Есть ли на никкоре 17-55\2.8 стопор на безконечности, или оно имеет ещё ход за безконечность.?
Или всё таки съемка на гиперфокале - удел токма AI-S (и старых AF линз)?
Стопор на безконечности на nikkor 17-55\2.8
Всего 21 сообщ.
Re[Ермаков Дмитрий Сергеевич]:
от: Ермаков Дмитрий Сергеевич
Какое отношение имеет стопор на бесконечности к гиперфокалу?
P.S. вообще при использовании гиперфокала фокусировка производится не на бесконечность ;) это так, информация к размышлению.....
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Кто ышо хотит сумничать?
Меньше пользутесь калькулятором ГРИП, и больше снимайте.
Снимать с фокусом на бесконечность никак не противоречить фразе - снимать на гиперфокале.
Гиперфокал в данном контексте включительная категория, а не исчерпывающая.
В контексте особо умным теоретикам читать следующее:
Возможности сфокусироватся на бесконечность в АФ зумах, даже весьма высокого класса - весьма мала, когда условия съемки - негры в темной комнате грузящие уголь на расстоянии МДФх100 и далее. (или как вариант от пуза (над головой) примерно с сторону вероятного противника... то есть объекта съемки)
А вот фиксы не АФ (и некоторые АФ ) - просто довернул право до упора, и подбирай нужную диафрагму.
Посему вопрос - имеется ли стопор фокуса на бесконечности 17-55\2.8 никкор.
Можно ли им снимать на гиперфокале - просто довернув кольцо фокуса до упора _от_ МДФ, и переключив в режим МФ?
Специально для Andrew-magistr - если стопора нет, и выврнуть колько фокуса от МДФ до упора - уже ничего не снимете, как не жмите диафрагму.)
на 17-35 2,8 точно есть запас за бесконечность :D
Все AF объективы фокусируются за бесконечность. В этом суть AF.
Re[СергейР]:
от: СергейР
Если меня не подводит мой маразм - на AF 50\1.8D - дальше бесконечности ничего не крутится. Хотя сейчас не могут проверить, даное стекло не с собой. Вечером проверю...
могуу ошибаться, но на АФ стеклах кольцо фокусировки уходит дальше бесконечности (если верить шкале расстояний).
Еще на заметку 17-55 моторный и у него кольцо фокусировки проворачивается (это нужно для ручной доводки после автофокусировки - если надо), так что может и можно вручную на бесконечность фокусироваться, но не удобно.
Крайнее положение кольца фокусировки не обязательно означает бесконечность, особенно для телевиков при разных температурах.
В астрономической фотографии обычно подбирают оптимальное положение фокусировочного кольца, когда я фотографировал комету Холмса, то так и делал по звездам.
уходит
Re[СергейР]:
У меня было три сигмы-зума (под минолту) - у всех бесконечность была граничной точкой. У фиксов, например, Nikkor AF 35/2 тоже совпадает. Вообще, возможность фокусироваться "за бесконечность" появилась сначала у профессиональной техники и даже сегодня многие бюджетные АФ стекла ее не имеют. С чем это связано, я точно не знаю. Считается, что тем самым компенсируются температурные уходы, но мне это кажется надуманным. Если линзы от температуры так сильно изменяют траекторию света, то что тогда можно говорить о качестве картинки.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
У меня было три сигмы-зума (под минолту) - у всех бесконечность была граничной точкой. У фиксов, например, Nikkor AF 35/2 тоже совпадает. Вообще, возможность фокусироваться "за бесконечность" появилась сначала у профессиональной техники и даже сегодня многие бюджетные АФ стекла ее не имеют. С чем это связано, я точно не знаю. Считается, что тем самым компенсируются температурные уходы, но мне это кажется надуманным. Если линзы от температуры так сильно изменяют траекторию света, то что тогда можно говорить о качестве картинки.Подробнее
да не траекторию света а температурные расширение/сжатие материалов (в основном металлов) при изменении температуры. обычно это велечина 0,01мм/(м*оС), так что может там где-то что-то и скособочит, перемещения линзового блока то мелкие.
Re[Ivan T]:
Действительно, при изменении температуры конструктив должен быть свободным, чтобы не порвало и не заклинило. Геометрическая оптика тут и в самом деле может быть ни причем. А ход сделали с большим запасом наверное из тех соображений, чтобы это было заметно. Сделаешь маленьким, только под температурные уводы, и никто не обратит внимание на разницу. Будут крутить "на бесконечность", а резкость при этом не получится.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Действительно, при изменении температуры конструктив должен быть свободным, чтобы не порвало и не заклинило. Геометрическая оптика тут и в самом деле может быть ни причем. А ход сделали с большим запасом наверное из тех соображений, чтобы это было заметно. Сделаешь маленьким, только под температурные уводы, и никто не обратит внимание на разницу. Будут крутить "на бесконечность", а резкость при этом не получится.Подробнее
ПОчему же MФ цейсы, вполне себе современные - на бесконечности в стопор и никакие расширения их не волнуют. (снимал при -20 и при +30 - нет никаких уводов с бесконечности, ни на цифре ни на пленке.)
НА АФ 50\1.8 - тоже после бесконечности нету хода.
С фиксами все гораздо проще, там меньше подвижных элементов. Кстати, сейчас обратил внимание, на Токине 28-80 тоже за бесконечность фокусировки нет
от:Ермаков Дмитрий Сергеевич
НА АФ 50\1.8 - тоже после бесконечности нету хода.Подробнее
Вы снимали телеобъективами?
В советских справочниках по фото писали о компенсации температурной зависимости, поэтому у телевиков (Ю-37 например) сделан заход за бесконечность.
А вообще, многое зависит от конструкционных материалов, от их температурных параметров, ведь в разных объективах используют разные материалы, поэтому нельзя ожидать единообразного поведения разных объективов.
Думаю, что причин тут несколько:
1) цейссы обычно фиксы, следовательно имеют меньше оптических элементов
2) мануальные фиксы не столь критичны к увеличению сопротивления в обойме наведения на резкость, АФ же управляется слабеньким мотором
3) габариты меньше, значит меньше абсолюбные температурные расширения
4) мануалы имеют более простую конструкцию, более компактны - опять же деформации менее существенны.
удел токма AI-S ?
у меня вот ais 35/1.4 дальше бесконечности крутицо
Re[di35e1]:
никкор 24-85/3,5-4,5 с внутренней фокусировкой- тоже немного заходит за бесконечность, но при этом еще заходит и за ближнюю фокусировку. т.е. предел АФ- не является пределом МФ.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
А вообще, многое зависит от конструкционных материалов, от их температурных параметров, ведь в разных объективах используют разные материалы, поэтому нельзя ожидать единообразного поведения разных объективов.Подробнее
У меня Ю-37Н. Ничего никуда не крутится. Выставил на бесконечность и баста.
А вот на МТО 500\8 и 1000\11 - таки да. Уходит за бесконечность конкретно. Зато можно снимать с переходника, если поймаете фокус (Катзай в помощь).
А у меня Ю-37А.
Вы по звездам проверяйте или по искусственной звезде, шкала не дает нужную точность.
