Страница А5 в ФШ
Страница А5 в ФШ
Очень глупый вопрос: не пойму, как распечатать из-под ФШ лист 15х21. Ни по ctrl-alt-p, ни по shift-ctrl-p такой страницы в настройках нет, и откуда её взять - непонятно :?
Понимаю, что должно быть очень просто, но теряюсь в догадках
Re[omu]:
фотошоп показывает те форматы печати, которые знает драйвер принтера... если он считает, что такого формата бумаги нет (например, производитель не выпускает бумагу выбранного типа данного формата), то поищите, где в нем установить "custom size", если такой возможности нет - выберите формат А4 и разместите свою печать в верхней половине этого листа...
Re[А5]:
к примеру R220 не печатает 20х15 в режиме печати "без полей"
Re[Razor73]:
Да, спасибо...
Убрал галку "Без полей", появилось гораздо больше форматов. Отпечатал А5, пришлось срезать по 4-5 мм.
Сюрприз :x Такой удобный формат. Очень неприятно. Галочка Scale to fit, разумеется, не помогает. R340 (тот же 220-й), что уж там, казалось бы...
Это никак не лечится, напр драйвера новые на сайте Эпсон и т.п.?
Re[omu]:
Нестандартные размеры бумаги принтеры печатают только с полями.
Устанавливайте размер бумаги А4, ориентацию файла -портретная/пейзажная предварительно сменить надо - в верхней части листа А4 отпечатается без полей ваш А5.
Или лучше всего создать новый файл формата А4 и в него поместить 2 фото А5, предварительно подготовленные. Печатаете без полей, останется только разрезать лист пополам.
Re[VEGA]:
Да я купил сдуру пачку А5 суперглянцевой, конечно раз так, А4 пополам однозначно.
Re[omu]:
Так сделай, как сказал VEGA, но в файл А4 помести ТОЛЬКО ОДИН снимок.
Re[Михаил-2]:
Аааа!!! Перехитрить? Типа бумага вдруг кончилась? Обязательно попробую, спасибо :!: :!: :!:
Но даже с А4 не всё так гладко. Опытным путём установил, что при ширине картинки 2440 пикселей ("книжная") принтер печатает без боковых полей и без подрезки изображения, а если сделать точно в лист - обрезает края! Не повторится ли это в начале листа, не придётся ли при подготовке оставлять узкую белую полосочку?
Re[omu]:
Про обрезку картинки уже не раз объясняли. Я добавляю поля перед отправкой изображения. Опытным путем можно добиться почти полного соответствия. Только имейте в виду, что изображение растягивается не одинаково относительно центра страницы
Есть вариант уменьшить в закладке Макет в драйвере принтера. Правда полностью убрать растяжение не получается, по крайней мере на R220.
Re[Razor73]:
Цифровые технологии... Стандартные листы... Поля подбираем опытным путём :D
Да, спасибо, распечатал-таки А5 без боковых полей. Расположил точно в верхней половине листа. Картинка сверху ("спереди" по ходу печати) оказалась подрезана, зато снизу осталась белая полоска. Буду дальше тренироваться, непонятно только, почему нету этакого "мастера печати", чтобы само точно выставлялось.
Про растяжку не понял. Принтер что, пропорции нарушает?
Re[omu]:
Нет, он просто как бы смешает центр картинки вправо и вниз относительно центра листа.
Потому, что 4х6" это не совсем 10х15, если быть точным, то 11,5х17,5. Принтер мерит бумагу от верха листа и неподвижной направляющей, то есть от ЛВУ и вся картинка смещается в НПУ.
Лично я никогда не заморачивался точным подгоном изображения, поэтому просто тупо добавляю Canvas Size экшеном 102% к фото и печатаю. Потери все равно есть, но не так много, их практически незаметно.
Проверьте, 102% на А5 будет без полей. Еще раз к той же картинке 102% и появится белая полоса слева, еще раз 102% и полос будет 2-е, слева и сверху.
Re[Razor73]:
Т.е. канва 102% и фит то пэйдж?
Я обычно точненько стараюсь отскэйлить фракталом...
Re[omu]:
от: omu
Ну почему нет? QImage делает все что нужно.
Однако в Вашем случае никакая прога не поможет. Печать без полей - это функция драйвера, поскольку при печати близко к кромке принтер работает в другом режиме, чем обычно. Очевидно, именно поэтому печать без бордюров производится на бумаге определенных размеров, а не на произвольной. Раз Ваш принтер не печатает на нужной Вам бумаге, то, imho, не стОит его и заставлять.
Проще, безопасней и качественней печатать с бордюрами на бОльшем листе и резаком ровненько обрезать.
Re[vga50]:
Что значит "безопасней"? В чём опасность?
Получилось распечатать А5 без полей "спереди" и по бокам, но "сзади" картинка обрезана и осталось белое поле 3 мм - вероятно, срабатывает датчик конца бумаги.
Ну ладно, сойдёт, обрежу, хотя не стоило мне связываться с А5 - но никак не мог предположить, что на ходовом формате обнаружится такой сюрприз!
