствора. (частично использованный - не менее месяца).
Re[dimahomenko]:
Я пользовался только одноразово - обратно не сливал. И всё равно он потерял активность по сравнению со свежим. Сравни - у свежего полезный градиент 1,2, а у простоявшего пять недель (не пользованого) полезный градиент при тех же условиях обработки - 0,81. Может, в холодном месте типа холодильника он сохранится дольше, не знаю. Но меня это не устраивает. Буду ещё его испытывать. Оставлю на месячишко на столе в лаборатории. Посмотрю, что будет. Но рекомендовать его для обработки не буду.
Re[Корр]:
да, видимо, стоит использовать только свежий. Хранился он залитый под горло? Вода какая? Состав без трилона-Б?
Re[dimahomenko]:
Выше где-то писал, что хранился он в плотно закрытой наполовину заполненной стеклянной бутылке при температуре 22-24 градуса. Приготовлен на дистиллированной воде из автомагазина. Трилон Б не использовал. Не думаю, что он влияет на сохранность. При хранении цвет изменился с абсолютно прозрачного до слегка желтого.
Если проявитель готовить на простой воде, он окисляется сразу после приготовления - чернеет. А если исходить из того, что вода из автомагазина не годится, то это слишком капризный вариант.
Re[Корр]:
у меня он всегда слегка желтоватый. Готовлю на фильтрованной кипячёной воде, совсем распустился.
Re[dimahomenko]:
Проявил сенситограммы Тип-42Л в свежеприготовленном АКФФV1 в нормальной дистиллированной воде и с добавлением Трилона Б, как и нужно по рецепту.
Проявлял в Джобо при 22 градусах 4 и 5 минут без разбавления. Полезный градиент 0.73 и 0.91 соответственно. ИСО 290 - 300 ед, фотоширота - больше 1,5. ХК нормальной формы в отличии от проявителя, приготовленного на дистиллированной воде из автомагазина и без Трилона Б. Сам картинку прикрепить не могу, может быть, Дима Хоменко или Сергей Джин прикрепят, я им выслал результаты.
