Странно как-то работает полярик. Или так и должно быть?
Купил полярик B+W Kaseman. Обнаружил, что блики с пластмассы от лампы им не убрать, как не поворачивай. Поляризационная пленка от ЖКИ раскуроченного калькулятора прекрасно убирает блики с той же пластмассы.
Известное дело, что два поляризатора в параллельных плоскостях либо пропускают свет, либо нет – в зависимости от взаимной ориентации. Если смотреть сквозь пленку от калькулятора и полярик и поворачивать их относительно друг друга, то яркость не меняется, а меняется цвет! В одном положении цвет красноватый, поворачиваю на 90° – цвет голубоватый. Получается, что он поляризует красный и сине-зеленый в перпендикулярных направлениях.
Неужели так и должно быть? Или мне попался брак?
Если кто в курсах – буду признателен.
Если у кого-нибудь есть пленка от какого-гибудь калькулятора или часов, проведите, пожалуйста, вышеописанный эксперимент
Re[Снеголесовичок]:
Поверните плёнку другой стороной.
Re[Снеголесовичок]:
Так быть не должно. Свои полярики проверял при покупке через очки полароид. При повороте их относительно друг друга идет изменение количества света. От (будем считать) полного пропускания до нуля.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Пленку другой стороной – ничего не меняет. Все становится на места, если пленку с другой стороны от фильтра поместить. Делаю вывод, что фильтр сначала поляризует, а потом поляризованный свет еще по-разному поворачивает в зависимости от длины волны.
А на пластмассу я через него не с той стороны смотрел :) Тоже все нормально.
И небо притемняет нормально (вот только начало проясняться – проверил, до сих пор пасмурно было)
Так что извините за ложную тревогу («сижу на чемоданах», вот и нервничаю).
И спасибо ответившим
Re[Снеголесовичок]:
Полярик должен ПОЛНОСТЬЮ затемнять экран ЖК монитора - проверьте
Re[Снеголесовичок]:
естесно если он цыркулярный то поляризатор с наружы а л4 плёнка в нутри
если фильтр положыть на металический предмет и он почернеет то верхняя сторона это наружа
Re[СергейР]:
Должен но необязан. Например из тех поляров шо были у меня B+W неподавляет полностью свет жк экрана, когда как Canon PL гасит на все 100.
