Цитата:от:artoftea
Вот вернулся к ч/б после длительного перерыва.
До этого проявлял как обычно: Д76 -промывка-кислый фиксаж.Теперь это, как оказалось, не модно, и нужен стоп-раствор. Вопрос: поскольку я не математик, химик и даже не физик: В КАКОЙ ПРОПОРЦИИ РАЗВОДИТЬ УКСУС ВОДОЙ (то есть буквально сколько вешать в граммах на литр воды? :) И что это за уксус должен быть: эссенция или 9-ти процентный обычный? Вот....написал и думаю: как же я до этого без этого раствора обходился-то?
А может, и не нужен он вовсе?
Спасибо!Подробнее
Для обычного (однорастворного) проявления он не особенно нужен. Но если Вы решите воспользоваться двухрастворным (в первом составе - проявляющее, сохраняющее и антивуалирующиее вещества, во втором - защелачивающее), то он просто необходим.
Расчет прост: на 1 л конечного объема прерывателя нужно взять 20 мл 100-процентной уксусной кислоты. Перерасчет на процент столового уксуса сделайте сами.
Кстати, температура раствора при обработке не должна превышать 20 градусов С, иначе фотослой может сильно набухнуть и повредиться. Учтите, 1 л - конечный объем раствора. Сначала наливаете кислоты (объем посчитаете), а затем - воду (лучше кипяченую, а идеально - дистиллированную или обессоленную).
