Стоит ли заморачиваться с цветовыми пространствами?
Фотографировал фламинго в зоопарке, открыл в Adobe Camera Raw, пространство sRGB практически весь фламинго оказался покрыт красным, что свидетельствует что вот этот цвет фламинго находиться весь за пределами цветового пространства!
Поставил Pro PhotoRGB - все отлично! Так и где мне в таком цветовом пространстве распечатывать?
Re: Стоит ли заморачиваться с цветовыми пространствами?
Можно конвертировать в ProPhoto, делать всю коррекцию в LAB, а потом перед печатью - конвертировать в sRGB.
А вообще почитайте вот что (я писал об этом на http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=346773):
Самое лучшее РАБОЧЕЕ цветовое пространство в фотошопе - линейное, с максимально возможным охватом.
Есть 2 доступных варианта:
AIM RGB Pro = WideGamut D65 G1.00.icm, CIE 1931 D65 Gamma 1.icm.
Эти линейные пространства с гаммой 1 можно взять здесь:
http://www.aim-dtp.net/aim/download/aim_profiles.zip
Конвертировать RAW надо ЛИНЕЙНО, лучше всего с помощью dcraw (http://www.insflug.org/raw/) (используя опцию [-o 0] для конвертации в родное пространство камеры). Затем это фото в фотошопе открывать нужно сначала с входным линейным профилем для вашей камеры (после установки LightZone (http://www.lightcrafts.com/products/lightzone/) вы сможете найти внутри файла lightcrafts.jar входные линейные профили для нескольких камер), а только потом фото сразу (ДО ЛЮБЫХ КОРРЕКТИРОВОК!!!) конвертируете в рабочее пространство (я предпочитаю CIE 1931 D65 Gamma 1).
Постобработку линейно сконвертированных файлов лучше проводить с помощью кривых (лучше всего в LAB), используя Сurvemeister (http://www.curvemeister.com/). После всех корректировок (включая повышение резкости, лучше с помощью USM в канале Lightness), конвертируете фото в профиль своего принтера, либо в sRGB (если печатаете в фотолабе или загружаете фотки в интернет) и все дела.
Re[rby]:
выложите, пожалуйста, aim_profiles.zip а то сайт разработчика не работает уже(
Re[solsol]:
от: solsol
Нет, не стоит
от:solsol
Вы хотите сказать, что ваш монитор полностью отображает цвента Pro Photo RGB, которые не вписываются в sRGB?
Я думаю, что нифига. Скорее всего вы просто неправильно оперируете профилями.
Re[solsol]:
Что значит "покрыт красным"? Индикация пересвета чтоли? То гда это значит, что фламинго либо безнадежно пересвечен, либо надо уменьшить движочек экспозиции.
Re[solsol]:
от:solsol
Адоб камера рав? Там вроде нет простанства-то по сути=))))
В любом случае, имхо, дело не в пространстве. Даж Маргулис в сРГБ конвертит, не скажу, что это истина последней инстанции, но в этом вопросе я с ним соглашусь. Проще и понятней работать, а цвет сам по себе ничего не значит, как и охват впринципе, только сочетания цветов в целом. :)
Это только мой мнение...
Оч странно что помогло фотоРГБ, что, прям переключили и всё стало лучше??? Видимо у Вас какой-то интересный фотошоп=))) У меня от изменения цв порстранства в АКР ничё не меняется
Re[Владимир Медведев]:
На фотографиях, где динамический диапазон выходит за пределы возможностей камеры (видны пересветы, они "покрыты красным"), часто помогает цветовое пространство с более широким цветовым охватом (ProPhotoRGB). Инфу взял из справки к фотошопу. После обработки изображения рекомендую его конвертировать в профиль sRGB. Фотошоп постарается более корректно выполнить преобразование, чем модуль ACR. Вспомните Маргулиса. Он тоже рекомендовал именно конвертировать в профиль, а не Image/Mode.
