Стоит ли брать canon 580ex (первую версию)?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Стоит ли брать 580ex (I) взамен имеющейся Sigma 500 dg st?
Чем первая версия существенно уступает второй?
Re[qkama]:
от: qkama
в управлении с камеры и в кандёрах - в новой они процентов на 10 быстрее и существенно тише. больше ни чем. мощность, эргономика и радиус поворота головы эдентичны.
у меня первая, менять её на новую не собираюсь.
Re[qkama]:
Вполне хороша, и если не дорого - то брать ! (300 - 400)
Re[qkama]:
А что, еще продаются? Если б/у не берите.
Действительно более шумная.
И еще один небольшой недостаток - если захотите подключить радио-синхронизацию, то придется через специальный переходник - у нее нет разъема для синхронизации.
Re[Алексей Мельниченко aka Mesik]:
именно б/у, что в них может быть не так? как проверить при покупке?
от:Алексей Мельниченко aka Mesik
вот почему нужно акцентироваться на возможностях не имеющих прямого отношения к прямым обязаннастям вспышки? это вспышка для использования на камере, а не для синхронизаций. точно так же дополнительной опцией к фотоаппарату можно считать умение или не умение снимать видео. для вынесенного света гораздо логичнее использовать моноблоки. например фалькон на 600Дж стоит дешевле и может на несколько порядков больше.
Re[qkama]:
от: qkama
это личные предрассудки господина Мельниченко. всышка крайне надёжная и очень качественная.
Re[qkama]:
вроде у них была дыра в защите от перегрузок
то бишь горели, если сериями на полной можности лупить.
но я такое не снимаю и живу с "первой" без особых проблем
ЗЫ: и помнится влагозащита на "второй" доработана, так Сапог в "выходном пресс-релизе" писал
Re[dorogov]:
от:dorogov
Абсолютно не соглашусь, что для вынесенного света лучше использовать моноблоки. Очень часто приходится работать на природе, либо на выезде, куда тащить моноблоки неудобно и/или нет возможности подключить их к сети. Соответственно, выход - либо аккумуляторные генераторы, либо, что существенно дешевле, накамерные вспышки.
Правда, проводной синхронизацией я пользовался в единичных случаях.
Re[qkama]:
Можно и нужно брать, если не убитая в хлам. Мне она во многом кажется даже удобнее в управлении, чем вторая. Хотя, конечно, вторая приятнее даже на ощупь, швы прорезинены.
Имею и активно использую как ту, так и другую.
Re[qkama]:
Именно 1 доволен и работает прекрасно до сих пор.Никому не советую брать б\у - Е-ТТЛ сами не проверите и починке практически не подлежит.Только что в соседней ветке человек попал именно на такой вариант. Стекла б\у брать ( и проверить) можно. Вспышку - нет.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
а если сделать тестовых снимков?
Re[qkama]:
Обьясните поподробнее: а как Вы проверите Е-ТТЛ ? Каким тестом? Особенно . когда вы снимаете то в помещении, то на улице....?
Re[Павел Ионас]:
хотя бы попробовать сделать снимки в разных световых условиях (если так можно выразиться), в помещении проверить будет удобнее
Re[qkama]:
Как проверить? Придумайте (если сможете)
По-моему, Вы не понимаете что такое Е-ТТЛ...Попробуйте почитать!
Re[Павел Ионас]:
вроде как это замер с предварительным пыхом.
(прочитала на всякий случай)
для тестовых фото разве не достаточно будет правильного экспозамера? я имею в виду в условиях разной освещённости, разного поворота головы (я в основном использую в потолок с лопухом), на снимках должно быть всё нормально проэкспонировано.
Re[qkama]:
Так озвучьте цену "Вашей" б/у заморочки ??
Re[qkama]:
Ага!Не обратил внимание. что девушка...Звиняйте!Тады другой подход:
- дело не только в пред.вспыхе, а в его назначении: замерить отражения(зеркало,блестящие поверхности , и пр... )и внести поправку на возможный отблеск. Она у Вас может работать 2-3 дня прекрасно, а когда наткнется на отблеск - может ввести поправку. а может нет....:( Т.Е будет переэкспозиция.Куда направлена вспышка - абсолютно неважно! Даже в сервисе берут, делают вид что чинят ( но тихо, на ущко...) советуют: продавайте и побыстрее......Я проф.фотограф.Для меня основное - надежность аппаратуры.А работать со вспышкой. которая может сработает(замер). а может нет.....:( Потом рыдать будете, кусать локти и пр. места и бегать по ремонтам......
Re[Павел Ионас]:
7000р
Re[qkama]:
Если не ошибаюсь, цена новой около 18000 ? Я бы не брал. Есть такая поговорка:
-скупой платит дважды...
- я не настолько богат. чтобы покупать дешевые вещи.....
Купить дешево, а потом мучатся? Смотрите сами.Все, что я мог - я сказал.
