Странная нумерация кадров в новой камере
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в связи с чем такая ситуация?
Купили камеру, новую, на вид всё идеально, и камера и комплектующие, дома зарядили аккумулятор, начали делать тестовые снимки, и обнаружилось, что нумерацию камера присваивает снимкам не с начала. Подробнее на фото:
Фото 1: вид номера файла в камере
Фото 2: папка на SDHC создается почему-то не 101 а 105 (флешка была пустая)
Фото 3: имена файлов, соответственно, тоже начинаются с DSCF5590
Что это значит? Какой-то глюк с картой памяти? Или камера не новая? Помогите разобраться пожалуйста! :eek:
P.S. После различных экспериментов с разными флешками, форматированием их и т.д. камера продолжает ту же самую нумерацию вне зависимости от флешки (впрочем, как и старая камера).
Фото:
1.
2.
3.
Re[serg58796]:
от: serg58796
Флешка была пустая это без фотографий, или начисто отформатированная? В первом случае если остальсь папки от предыдущего фотоаппарата, вполне возможно.
Re[ИнженеР]:
Флэшка была пустая (НЕ отформатированная, все было удалено вручную через ПК вместе с папками), потом попробовали с отформатированной флешкой, результат тот же самый
Re[serg58796]:
от: serg58796
Честно говоря никогда в голову не приходило, что и как нумеруется хотя в меню и есть пункт управления этой нумерацией.. и папкам которые создаёт камера(D300s)
И что вас смущает.. :?: ;) Какая камера? если никон легко узнать пробег затвора.. и что вам легче станет.?)
DSCF... случаем не Фуджи
Если камера исправны и вы разобрались как ей пользоваться!!просто снимайте..и не обращает внимаете ;)
Re[serg58796]:
Значит в камеру до вас все таки засовывали другую флешку, и камера подхватила нумерацию с нее.
Re[my-ilich]:
Спасибо за ответ! Смущает возможность того, что камера б/у, хотя на вид идеально новая, ни царапинки, болты, клемы, матрица, стекла, все на вид как новое.
Камера, на мой взгляд, точно не после ремонта и точно не б/у, объяснение остается только одно: её кто-то уе купил, но вернул через несколько дней-неделю, такое же может быть. Если бы она была б/у это было бы видно, даже в магазинах экспонаты с витрин уже немного потасканные. Тем более 5500 фотографий как раз можно сделать в процессе интенсивной проверки возможностей камеры. Т.е. фактически новая, судя по всему
P.S. Камера системная, Фуджи
Re[ИнженеР]:
А такое разве возможно?
Re[serg58796]:
Забыл добавить, что на данную камеру была скидка 20% (но не долго)
Re[serg58796]:
Как уже написали, в камеру вставляли непустую флешку и нумерация подхватилась - продолжилась. Где-то в меню есть сброс номера файла. Отформатируйте флешку в камере, потом сбросьте номер файла.
Re[serg58796]:
от:serg58796
ну сколько камер было...никогда не видел чтобы начиналось с 000...1. Тоже никогда внимания не обращаю на эту нумерацию. Флешка считаю не причем... нумерацию присваивает камера. Кстати там можно настроить КАК... по дате или иным способом... и будет вам радость.
Re[MERKURU]:
Нумерация (лично мне) нужна по той причине, что по умолчанию сортировка изображений в папке идет по имени файла, следовательно чтобы не было противоречий между именем файлов и датой съемки, т.е. сначала старее, потом новее. Просто личная заморочка)
А насчет редактирования или сброса нумерации такого, увы, в настройках не нашёл. Может это доступно только в зеркальных моделях? Всё что есть это вот:
Эмпирическим путём установить разницу в данных значениях, равно как и то, что они вообще дают, увы, не удалось...
Меню на английском делали более трезвые люди, и появилась некоторая ясность, однако что должно заменяться (или обновляться) осталось загадкой:
Re[serg58796]:
На всех своих БЗК Фуджах сбрасывала как писала выше, но вот что при этом выбирала не вспомню. Возможно, сначала выставляла Renew, потом форматировала, а потом Continue. Попробуйте, хуже не будет :D
Re[serg58796]:
Всё просто, достаточно вставить карточку от старой камеры в магазине -и номер камерой подхватится. Затем этот номер колом не вышибешь... Короче, возьмите пару карточек и проиграйте все варианты, записывая результат и действия на бумажку. Это будет быстрее и надёжней, чем догадываться по меню, чего там намастрячили программисты фирменные.
У других производителей вариантов может оказаться и побольше, но проблемы примерно те же. В частности я устал бороться с тем, что моя камера в названии папки перед датой ставит номер папки и его потом приходится стирать вручную при переносе в архив или делать другие папки и засовывать туда через загрузчики фото...
Re[alexandrd]:
А Вы хотите, чтобы камера думала за Вас, как назвать папку с файлами?
Re[alexandrd]:
Понятно, видимо так и было, потому как припоминая давненько с мыльницей Fuji был какой-то схожий случай изменения порядка нумерации в связи с установкой другой флэшки.
К сожалению как обнулить так и не нашел, а форматировать ещё раз уже лень, решил проблему следующим образом: тупо доснимал до 9999
И теперь всё с нуля и по-порядку, 0001, 00012 и т.д.)
Только вот папку всё равно создает не 101 а 110, но who cares, это уже мелочи, главное камерой доволен
Re[serg58796]:
Всё оказалось проще:
В инструкции все написано:
1 форматируешь флэшку
2 Выбираешь ЗАМЕНА
3 делаешь кадр
4 выбираешь ЗАМ
Видимо изначально стояло не то значение, из-за чего она и схватила не верную нумерацию
Re[serg58796]:
от: serg58796
...В инструкции все написано:
2 Выбираешь ЗАМЕНА
3 делаешь кадр
4 выбираешь ЗАМ
Практически тоже вам написала http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11898371
Но темы здесь создаются, чтобы в них писать, читать необязательно ;)
Удачи! :)
Re[Tany]:
от: Tany
Удачи! :)
+100500 :D
