Странная работа canon 5D mark2
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[faterdom]:
от: faterdom
Так что скажете по приоритету светлых? На пядваке имеется в виду.
Причем здесь это? На светлых цветах изо уменьшается на ступень. Эспозамер на пятаке в минус выставлен ( мнение)
Re[kamen]:
от: kamen
Ага, оно конечно. Может еще каждый пиксел задумывается "тварь я дрожащая, или право имею?" и устанавливает себе ИСО, да и выдержку меняет? И каково же тогда значение ИСО для данного кадра?
PS. Если вы о том. что сами доступные ИСО меняются - то да это так, минималкой становится 200. Но валится и и экспозамер для акцентировки светлых участков, то есть темные тоже вместе с ними темнеют.
Re[faterdom]:
от: faterdom
Если включена эта фишка, то начинает работать элекронный фильтр. И если стоит изо 200, для белого цвета изо понизится до 100. Прорисовывается детализация для белого, ну например снега.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Потом вас спрсили как насчет приоритета светов, включен он или нет. Потом какой режим замера экспозиции на обеих камерах, одинаков ли он или нет?
Какая разница какой там замер выставлен и какие приоритеты, если он снимает на М!!!
Re[pin4ers]:
А может яркости экранчику добавить? На пядваке он по умолчанию темней чем у кропнутых тушек
ПыСы Без примеров фоток это наиболее реальная версия имхо.
Re[kamen]:
вы правы! проверил на AV сэкпо не скачет а дает выставлять его мануально а в М у меня он в минус скачет... просмотрел все меню и не могу понять как его вырубить AEB так как в настройках дает выбрать только одним колесиком и только ступень....
Re[Vikt_or]:
А я только на пятаке не могу настроить экспозицию. Если в AV я еще могу ввести поправку в - (для моего мануального объектива камера ошибается в экспозиции) причем фотография все равно получается светлой, то в М режиме я этого сделать не могу... т.е. я понимаю что там надо ориентироваться по шкале и соответственно держать отметку на шкале в отрицательной зоне, но ошибка порядка 2х стопов и не всегда оперативно можно определить с поправкой дана экспозиция или нет. Т.е. хочется что бы с поправкой отметка была на 0 а дальше в зависимости от условий увеличивал бы или уменьшал выдержку. И так и не понял как оперативно без меню ввести поправку, откровенно не понимаю зачем на кнопку вывели поправку экспозиции вспышки. :(
Re[aaj]:
тоесть у нас похожие проблемы? или это не проблема а обычная работа тушки?
Re[aaj]:
А с "родными" объективами проблема остаётся?
И каким замером Вы пользуетесь при съёмке левым стеклом?
Re[Анд_рей]:
Родных объективов у меня нет.
В основном пользуюсь точечным и центровзвешенным. Т.е. замеряю по точке фокусировки.
У меня скорее вопрос по настройке, которую я не понимаю как произвести. И еще эта "умная" камера всегда выводит на экран светлую картинку, надо очень постараться с недодержкой что бы увидеть темную фотографию на экране... в итоге не всегда понимаешь на сколько правильно выставил экспозицию.
P.S. камера у меня недавно, поэтому это может быть элементарное не знание тонкостей настройки. =(
Re[aaj]:
Можно выбрать яркость отображения на ЖК-дисплее.
􀀠 Фото
Этот режим предназначен для фотоснимков: изображение удобно
просматривать, так как оно отображается со стандартной яркостью.
􀀠 Фото, имитация экспозиции
Этот режим предназначен для фотоснимков: изображение на ЖКД-
видоискателе максимально отражает уровень яркости снимаемого
изображения. При установке компенсации экспозиции яркость
изображения изменится соответствующим образом.
Предупреждения при фото и видео съемке
с использованием ЖКД-видоискателя:
􀀠 Если для функции [8C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция
яркости)] (стр. 177) установлено значение отличное от [3: Запрещена],
изображение может выглядеть ярким даже при установленной
уменьшенной компенсации экспозиции или компенсации экспозиции при
съемке со вспышкой.
Re[SergeGr]:
от: SergeGr
ООООО, вы это серъезно???? А когда снимаешь в М на экспонометр не поглядываешь даже???? Или все же одним глазком смотришь, что он там показывает. А работа экспонометра не зависит от режима замера экспозиции????
Re[Сергей Таран]:
А я прочитал это как: две камеры с одинаковыми параметрами должны выдавать одинаковую по экспозиции картинку ;)
Re[Анд_рей]:
При все одинаковых дополнительных установках. Это кроме того, что у пятака матрица тупо больше по размеру, и в случае матричного замера может зацепить что-то дополнительное, чего не видит кроп с того же расстояния.
Re[faterdom]:
Давайте исходить из нормального радиуса кривизны рук ;)
Re[pin4ers]:
от:pin4ers
Всем привет, простите но форум ну очень большой :) поиском пользоваться умею не нашел...
Поменял свой 7D на 5D чему рад но вот фото странно выходят. раньше фоткал на 24-105 теперь на 24-70 и вот не задача... При одинаковых настройках 7D и 5D а второй почему то очень темные фотографии делает... переставил стекла тоже самое... почему так? 7ка светлее а на 5ке нет.
фоткал со штатива, все перерыл и не понимаю... привыкаю к нему но не есть хорошо что он так темнит... не могу прочувствовать что такое с f4 на 2,8 перейти.... помогите пожалуйста господа!
Поставьте новую прошивку (2.0.9) там замер коректней работает. На старых прошивках действительно немного недоэкспонированные кадры были (матричный замер если стоял).
Re[SergeGr]:
от: SergeGr
Да вы прямо гуру настоящий! )))
Про замер: возьмите и просто для себя перечитайте инструкцию фотоаппарата, тогда и будите говорить что на что влияет, и про разницу...
Re[Oberon - L]:
от: Oberon - L
уже стоит изначально :(
Re[pin4ers]:
тролизмом попахивает :)
ни одной фотки от автора
советую - БАН за такие темы без наглядных изображений
Re[Alpha Draconis]:
от: Alpha Draconis
толллялял "хе;ас два" :)
нету фотки у меня, на компе остались а я на работе. не до этого было туром...
выше писал что уже понял в чем касяк, ищю настройки как сделать на М режиме что бы не было экспозиции в минусе
