Недавно купил себе 300D с китовым объективом.
Пытаюсь сделать фотку вечером в комнате.
Всё только со вспышкой. Всё только на одном и том же положении камеры, света и прочего.
Если ставлю полный автомат или P, то диафрагма ставится 4.0, выдержка 1/60 и ISO 100. Гистограмма фотки преимущественно слева, но не недосвечено нигде.
Если ставлю Av (приоритет диафрагмы) на 4.0, то выдержка ставится полсекунды или секунда. После съемки гистограмма куда ровнее и равномернее. =)
Если я снимаю в M (ручной режим) с выставлением диафрагмы и выдержкой 1/60, то получается похоже на автомат.
Теперь вопрос:
Всё-таки хочется снимать с приоритетом диафрагмы так, чтобы она не ставила дикие выдержки. Что я сделал не так?
Правильно ли я понимаю, что всё, что можно сделать это поставить режим P (автомат, но где можно менять диафрагму) и уже там ставить малую диафрагму перед каждым снимком?
Странная выдержка у 300D в Av режиме, совсем не такая, как в P.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Тимофей Басанов]:
В режиме Av пыха работает , как заполняющяя. С пыхой в помещении надо снимать на М
Re[Роман Румянцев]:
Я буду очень благодарен за ссылку, где можно прочитать.
В документации про это тишина. Как и в тех мануалках, которые я читал.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
В реж Р фот сам ставит оптимальную в-ку, диафрагму, определенной мощности импульс встр. пыхи. В Av на заданную диафрагму фот ставит в-ку по экспонометру, если открыта пыха, то мощность импульса расчитывается тока для легкой подсветки(заполняющая).
от: Тимофей БасановЭто не так. В инструкции все четко расписано.
Самое подробное чтение по теме: http://photonotes.org/articles/eos-flash/
В частности, Ваш вопрос это конечно, FAQ: http://photonotes.org/articles/eos-flash/#faq7
На форуме были масса подробных обсуждений вспышечных режимов К. и 300Д в частности.
Re[vga50]:
Большое спасибо. Только что сам нашёл эти ссылки, уже хотел было постить.
Всем большое спасибо за помощь. =)
