Стоп-Раствор из 9% уксуса - 1:6 ?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Сабж.
Re: Стоп-Раствор из 9% уксуса - 1:6 ?
"Стоп - ванны.
Действие прерывателя состоит в немедленном прекращении проявления. Даже очень тщательная промывка не может полностью остановить действие впитавшегося в подложку фотоплёнки или фотобумаги проявителя, следовательно остановить проявку в нужное вам (точно отмеренное время) без прерывателя не возможно. Кроме того, прерыватель предотвращает появление пятен и полос, которые могут возникнуть при непосредственном перенесении негативов и отпечатков из проявителя в закрепитель. . Использование стоп-ванны многократно продлевает жизнь закрепителя, защищая его от губительного действия проявителя. Прерыватель становится непригодным, когда составляющая его кислота нейтрализуется щелочью занесенного проявителя.
Уксуснокислый прерыватель ОРВО-200
1. Уксусная кислота ледяная (99,8%) - 20 мл
2. Вода холодная - до 1л
При использовании уксусной кислоты меньшей концентрации ее следует взять во столько раз больше по объему, во сколько раз процентное содержание ее ниже указанного. Для рентгеновских пленок количество уксусной кислоты уменьшается вдвое.
Метабисульфитный прерыватель ОРВО-201
1. Вода - 500 мл
2. Метабисульфит калия - 40 г
3. Вода холодная - до 1 л
Между проявлением и закреплением негатив или отпечаток обрабатывают в прерывателе в течение 20-30 сек. " (с)
соответственно, расчитав пропорцию, можно понять сколько нужно добавлять воды в любой р-р уксуса. на примере ледяной кислоты, видно, что разбавление 1:49 и на выходе имеем 2% р-р. обычно, стопванна не более 3%-ного р-ра готовится.
1. Вода - 500 мл
Re: Re: Стоп-Раствор из 9% уксуса - 1:6 ?
да, примерно 1:6
Спасибо. А холодная вода - это сколько? Я думал 20 градусов для всего выдерживать? :? Заблуждаюсь?
20-24град. весь процесс по идее должен проводится при одной температуре (кроме "полоскания").
от: Ламервилль
Сабж.![]()
Для начала надо узнать чего это за раствор процентный по весу или по объему. Обычно в химии приняты процентные растворы по весу. Т.е 2% раствор, например, означает, что в 100 мл. раствора содержится 2 грамма вещества.
После выяснения все рассчитывается по пропорции - задача для 2-го класса.
и что, в пропорции миллилитры делятся на граммы?
Re: Re: Re: Стоп-Раствор из 9% уксуса - 1:6 ?
от: Фотолюбитель с большим объективом
и что, в пропорции миллилитры делятся на граммы?![]()
НЕТ
от:Serg_O
После выяснения все рассчитывается по пропорции - задача для 2-го класса.Подробнее
думаю, это высшие материи. не полёт на луну расчитываем. всего-лишь стоп-расствор, который многие считают атавизмой, промывая плёнко под краном.
от:КузьмичЪот:Serg_O
думаю, это высшие материи. не полёт на луну расчитываем. всего-лишь стоп-расствор, который многие считают атавизмой, промывая плёнко под краном.Подробнее
Да я не совсем понимаю почему 1:6 ?
Если у нас массовый 9% раствор, то вроде получается, что в 100 мл. раствора содержится 9 грамм. вещества.
Для получения 2% раствора надо эти 9 грамм иметь в 450 мл. раствора. Тогда получается, что имея 100 мл. 9% раствора, и для получения 2% раствора, к 100 мл. исходного 9% раствора надо прибавить 350 мл. воды.
Итого: 1:3,5.
Если неправ, поправляй.
Re: Re: Re: Re: Стоп-Раствор из 9% уксуса - 1:6 ?
от:Serg_Oот:КузьмичЪот:Serg_O
Итого: 1:3,5.
Если неправ, поправляй.Подробнее
Автор, я девятипроцентный 1:6 разбавлял, так такой смрад стоял..
Re: Re: Re: Re: Re: Стоп-Раствор из 9% уксуса - 1:6 ?
от: Ламервилль
Автор, я девятипроцентный 1:6 разбавлял, так такой смрад стоял..вы предлагаете усилить концентрацию? :(
я просто высказал свои сображения, усиливать или нет дело хозяйское. Да и с %% так и не разобрались какие они массовые или объемные.
