Господа, как вы думаете, стоит ли рискнуть и перепрошить свой 300D вот таким способом:
http://satinfo.narod.ru/index.html ?
Насколько это рисковано?
Уж очень не хватает экспокоррекции вспышки ;)
Спасибо.
Стоит ли делать 10D из 300D?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Стоит ли делать 10D из 300D?
от:citalexxx
Спасибо.Подробнее
Снимать людей без экспокоррекции вспышки пользуясь FEL - верный способ вызвать справедливый гнев окружающих. Так что рискнуть ИМХО стоит, тем более что рискуете только тем, что если камера вдруг умрет во время установки прошивки, придется тащить ее в сервисный центр. Шансы сего печального события представляются незначительными.
Вернуть оригинальную прошивку всегда можно, кстати.
Re: Re: Стоит ли делать 10D из 300D?
Дело не в гневе окружающих, а в том, что мы имеем в результате...
Re: Re: Re: Стоит ли делать 10D из 300D?
от: citalexxx
Если объект статичный и можно поиграться с FEL - результат получим точно тот же. А люди (и я сам в том числе) справедливо звереют, когда им в глаз сначала светят красной лампочкой подсветки автофокуса, потом пыхают FEL-ом, потом добивают вспышкой, а потом говорят "не получилось" и повторяют процедуру :)
Не хотите прошивать - берите Speedlite 550ЕХ. Правда тому японцу который разрабатывал систему ее управления следовало от стыда сделать себе харакири. Чтобы поставить компесацию +1, надо нажать на мааленькие кнопочки 4! раза в нужном порядке. А чтобы потом поставить на -2, это еще раз 8. Чтобы увидеть что включен High Speed sync надо разглядеть мааленькую иконочку на экранчике, и нажать две маленькие кнопочки одновременно два раза чтобы его выключить. Убивать за такое на месте...
Re: Re: Re: Re: Стоит ли делать 10D из 300D?
До 550-й вспыхи я еще не созрел, рискну, наверное с перепрошивкой ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Стоит ли делать 10D из 300D?
Я себе поставил пару месяцев назад. Пока, вроде, работает без нареканий...
от:citalexxx
Спасибо.Подробнее
А, что значит экспокоррекция вспышки, в чем это заключается? Подскажите чайнику. Если я правильно понимаю яркость вспышки автоматически регулируется в зависимости от освещенности объекта съемки?
Эксокоррекция вспышки значит, что вы можете принудительно увеличивать или уменьшать мощность импульса вспышки.
Поставил себе эту прошивку - пока только рад.
Могу сказать, что если что-то во время прошивки произойдет то это не беда.
Надо понимать что есть прошивка, а есть область, которая никогда не меняется - это инициализация камеры и процедура заливки прошивки.
Т.е. если даже во время заливки вырубить камеру, то это не значит что она умрет - просто если ее включить, то будут глюки, но если опять вставить флешку с прошивкой, то начнется новый процесс заливки прошивки т.к. область этой процедуры не затирается!
PS: это чисто теория, на себе не пробывал :)
от:Сержио
PS: это чисто теория, на себе не пробывал :)Подробнее
Если во время заливки прошивки вырубить камеру или произойдет какой-нибудь серьезный сбой типа ошибки чтения с флешки камера просто не включится обратно. Случаи были. Поэтому перепрограммировать ее десять раз на дню и с разряженной батареей - упражнение на любителя. Такая досадная ситуация, тем не менее, гарантийный случай.
от:delx
Если во время заливки прошивки вырубить камеру или произойдет какой-нибудь серьезный сбой типа ошибки чтения с флешки камера просто не включится обратно. Случаи были. Поэтому перепрограммировать ее десять раз на дню и с разряженной батареей - упражнение на любителя. Такая досадная ситуация, тем не менее, гарантийный случай.Подробнее
То есть если я приду в сервис с камерой, у которой перебита прошивка, то мне ее перепрошьют по гарантии?
от:delx
Так а зачем на вспышке кнопочки жать, если коррекцию вспыха можно точно так же колесиком с камеры поставить ?
И зачем на 550-ке хай синк отключать ?
Вполне прекрасно живется с ним, даже в видоискателе маркер "H" загорается, когда за 1/200 вылазим.
от: citalexxx
Если Вы принесете камеру и сообщите что при прошивке update с сайта Canon произошел сбой - перепрошьют. Уж точно не будут выкачивать то что успело закачаться в flash и побитово сравнивать с оригиналом в надежде найти 20 исправленных байт в 8МБ файле. :)
от: Дмитрий Ливотов
Дык нельзя в 300Д с оригинальной прошивкой колесиком. И только +-2 стопа, а не 3 как на вспышке.
Парой кнопок настраивать сложную вспышку неудобно. Чего стоило в топовой системной вспышке поставить сзади еще пару кнопок/переключателей и колесико по типу QCD на EOS камерах для того чтобы регулировать вещи типа мощности/компенсации экспозиции/брекетинг и т.д. нажатием одной кнопки и колесиком, как это делается в камере? Просто, наглядно, недорого. Ну стоила бы вспышка на $10 дороже, да и то врядли.
420EX IMHO гораздо лучше в плане удобства пользования.
от:delx
Если Вы принесете камеру и сообщите что при прошивке update с сайта Canon произошел сбой - перепрошьют. Уж точно не будут выкачивать то что успело закачаться в flash и побитово сравнивать с оригиналом в надежде найти 20 исправленных байт в 8МБ файле. :)Подробнее
Хорошо, убедили, рискну с перепрошивкой. Спасибо.
