Странная проблема с новым 10D
При покупке не выявилось, а вот поснимал несколько кадров потом, начал просматривать на компьютере - баги. На некоторых кадрах при просмотре на камере тоже. Описываю. На кадре получаются 1-2-3-несколько полос горизонтальных с изменением цвета и легким смещением иногда. Т.е. верх, например, нормальный, середина может быть зеленоватой, низ желтоватым. Ширина полос произвольная.
От пространства выбранного вроде не зависит (пробовал на дефолте и на Адоб РГБ), снимаю на джипег, качество максимальное. При просмотре на компьютере вообще показывает кусок кадра до глючной полосы, дальше не показывает. А на кадре иногда видно смещение на границе полос горизонтальное, причем порядочно - не пять и не десять пикселей (если видно даже на жк экране). Флешка - Трансценд 512, до этого на нее вагон всего отснял, без проблем. Пробовал форматировать ее в камере - не помогает.
Расстроился совсем - брал единственную камеру и на второй день ехать в гарантийку грустно будет совсем. Да и скорее всего мне ее в гарантийке продержат несколько недель... Может я чего-то недопонял? Где может быть ошибка? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Re: Странная проблема с новым 10D
от:"Юра Архипов"
Похоже на так называемый "banding"... Вы не хотите выложить в сеть 100% кропы кадров с описанным дефектов?
Re: Re: Странная проблема с новым 10D
А кропы это что? Могу выложить кадры целиком, но они мега по два - желающие увидеть проблему офигеют скачивать...
Re: Re: Re: Странная проблема с новым 10D
от: "Юра Архипов"
Кропы - как раз для того что-бы никто не "офигел" :) Ето вырезанные участки без уменьшений, на которых и видна проблема. Плюс оригинальное уменьшенное изображение...
дык
Так проблема-то в том, что я не могу эти файлы редактировать. Фотошоп говорит, что с джипегом что-то не так и не может его открыть. На камере это выглядит как полосы разноцветные со смещением, а на компе просто до первой полосы показывает, далее - ошибка. Редактировать не получается, так что уменьшить файлы не могу :(
Re: дык
от:"Юра Архипов"
Значит ето не бандинг... JPEG Stream corrupted? Что-то такое? Может что-то с флешкой случилось? Пробовали другую?
Re: Re: дык
от: "GetUp"
да, сообщение такое. с флешкой было все нормально до сегодняшнего дня. другую пока не пробовал - у меня одна только. при случае попробую другую флешку, но боюсь, что не в ней дело
Re: пример глюка
По-моему очень похоже именно на сбой флешки. Думаю, первое, что надо сделать - это проверить камеру на других флешках. Можно с кем-нибудь скооперироваться, например, со мной, если ты в Москве. :) У меня есть 3 флешки разных производителей, могу их принести. С другой стороны очень хотел взглянуть на эту камеру вживую, т.к. тоже на такую прицеливаюсь.
от: "Ослик с Мемористиком"
а что за карта кстати?
Ослик не читатель, ослик писатель? :) Намекаю, перечитай первый постинг.
Re: Re: Re: Re: Странная проблема с новым 10D
от: "Ослик писатель"
[quote="bc----"]
Тфу ... точно ... видно уши обвисли и не заметил :(
10D более чувствительна к производителям. Проверить на нормальных производителях Lexar, Delkin, может Sandisk.
а Трансценд по Вашему - это не нормальный производитель ?
по производителям
Хм, я вот считаю, что Трансценд более серьезный производитель чем Сандиск. Собственно в свое время и брал Трансценд чтобы проблем не было с карточкой.
Re: Re: по производителям
Времена меняются. Когда-то и было всего два брэнда Sandisk и Lexar. Сейчас ситуация в корне поменялась. Похоже Сандиск отстал от поезда.
