Странная проблема вспышки SPEEDLITE 380EX на 5дМК2!!
Имею в наличии вспышку Кенон SPEEDLITE 380EX.На старом ЕОС 300Д она работает без проблем однако на пядваке в последнее время (раньше такого не замечал) сильно недоэкпонирует кадр причём зелёная лампа
загорается потверждая правильность экспозиции .Пыха при этом пыхает очень слабо.Экспокорекция через тушку результатов не даёт.У меня есть другой пых 580EX2 он на 5дМК2 работает нормально.Повторюсь что 380 пых работает нормально на еос 300д.В чём может быт проблема ? Может кто сталкивался.Связь между 5дМК2 и 380EX пыхой есть т.к. зумирует она (пыха) правильно и лампа подсветки автофокуса работет.Проблема только с мощьностью импульса.
Re[Arik25]:
Ну, на этот вопрос памому только в сервисе ответят.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Только не ясно кого в сервис относить?
Может это прошивка последняя на пядваке так ведёт себя?
Re[Arik25]:
Re[oleg$$$]:
от: oleg$$$
У меня была 380-я и с пядваком работала вполне корректно, также как и со старыми камерами. Если у вас есть 580-я, то проблема надуманная, ставьте ее и снимайте. Ремонт старой пыхи нерентабелен.
Проблема в том что если я ставлю 380 на 300д она совершенно нормально работает!!!
Как переставляю на пядвак начинаются проблемы.
Раньше всё было нормально на обеих камерах но недавно прошился на 2.08 версию на 5дмк2.Уже не знаю о чём и думать.
Re[Arik25]:
Re[oleg$$$]:
от:oleg$$$
Перепрошейтесь на старую версию, если вам так важно, чтобы 380-я работала. Тогда и узнаете, прошивка виновата или нет. У меня 380-я работала на 2.0.4 прошивке, сейчас уже продал пыху, не смогу проверить.
Если больше никто не отзовётся возможно так и поступлю.
Я люблю 380 за её компактность и малый вес.Не везде удобно с 580 бегать.
Re[Arik25]:
Ничего не помогает.Откатил прошивку на 2.04 та же проблема.Сделал ресет всем настройкам камеры результат тот же.Переставляю на 300д вспышка работает как зверь.
Не пойму куда копать
Re[Arik25]:
Режим замера вспышки посмотрите. Например у 580-ой это С.Fn-05, а у 380 хз. Или попробуйте сбросить настройки у вспышки, а не у фотоаппарата.
Re[Drunk]:
от: Drunk
В самой пыхе ничего менять нельзя.Через камеру можно экспокорекцию,
синхронизацию по первой и второй шторке и тип работы E-TTL II пробывал всё менять результат тот же :( .
Re[Arik25]:
Вот та же проблема у человека.
I have problem with Canon EOS 5d Mk2 and Speedlite 380EX. Most of picts taken with that combo are underexposed at any ISO. Mostly I shoot bounce off the white ceeiling or with bouncer like Lumiquest Pocket Bounce at 400 ISO in manual mode. Shutter speed is set to 1/125 and aperture to 5.6 at distance about 5-10 m. Same in program mode. I had no problem when using this flash with EOS 400d (Rebel xti) and Powershot pro 1.
Should I change settings, or buy a new flash?
Thank You!
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1032&message=32400426&changemode=1
Re[Drunk]:
Re[Arik25]:
Re[oleg$$$]:
от: oleg$$$
Сразу видно, что вы никогда не держали в руках 380-ю. Там ничего сбрасывать нельзя, она простая до безобразия.
Ага, не держал. Зато у меня есть 220-ая, она еще проще...
Re[Arik25]:
Люди подниму тему, такая же проблема на 5D, кто подскажет решение?
Re[maiklspb]:
Капитан Очевидность утверждает, что есть одно хорошее решение: выбросить старьё и взамен приобрести Canon 430EX II
