Стойка для вспышки
Стойка для вспышки
Нужно "соорудить" из того, что есть стойку под вспышку.
То, что есть - это не задействованные:
- голова Manftotto 482
- моно под Manftotto 676B
- штатив Manftotto 190XPROB
- голова Manftotto 804RC2
- подставки для вспышли типа Nikon AS-21
Вспышка легко крепится через AS-21 к 482 или к 804RC2, а дальше...
Вот если бы как-то "связать" вспышку с AS-21 с 190XPROB или что то подобное...
Решение нужно временное, посему покупка еще одной стойки - вариан крайний и не желательный...
Re[vpv]:
Не понял проблемы. У меня вспышка встаёт в RF-603, который встаёт в подставку типа вашей AS-21, который крепится на головке штатива, которая задрана на максимум.
Если Вам нужнго больше высоты, то можно попробовать удлиннить саму колонку штатива подручными средствами или попробовать засунуть вместо неё монопод, если влезет.
Re[Decibell]:
от:Decibell
Как говорят в Канаде - всё да, но нет.
Голова Manftotto 804RC2 прикручена к штативу Manftotto 190XPROB практически на мертво (открутить, конечно можно при желании, но...). Что делает проблематичным прикрутить Manftotto 482(, которую легко снять с монопода) к Manftotto 190XPROB.
Подставки для вспышли типа Nikon AS-21 не крепится на прямую к 804RC2. В этом и проблема.
Re[vpv]:
от: vpv
На подставке нет резьбы?
Re[fast_ukr]:
от: fast_ukr
С резьбой проблем нет. Головка шатива не имеет "болта" :о), у нее - Quick Lock Tripod Heads. Я не знаю, как оно по русски будет.
Вот вам ссылка на фото: http://www.pma-show.com/news_images/00190_manfrotto_804.jpg
А Quick Release Plate всегда прикручен к камере - там поменян болт с родного на болт от Blackrapid для возможности цеплять камеру на соотв ремень.
Можно купить отдельно дополнительный plate, прикрепить к нему Nikon AS-21 с установленной вспышкой. Но Quick Release Plate будет стоить практически половину дешевой стойки. Вот как-то так
Re[vpv]:
Теперь понятно. Квик релиз плате это долларей 6 будет. Или самому из листа металла вырезать и скосы сделать и винт 1/4" поставить.
