Стоит ли снимать в Adobe RGB
Не могу разрешить для себя вопрос, в инструкции к 450D сказано, что аппарат может снимать в Adobe RGB и sRGB. Первое вроде дает шире цвета, чем второе. Означает ли это, что при Adobe RGB, выставленном в аппарате, необходимо выставлять Adobe RGB и в настройках Фотошопа? И стоит ли это делать, если монитор компьютера показывает в sRGB? Спасибо
Re[couch]:
не стоит снимать в Abobe RGB если потом печатать будите в обычном Лабе…
Re[couch]:
Нет. Снимать надо в sRGB. И точка.
Re[markion]:
от: markion
Если печатать дома на принтере или на Дурсте, то тоже не надо снимать в Adobe RGB.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
от: Alexandr Kulikovsky
смотря какой еще принтер
а почему бы нет? сконвертировать-то всегда можно, надо только не забывать это делать грамотно. а оригиналы пусть будут в лучшем качестве, кто знает, какие принтеры будут через 3 года.
или есть противопоказания?
Re[PronVit]:
Читал (не помню где) что в камере настройки по цветовому охвату надо по максимуму ставить, но при конвертации, дальнейшей обработке и печати учитывать этот факт, - ставить ограничительные метки в прогах. Можно порыть в поисковиках - статеек на эту тему предостаточно (сам правда этим не заморачиваюсь. Может зря?).
Re[couch]:
Снимайте как хотите, всё равно никакой разницы не заметите - слишком она незначительна. А в компе для того и существуют цветовые профили, чтобы из одного в другой безболезненно конвертить. Во-всяком случае, больше - не меньше. Я уже несколько лет снимаю в Adobe RGB.
Re[couch]:
от: couch
Афтар, правильный ответ: снимать в RAW. И потому ж, если вам позарез нужно, конвертировать в aRGB. Да хоть в ProPhoto...
Если вам это нужно и вы понимаете как и зачем.
Re[Credo]:
от:Credo
Разница м.б. в jpg, не все просмотрщики корректно показывают такие файлы. ИМХО, лучше в RAW+jpg в пресете sRGB, потом при желании из RAW можно получить AdobeRGB.
