Стержни для софтбокса и проблемы с ними.
Сведущие мужи! Являюсь обладателем софтбокса falcon eyes, приобретенным в поиск-фото. Столкнулся со следующей проблемой - постоянно ломаются распорные стержни из стекловолокна в месте основания. Прошу совета, чем лучше заменить треклятые стержни, пробовал меня подобные новые, результат тот же.
Re[dabooo]:
от:dabooo
Не покупать подобное дерьмо - стержни должны быть из металла!
Re[Саныч-коллекционер]:
от нагрева наверное?
Re[Wisky]:
от: Wisky
Весьма возможно, при нагреве может оказаться хрупким!
Re[dabooo]:
от: dabooo
Как-то не слышно, чтобы у кого-то ломались эти стержни. Может быть причина на неподходящем способе сборки софта?
Если металл не найдешь, посмотри фибергласовые хлысты и удочки в магазинах для рыболовов. Корневую часть хлыста, которая входит в основание и наиболее нагружена, можно усилить тонкостенной стальной или дюралевой трубкой длиной 6-10 см. т.е. в основание вставляется трубка, а уже в трубку - хлыст.
В этих же магазинах можно найти запасные трубки и стержни для палаток. Их тоже можно использовать для замены стержней софтбокса.
Re[dabooo]:
от:dabooo
В нормальных софт-боксах они алюминиевые.
Заменить на такие. Можно от палаток взять. Иногда продаются в туристических или спортивных магазинах опциональные (дополнительные) стержни для каркаса палаток.
Только нужно по длине подобрать. Или придется по длине подогнать (что проще, чем подобрать).
Re[dabooo]:
Спасибо за советы, стержни ломались в основании от статического напряжения ночью, с ужасом пробуждая меня ночью :D
Re[dabooo]:
я понимаю, на октабоксе 2-х метровом - стальные стержни весьма существенная часть веса.
Но на маленьком то нафига, когда все делают стальные?
Re[Domin]:
от: Domin
На палатках они тоже ломаются не часто. Но бывает.
Re[Wisky]:
от: Wisky
Цена. Металл - дороже.
