Стоит ли преобрести внешнюю вспышку...? улучшет ли она фотографии?
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Aliona]:
от:Aliona
Просто та вспышка которая в ней ...она даёт такое пятно при работе ... ну например точно направлена на объект и он в каком - то месте становится засвеченым .. а думаю с внешней вспышкой такого не будет??!
Встроенная на ЦЗ Кэноне и внешняя Кэнон ничем не отличаются практически, только скоростью и дальностью = удобством работы. Остальное все настараивается - поучите хорошо теорию, и проверьте ее на практике, а то вы совсем недостаточно знаете.
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Они различаются радикально тем, что внешняя вспышка даёт возможность работать в отраженном свете. А это совсем другие кадры!
Re[Инсайдер]:
от: Инсайдер
Ну на g9 тяжело, а на зеркалке, поставьте отражатель на встроенную и работайте. Для небольших помещений хватит.
от:A.Schwarzenegger
Отличаются. От встроенной в студии нельзя поджигать приборы.
от: A.Schwarzenegger
Даже с 430-й неудобно на мыле
Закрепить камеру на штативе и держать за него. Удобно, ухватисто.
Re[leto]:
от: leto
Пробовал. И в чем проблема? Запомнить последовательность нажатия пары кнопок
там не две кнопки, а четыре. Причем для корректировки разных параметров их надо нажимать в разных невообразимых сочетаниях.
Re[A.Schwarzenegger]:По приложеной фотографии выглядит очень смешно .. на мыльнеце внешня вспышка!!!
Однозначно покупать надо кэноновскую я поняла ... а вот внешняя вспышка на г9 действительно улучшит качество фыотографий или только у тежелит процесс съемки??? Я вот это момент не поняла?
Re[Aliona]:
от: Aliona
Улучшит по качеству при сьемке в помещении и утяжелит по весу.
Re[Aliona]:
от: Aliona
Они действительно улучшат процесс и возможности съемки,но 430 и 580 будут больше чем ваш фотоаппарат.Купите родную 220EX,прикройте по необходимости ее платочком(рассеиватель) и пыхайте на здоровье.Я ее использую в качестве походного варианта для подсветки теней.
P.S.Зачем нужен "платочек" поройтесь в поиске,ключевое слово - рассеиватель для вспышек.
Судя по профилю - у тебя нету внешней вспышки. Так что теоретизировать?
У встроенной голова не крутится - это огромный, огромный минус по сравнению с внешней.
И мощность ей руками не выставить - еще один большой минус. И быстрой синхронизации нету.
Автору - покупай не раздумывая! Снимки с твоей мыльницы на порядок лучше будут в помещении, если в потолок вспышку направить и отражатель приделать.
Вариантов из новых только два в общем-то:
Speedlite EX-430 (II) или 580
Re[Нечто]:
от:Нечто
обзор: "Мы рады иметь возможность использовать EX-серию стробов на G9, особенно с off-camera кабелем, но печально, что вы можете устанавливать пропорции в полностью ручном режиме. E-TTL и FE компенсационная работа с Program, Tv и Av режимами. Но в ручном режиме это настройка пропорции. Снова, не фатальный недостаток, но он делает творческую работу более сложной, отныне вы не можете полностью настраивать стробы. Вместо этого, вам приходится прибегать к таблицам в уме (или просто экспериментировать, смотреть на дисплей и снова пробовать)."
Честно говоря, я не понял, про то ли это )))
А откуда Вы скопировали этот бред?
Просто при установке Ж9 в ручной режим, вспышка может работать только в ручном режиме. Всё! Никакой фатальности:)
Re[Бронислав]:
от: Бронислав
Лично я, активно пользуясь 58-ой уже больше года, почему-то не испытываю подобных проблем.
Впрочем, многое зависит от владельца :))
Re[Anonymous]:
от:Anonymous
Крутится, а что толку если на природе без потолка, или с потолком 6м, или разноцветными стенами???
Какую мощность не выставить на встроенной? Вс1 там выставляется, а что +-Ev для вспышки на Кэноне уже отменили?
Быстрой это какой - 1/200? На всех она есть, в меню ставится или снимать в М.
Внешняя на мыле конечно поможет особенно дальше 3-4м, но даже 430-я тяжелее фотика G9 и держать придется двумя руками.
Вы похоже действительно немного не в теме. Быстрая- это FP синхронизация на коротких выдержках затвора, а не тупое залочивание выдержки.
Только в Ж9 её нет макс. выдержка со вспышкой 1/250.
А медленную синхронизацию надо включать в меню. И повторяю в ручном режиме камеры внешняя вспышка работает только в М.
На природе - рассеиватель в помощь.
Вот я еще про подсветку АФ на пыхе забыл, очень ценная вещь в темноте. Про быструю сихнр уже написали.
Про скорость перезарядки еще можно упомянуть, зуммирование..
Ну нет, со встроенной вообще не сравнить.
Насчет Г9 удивлен, потому как на мыльнице а710 со встроенной вспышкой нету ограничения выдержки со вспышкой (что логично)
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
А, FP - да, я не в теме оказался. :(
Re[Aliona]:
В свое время пробовал Сигму на G5. Попробовал, поиграл и больше не доставал очень неудобно, неуклюже. Так и лежала до зеркала. Даже на 350d ощущается дисбаланс. Вывод - самое маленькое. Будет зеркало - будет другая, пусть не в первый день. Для себя родимого, семьи не так часто и надо, если только маленькие дети...
Re[Aliona]:
Я ещё раз перечитала ваши варианты и поняла что качество снимков улучшится, но в практике это так побаловаться .. она эффективнее когда работаешь с зеркалом правильно?
Re[Aliona]:
После покупки EX 430 ощутил насколько лучше иметь внешнюю вспышку, поворотная головка с рассеивателем света позволяет получать снимки не испорченные тупой вспышкой в лоб, а правильно наложить свет на объект
Re[Aliona]:
для G9 лучше не покупать внешнюю вспышку, она будет смотреться огромной на этой камере, будет тяжелой и перевешивать... будет очень не удобно, хотя определенного качества вы добъетесь. но заплатите за это удобством, весом и габаритами.
так что, имхо, лучше это дело отложить до покупки зеркалки.
Re[Aliona]:
Странное дело. Автор спрашивает про улучшение качества, а ей в ответ "не удобно", "не красиво", "тяжело". Про это, думаю, автор и сам может предположить.
Довели до того, что автор решила, что внешняя вспышка улучшает качество света только на зеркалке. Никак нет! Тип аппарата не влияет на свет, излучаемый пыхой. Эффективность работы вспышки будет прямо пропорционально зависеть от мастерства фотографа. И при определенных навыках даст несравнимый со встроенной результат на любом аппарате.
Мой совет: возмите свою камеру и пойдите в магазин. Примерте понравившуюся пыху на камеру, подержите в руках, почувствуйте... на сколько хуже стала эргономика. Если ухудшения допустимые, то снимите несколько кадров. Только учтите, что с первых кадров вы не увидете и 5% потенциала внешней вспышки.
Всё ИМХО.
