Страхи новичка! их несколько, вместе с вопросами:)! Прошу..
Доброго дня!
Пардон зхаранее, если вопросы глупы, повторены 100-ни раз заданые другими , и так далее...
Приобретен новый аппарат Konica Revio KD-400Z.
Снято несколько десятков фото, качество удолетворяет моим желанием,
но вопросы не о качестве:)
1. Снято порядка 8 фотографий, так мной называемое "скрытое листвой солнце", порой листвы немного(осень).......порой солнце меньше листа, прикрывающего его:)!
Вопрос: это губительно для матрицы? честно скажу..... волнуюсь. Как проверить матрицу, ее работу, только визуально по результату?
2. Монитор/дисплей
Вопрос: продаются некие пленки с ценой в 8$ примерно. Есть ли толк от них,как они смотрятся, точнее сильно ли гадят внешний вид?
3. На линзе
заметил "легкое касание пальцем". Чем удалять? Бумагой, тряпочкой, рукавом, духанием в сочитании .... использование спирта или ? Касания непременно еще будут...пока пятно стоит, не трогал до Вашего совета:)!
Пыль? что с ней?
Что вы используете в практике?! посоветуйте. А то две эти вещи меня положили на лопатки , в сммсле настроение по приобретение дорогой игрушки...ну относительно дорогой!
Заранее спасибо за ответы и советы!
Алексей.
Re: Страхи новичка! их несколько, вместе с вопросами:)! Про
[quote:164a5fa733="Amorozo"]1. Снято порядка 8 фотографий, так мной называемое "скрытое листвой солнце", порой листвы немного(осень).......порой солнце меньше листа, прикрывающего его:)!
Вопрос: это губительно для матрицы.[/quote:164a5fa733]
Не так давно этот вопрос тут уже обсуждали и постановили, что если на это солнце можно смотреть глазом, то матрице ничего не сделается.
[quote:164a5fa733="Amorozo"]Как проверить матрицу, ее работу[/quote:164a5fa733]
Закройте объектив крышкой, снимите черный кадр, рассмотрите при большом увеличении - если обнаружите "нечерные" точки - это плохо, но в малых количествах допустимо: сколько именно их допускается - нужно интересоваться у производителя.
[quote:164a5fa733="Amorozo"] продаются некие пленки с ценой в 8$ примерно. Есть ли толк от них,как они смотрятся, точнее сильно ли гадят внешний вид?[/quote:164a5fa733]
Смотрятся так себе, изображение "мутят", но индикатор, вроде, от царапин защищают. IMHO, если "наводитесь" преимущественно по индикатору, то пленка будет мешать.
[quote:164a5fa733="Amorozo"]На линзе заметил "легкое касание пальцем". Чем удалять? ... Касания непременно еще будут...[/quote:164a5fa733]
Больше "касаний" быть НЕ ДОЛЖНО!!! А удалять - поищите по этому форуму: тема поднимается с завидным постоянством - добрый десяток сообщений вам гарантирован
[quote:164a5fa733="Amorozo"]Пыль? что с ней? Что вы используете в практике?! посоветуйте.[/quote:164a5fa733]
Сдуваем резиновой грушей (не ртом!!!); если не помогает - призываем на помощь ОЧЕНЬ МЯГКУЮ кисточку.
[quote:164a5fa733="Amorozo"]...Страхи новичка...[/quote:164a5fa733]
Не трусь: прорвемся :) :) :)
Удачи
Спасибо за ответы! и насчет прорвемся:)!
насчет протирки линзы пока ничего не нашел, к сожалению. Искал паралльно ожиданию ответа.....
Дело времени значит:)!
солнце...
Тут вопрос интересный...
Например, через оптику(бинокли, телескопы, трубы и т.п.) на солнце без черного фильтра смотреть категорически запрещено.
Как это отражается на матрице:
1. просто из-за яркости врядли чего будет.
2. разрушение скорее может произойти от нагрева матрицы в том месте, где на неё падает солнце.
3. вспоминая опыты в детстве с увеличительным стеклом - прожечь бумажку просто, для дерева необходима очень чёткая фокусировка солнечного пятна в одну точку.
Из всего этого напрашивается вывод:
- если снимать закатное или восходящее солнце, или в дымке или через листву, то вряди чего может случиться.
- если снимать яркое солнце, то при кратковременном падении света на матрицу ничего не произойдет, а вот если оставить надолго??? %-)
Удачи!
[quote:6e5d00b7e9="Amorozo"]насчет протирки линзы пока ничего не нашел, к сожалению. Искал паралльно ожиданию ответа.....
Дело времени значит:)![/quote:6e5d00b7e9]
Плохо ищете, батенька ;) :
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=54336&highlight=%DE%C9%D3%D4%CB%C1+%CC%C9%CE%DA%D9
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=61688&highlight=%DE%C9%D3%D4%CB%C1+%CF%C2%DF%C5%CB%D4%C9%D7%C1
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=59928&highlight=%DE%C9%D3%D4%CB%C1+%CF%C2%DF%C5%CB%D4%C9%D7%C1
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=58184&highlight=%DE%C9%D3%D4%CB%C1+%CF%C2%DF%C5%CB%D4%C9%D7%C1
Re: Спасибо за ответы! и насчет прорвемся:)!
[quote:a9e1cfd47e="Amorozo"]насчет протирки линзы пока ничего не нашел, к сожалению. Искал паралльно ожиданию ответа.....
Дело времени значит:)![/quote:a9e1cfd47e]
Рекомендую lenspen.ru. Сам им пользуюсь, очень доволен. Никаких разводов, 2-3 движения - стекло идеально чистое. А вот пальцем в него - это не надо. Оптика - самое дорогое.
Да пальцев на линзе быть не должно, приличный производитель линзы на которые в процессе производста попал хоть маленький отпечаток пальца сразу выбрасывают в мусорное ведро.
Насчет солнца и матрицы, то если у Вас вилоискатель электронный то больше надо бояться за него. ;)
