Странная пыль в плёночном сканере
Приветствую уважаемых участников форума!
Особенно тех, кто разбирается в устройстве плёночных сканеров. У меня, на Plustek 7600 случилось странное: после зарядки очередной рамки с негативами, в кадре появилась пылинка, или даже волосинка. Но пылинка эта странная. Если обычная пыль на цветном негативе, после инвертирования, выглядит как белые точки и черты (и вполне успешно удаляется по технологии iSRD/ИК-каналу), то эта - после инвертирования выглядит чёрной, и не удаляется. Причём находится она на одном и том же месте кадра (как-будто волосок попал под рамку, и на несколько миллиметров торчит в центр) и никак не смещается при "протяжке"/смене кадров в рамке.
Если бы сканер был с полнокадровой матрицей, я бы стал грешить на то, что пыль попала на саму матрицу, или в объектив, но тут, кроме того, что пыль "негативная" (т.е. она, по логике, должна "светиться" на негативе, чтобы выглядеть тёмной на скане), она явно привязана к определённому месту кадра, хотя сканер - построчный.
Я снял со сканера крышку, внимательно рассмотрел поле сканирования, линейку подсветки и модуль, где, судя по всему, расположен собственно модуль сканирования. Никаких видимых следов пыли/грязи не видно. Сделал лёгкую продувку зоны сканирования, но проблема не ушла. Не изменилось вообще ничего.
Подскажите, какова природа этой "негативной" пылинки, как и где её найти, и удалить?
RE[Максим]:
Чтобы волосок был резким на скане, он должен находиться либо в близко к матрице за объективом, либо в плоскости пленки. Другого варианта, вроде, нет.
Остается только искать где.
RE[Макар]:
Макар, откуда в сканере "матрица", он же сканер. Если бы возле сенсора была пыль - она бы превратились в линию на скане. Ведь так?
RE[Макар]:
от: Макар
Казалось бы... но его, "волоска", нигде не видно физически, а логически - он там, где его не может быть.
В ходе экспериментов выяснилось, что "волосок" "привязан" к кадру рамки (т.е. если вставлять рамку с другой
стороны, или перевёрнутой, то "волосок" "переезжает" на другое место в скане), но присутствует в одинаковом(!!!) виде на всех кадрах рамки (в рамку помещается отрезок плёнки в 6 кадров, и в поле каждого кадра волосок присутствует на одном и том же месте). Какая-то мистика...
RE[Максим]:
Может какая-то старая маска применятся к кадрам программно? Например от предыдущего ИК сканирования?
RE[Максим]:
Я уже было начал опасаться, что теряю связь с реальностью, но трезвый логический анализ наблюдаемых явлений всё расставил по местам. И сие происшествие даже чем-то напомнило известную байку про Понтиак, которому не нравилось ванильное мороженное :)
В итоге оказалось, что бился я с фантомом. "Волосинка" случилась при съёмке, и отпечаталась на всех кадрах плёнки. Именно поэтому она не удалялась системой iSRD, упорно появлялась на всех сканах в одном и том же месте, даже когда я вставлял в рамку "разные плёнки" (по факту - разные части одной плёнки), и волшебным образом исчезала, когда я вытаскивал плёнку из рамки, и внимательнейшим образом изучал пустую рамку (и внутренности сканера) "на просвет".
Тем не менее, спасибо всем за советы и участие!
RE[Максим]:
А ха ха!
Вот так и бывает!
RE[Максим]:
от: Максим
Ну вы, блин, даёте!
RE[Superka]:
от: Superka
Да, в правы! фото сканер есть - была бы линия.
RE[Максим]:
от:Максим
Да, так было на кинокамере у меня в СССР - ворсинка прилипла у затвора.
