Стоит ли самому разбирать объектив.
Есть у меня в хозяйстве Пентакон Авто 135/2,8. Схему, честно говоря, не знаю. Объектив мне нравится, линзы чистенькие, но есть одна проблема - тугое кольцо фокусировки, видимо, смазка за много лет застыла. Учитывая, что это кольцо при фокусировке делает не один оборот, фокусироваться достаточно муторно. Поэтому хочется разобрать объектив, промыть и смазать.
Отсюда вопросы:
1. не потребуется ли последующая юстировка после сборки объктива?
2. есть ли какие-то рекомендации и советы по разборке/сборке?
3. чем смазать? Солидол/Литол подойдет или лучше употребить что-то специальное? А где его взять?
4. может ну его нах (в смысле, отдать в то же РСУ)?
Заранее спасиб.
Re: Стоит ли самому разбирать объектив.
НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ЛИТОЛОМ ! Он со временем ест алюминий. Солидолом тоже не фонтан, хотя в смеси с индустриальным маслом - чуть лучше. вообще, многие смазки сильно ГУСТЕЮТ НА МОРОЗЕ. Солидол и литол- не исключение. Я мажу БЕЛЫМ ЦИАТИМОМ- мне нравится. В крайнем случае- тефлоновая смазка, но она тоже не морозоустойчива.
УСПЕХА !
от:Дмитрий Курилов
Отсюда вопросы:
Заранее спасиб.
1. Нет, если линзы/регулировочные прокладки-колца не перепутаете.
2. Есть. Соблюдайте порядок и чистоту рабочего места. Обязательно помечайте начало многозаходных резьб.
3. Если после смывки старой смазки люфтов не будет - проще обойтись без таковой вообще. Лучшая смазка - графитовая, в минимальных дозах.
4. Если жалко, сами никогда не сталкивались с разборкой объектива - отдайте мастеру. Здесь никто Ваших способностей и сил не рассчитает.
Удачи!
Точно, еще графитовая неплоха, но она рассчитана на температуры в сотни градусов и на морозе тоже густеет.
Re: Re: Стоит ли самому разбирать объектив.
от: VAGUS
Не-а, не густеет. До 40 - нормально, проверено!
Оптимально - вообще чистый графит (не из карандаша, особенно твердого!), прекрасная смазка.
от: VAGUS
Что это и где это взять?
от: Jester
2. Обязательно помечайте начало многозаходных резьб.
Насчет резьб, если честно, не совсем понял. Чем они от обычных оличаются? Судя по названию, несколькими параллельными витками спирали?
от: Jester
Просто не хочется быть совсем уж законченным юзером. Хотя объектив жалко, он хорош и не часто встречается.
Кстати, а спец. инструмент понадобится?
от: VAGUS
ШРУС-4? Где эти смазки брать? Есть ли специализированные торговые точки?
Спасибо всем.
Re: Re: Re: Стоит ли самому разбирать объектив.
На автобазарах, в магазинах технической химии, на заводах со слесарно-сборочными линиями...
Хорошая смазка- незаменима, дает приятный тугой ход кольцам.
от:VAGUS
УСПЕХА !
Белый ЦИАТИМ - это ЦИАТИМ-221
Да, многозаходная резьбы - это оно и есть. Попадание не в свой виток чревато геморроем и несоотвествием дистанции фокусировки реально указанным на объективе. Можно потерять ближнюю дистанцию или наоборот - бесконечность.
Спец. инструменты - особой специальности не требуется. Отвертки по размеру, пинцет, кругло(плоско)губцы... Иногда нужны спец. ключи, но всегда выручает загнутая должным образом железяка.
Лак для ногтей (для окончательной сборки-фиксации винтов).
Если есть какое-нибудь ненужное старье - потренируйтесь на нем. Если получится - перейдете к нужному.
Для оптики, конечно, не очень хороший совет, но я иногда его практикую (если знаю конструктив объектива и уверен, что смазка не попадет на линзы).
Разогрейте объектив на батарее отопления и хорошенько погоняйте фокусировочное кольцо туды-сюды... Лишняя смазка выдавится и все будет хорошо... Если не попадет на линзы и/или лепестки диафрагмы :) Тогда будет плохо.
от: Дмитрий Курилов
Если Вам жалко объектив и нет опыта такой работы НЕ РАЗБИРАЙТЕ объектив. Отнесите мастеру. А если уж очень хочется поковыряться в объективе купите самый дешёвый, Гелиос-44 или Индустар-50 например, и попробуйте. Сразу оцЕните свои силы.
Обычно первая попытка самостоятельно собрать разобранный объектив заканчивается полным провалом и потерянными деталюшками.
Re: Re: Re: Re: Стоит ли самому разбирать объектив.
от:Jester
Мне такой разогрев помог, когда я "боролся" с Волной-9. Только я "разогревал" объектив по лампой 100 Вт. Только периодически надо поворачивать объектив для равномерного нагрева.
от: Дмитрий Курилов
от:VAGUS
от: Jester
от: Jester
от: VAGUS
Спасибо всем.
Любой автомагазин!!!!
от: EGOR-S
от:Дмитрий Курилов
от:VAGUS
от: Jester
от: Jester
от: VAGUS
Спасибо всем.
Ага, полную банку, и всю сразу в дело.... А остатки нещадно шжеччь!
Наводка - радио товары... силиконовая смазка, графитовая... продаюцца в маленьких тюбиках, как супер-пупер-клей.
Re: Re: Re: Re: Re: Стоит ли самому разбирать объектив.
А мне графитовая смазка не понравилась, слишком тугой ход кольца, ну сильно (перебор). Лучше вообще без смазки тогда (очистив предварительно от старой смазки). А так - понравилась смазка часовая, был такой флакончик у меня старый. Решил по случаю попробовать, и мягкость хода с ней очень даже устроила!
