Стоит ли поменять ?
Стоит ли поменять ?
Есть Nikon D5100 + объектив AF-S NIKKOR 35mm1:1,8G ( фотографирую одежду в полный рост, нанимаю модель , фотографирую в комнате дома и иногда на улице , если погода устраивает и выставляю в интернет магазин )
стоит ли поменять на объектив Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art
И как они вместе дружить будут ?
Re[chisaina]:
Странный вопрос, однако. Обычно меняют, когда что-то не устраивает или просто хочется новую игрушку. Вас, вроде как, всё устраивает. Игрушка тоже не проходит, т.к. это у вас рабочий инструмент. Так почему же надумали менять?
Re[Alexander46]:
Качественное чёткое фото получается из 10 примерно 6 ( начинающий фотограф , хотя уже 3 года фотографирую но не часто 1 раз в месяц ). За съёмку снимаю по 400 фотографий в джипег - и не очень хочется подправлять редакторами .
Re[chisaina]:
chisaina: Качественное чёткое фото получается из 10 примерно 6
Фотографируйте через LiveView - фокус будет точнейший.
В LiveView камера вообще не мажет.
А со светом у Вас что там? Окно наверное?
А как заполняющий свет моделируете?
Re[chisaina]:
Э-э-э... а студию снять не пробовали? Хороший свет очень много значит в ощущении резкости. Тем более при съёмке предметки всё равно диафрагму зажимать, так в чём тогда смысл приобретения серии Арт, чья основная ценность в высоких разрешениях именно с открытых? Если хочется попробовать более качественный объектив задёшево, то при условии, что Вы снимаете со штатива постановку, я бы посоветовал Самьянг 35/1.4: Высокое равномерное по полю кадра разрешение и низкая хроматика дадут чистые цвета...
Re[chisaina]:
от:chisaina
Так это очень хороший результат,дублируйте снимки,будет 10 из 10.А менять оптику опасно,можно нарваться на фронт,бек.
Re[addon]:
Дело в том что ни когда в LiveView не фотографировал и как и что ( Дуб короче ) И как потом обрабатывать то же не умею . Может кто ссылку на статью или видео даст .
Re[Andrey mih]:
Спасибо !
Re[Sergei-62r]:
Студия своя самодельная в комнате ( 3 источника света - лампы накаливания , обтянуты белым материалом ) Фон красный - белая одежду фотографирую на моделях . Диафрагму открываю до 2,5 . выдержка примерно 250 .ИСО - 800 в комнате . Если диафрагма 1,8 или 2 качество снимков хуже . Конечно свет в студии хуже чем на улице . Качество снимков на улице лучше получаются .
Re[chisaina]:
Самьянг 35/1.4 - нужно подумать ,отзывы почитать
Re[chisaina]:
Большого смысла менять объектив, скорее всего, нет, тем более снимаете на диафрагме 2.5, зачем тогда брать с 1.4??.
УчИтесь правильно определять экспозицию, используйте экспокоррекцию (с гистограммой и/или индикацией пересветов при просмотре снимка), если хотите сразу снимать в jpg.
Re[Mike_P]:
Спасибо большое ! Короче нужно набираться опыта - а не менять на что то другое .
Re[chisaina]:
от:chisaina
Камеру на штатив, ИСО на самый минимум, диафрагму на 4, спуск с пульта (ИК или проводного). Приоритет диафрагмы + экспокоррекция или "М". Про фокусировку в LV уже сказали, осталось добавить, что в этом случае запаситесь дополнительной батареей.
Re[Sergei-62r]:
Нужно попробовать . В помещении со штатива снимаю . Только пульт в руках не держал и не знаю что это такое и где взять . А спуск с задержкой в 2 - 5 секунд - не альтернатива ?
Стоит ли поменять ?
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[chisaina]:
Объектив менять не нужно, для съёмки раз в месяц лучше арендовать студию.
Настройки фотоаппарата: диафрагма - 7-8, выдержка 1/125 или короче, ISO 100-200, правильный баланс белого. Под эти настройки выставляете мощность осветительных приборов. Всё будет резко и качество 10 из 10.
В арендованной студии Вам подскажут как правильно выставить свет и настроить его мощность.
Ваших осветительных "приборов" для такой съёмки недостаточно.
