[quote:788cbee56f="Anonym"][quote:788cbee56f="sergsp"]А занимался ли кто либо видео стерео сьемкой?
[/quote:788cbee56f]
Как ЭТО ?[/quote:788cbee56f]
А у канона есть специальный объектив двуглазый для XL-1(s)
стерео фотосьемка
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: стерео фотосьемка
[quote:a76792fe85="Anonym"]Я снимал. Кое-что можно посмотреть здесь: http://www.waldemair.nm.ru/STEREO
Снималось обычной камерой с одним объективом, методом "с ноги на ногу" - последовательно кадр для левого и для правого глаза. Годится только для статичных сцен.
[/quote:a76792fe85]
При использовании несложных формул подобный способ даёт отличные результаты для объектов разной удалённости. При условии, что они статичны. При этом вы снимаете два полноразмерных кадра. Просматривать через детский фильмоскоп - можно купить рублей за 100-300.
[/quote:a76792fe85]
Стерео
Есть такая штука. Расчитана она на использование с Гелиосом 44, пробовал и на 135, и на Волна-9. Середина размыта, четкой границы нет. Но это сразу было заложено в конструктив, и просмотр слайда происходит размер видимого участка 24х15 (не 18, полкадра, а меньше, специальная вставка перекрывает зону нерезкого наложения). В комплект входит просмотровая насадка-очки, набор эгоиста, просматривать только в одиночку, или по очереди.
Относительно использования с объективами не Гелиос. У Волны-9 большая шахта перед объективом, очень большая получаеться зона наложения, У Юпитера 37, с фокусным растоянием 135 мм изибражение двоиться, несоответствие левого и правого полукадров. Пригодно только для макросъемки, с удленнительными кольцами, не плохой вариант, но на бесконечности безсмысленно. Пробовал снимать на фотоаппарате Киев 19, со штатным Гелиосом, там линза слишком близко к краю объектива, и матовое стекло темновато, сложно наводиться на объект. А про Фед, у вас на правильная информация, он не выпускал насадок на объективы, если не ошибаюсь, то у меня Велюйская, или Ломовская, точно не помню, но Россия точно. А Фед выпускал Стерео-комплект, стереофотоаппарат, стереопроектор, набор стереоочков, и стереоэкран. Фед делал стереопару из 2-х кадров 24х30. Стоил комплект около 300 рублей в конце 80-х годов.
По поводу самоделок, в Днепроперровске есть умелец, он из любых зеркалок делает стереоаппарт, где один ведуший, второй ведомый затвор, съемка на полный кадр 24х36, съемка ведеться на 2 пленки сразу, и наматываються на одну приемную катушку, но это так, отступление. Адрес не помню, гдето в инете стречал. Посмотри на http://www.stereoart.ru/pg.php?page=servisIs0008.php
Я лет 25 назад (или больше)
Занимался стереосъёмкой. Брат даже сделал стереопроектор из 2-х Этюдов. А очки -- выпросил поломанные в стереокинотеатре.
А снимал я -- также, как тут и говорят, "с ноги на ногу". Причём сначала делал правый кадр, потом левый. Часто рассматривал плёнку прямо на просвет, "скосив гдаза" для совмещения изображений. Получался довольно хороший стереоэффект.
На счёт "статичности" объектов -- требование неочень жёсткое. Я как-то отснял одну плёнку в Петергофе, получилось весьма неплохо (на мой тогдашний взгляд). Снимал также и людей.
P.S. Сейчас подумал, что надо попробовать разыскать эти слайды, отсканировать их и посмотреть, что получится на экране монитора, если их выложить рядом (по типу одного примера с форума про съёмки Марса).
