Стоит ли покупать Unomat B24TAC ?
Re: Стоит ли покупать Unomat B24TAC ?
[quote:e3f5b882e3="Injector"]Стоит ли покупать Unomat B24TAC ? Фотоапарат ПРАКТИКА MTL 5B.[/quote:e3f5b882e3]
Если снимаете Зенитом или Фэдом, то вполне.
Она того стоит.
Юзаю ее давно и "доволен" (ну до определенного предела, года на два-три хватит)
Re: ИМХО
[quote:d3490dc6b0="injector"]
Подскажите пожалуста, какие есть получше за 38-40?
Буду очень признателен за ответ.[/quote:d3490dc6b0]
Если:
1. ставить только на механику (высоко напряжение)
2. не снимать на морозе, -10 и ниже (ошибается автоматика)
То за эти деньги - очень неплохая вспышка.
А пластмассовый башмак... - когда отбиваетесь камерой от нападающих, снимайте вспышку (правда, и оптику тоже лучше снять). А вспышку держать в другой руке и при случае пыхнуть в глаз, отключив автоматику, на полной мощности :-)
Я ещё до покупки пентакса (MZ-M и AF201) купил Unomat B24. Но не автомат -- дешевле. Использую либо на Зените, либо, с помощью светосинхронизатора -- для дополнительной подсветки объектов. Достоинство этой вспышки -- к ней в комплекте идут 4 фильтра: белый рассеивающий и 3 цветных (R, G, B). Ещё достоинство этой вспышки -- голова крутится вверх и вправо/влево
[quote:1dc6b46f95="Injector"]Стоит ли покупать Unomat B24TAC ? Фотоапарат ПРАКТИКА MTL 5B.[/quote:1dc6b46f95]
Кажется, что мы сейчас зупутаем человека окончательно.
ИМХО, если Вам нужна [b:1dc6b46f95]автоматическая[/b:1dc6b46f95] впышка на [b:1dc6b46f95]неавтоматический[/b:1dc6b46f95] аппарат то B24TAC Вас вполне устроит.
А будете менять систему её потом можно и синхронизатором связать да и вообще приятная вспышешка. Возможно что б/у даже найдете в приемлемом состоянии.
Плюсы :
1) самостоятельный автомат
2) работа от батареек
3) не сильно прожорливая
4) поворотная головка (2 степени)
Минусы:
1) отсутвие связи с ФА (хотя что-то там за кномка дополнительная есть... но кажется это только для Уноматов ;-)
Берите. И снимайте. Хороших Вам кадров.
Re: ИМХО
[quote:11369c81a9="Юра."]Как я писал тому кто идет в Зенитчики.
Вспышки Unomat.
Я было чуть не купил Уномат В24 ТАС (кажется), уж больно "Луч" мой громоздкий, да и с новой камерой как-то неприлично смотрелся Но зашел к знакомому фотографу. А он как раз такой Unomat клеил. Оказывается, у них контакты с "ласточкиным хвостом" держатся на одной половинке корпуса и то еле-еле. Он сказал "Если купишь, то сразу разбирай и укрепляй башмак. А гарантию при этом выкинь. А если это не сделаешь, то как только ты камеру положишь и она обопрется о вспышку - все, 3,14здец!". И вот теперь я коплю на что-нибудь импортное, неавтоматическое (подешевле) с вед. ч. где-то под 38-40.[/quote:11369c81a9]
Лазил я в нее неоднократно, корпус выдержал с десяток разборок-сборок. Все там не так плохо. Смотрите, чтоб центральный контакт в башмаке хорошо высовывался из него.
Если вспышку использовать аккуратно, то все будет ОК.
