Задача: стилизовать фото под аниме.
Дано: фото с удачным ракурсом и светом, в принципе уже более-менее соответствующее стилистике.
Варианта два - либо полностью рисовать, либо обработать фильтрами.
Нарисовать всегда успею, это не проблема.
В этом случае интересует - нет ли каких-то трудов по искусству рисунка в стиле аниме?..
Вариант второй предполагает обработку фото фильтрами и не фильтрами. Что можете посоветовать в этом случае? Нет ли готовых решений?..
стилизация под anime
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Ктулху Фхтагн]:
В аниме у людей - глаза большие, а рот и нос маленькие. Поэтому, прежде, чем обрабатывать под рисунок надо чуть-чуть увеличить глаза и уменьшить рот и нос. Будет похоже на аниме.
Re[лучше выпить пива литр]:
от: лучше выпить пива литр
Да нет, с этим все ясно. Интересует обработка типа постеризации, только умная.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Умная - это только руками. Выделить контуры и ручками в раскраски поиграть. Хотя, может быть я и не курсе, и существует какой-нить супермегаплагин могущий сиё. Мне не попадался.
Re[Ктулху Фхтагн]:
здесь про рисование в стиле анимэ
http://www.drawmanga.ru/tutors-misc/mango.shtm
Re[Ктулху Фхтагн]: типа рисунок
Стиль аниме или другой это уже от исходной фотографии (ее искажений) будет зависить.
Показали мне вот такой вариант.
1. перевести фотку в CMYK
2. выбрать канал - по наиболее прорисованным контурам и деталям - обычно cyan or black
3. обрабатывать канал через фильтры unscarp mask, noise, стилизованный из какой-нибудь из artitistic типа watrecolor or dry brush - только не так как написал а в обратном порядке и перед шарпом хорошо-бы подконтрастить только не через контраст/яркость а через кривые
4. остальные три канала блюрим по гаусу с разными значениями (если сильно разблюрить yellow и чуть меньше magenta получим фоновые растушевки - типа пастели - зависит от снимка конечно)
5 потом обратно в RGB тока как и тида так и обратно надо правильно через LAB - меньшая потеря цветов, точнее цветоконвертация, да и LABe по lights-у можно резкость поднять корректно тем-же уншарпом
Понятное дело то что написано - так приблизительный рецпт, а каждый кошек готовит на свой вкус
Re[Ктулху Фхтагн]:
вот тут
есть что-то похожее. может поможет
Re[Inspire8]:
Аниме, главным образом, - это специфическая манера изображения человека. Может вам просто под мультяшный рисунок надо?
Re[Годзи]:
вот еще http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=4555
