Стерео двумя зеркалками (совместимость объективов)
Мысль такая: использовать для стереосъёмки два зеркальных фотоаппарата, вопрос - на сколько идентичны по фокусному растоянию будут два фикса (подозреваю что какое-то гуляние возможно)? или это не столь критично. Этот же вопрос интересует и с трансфокаторами.
Re[Кузнецов Андрей Юрьевич]:
имел возможность сниать снимки с nikkor 50mm 1.8 и сигма 50мм 1.4
так вот разницак очень даже заметна. Такое ощущение было , что сигма на порядок больше брала в кадр. Погрешность в районе 3-5мм фокусного
Еще боюсь фокус придется руками наводить. Или автофокус на ближайший обьект.
Re[kagore]:
Думаю о двух одинаковых(одной фирмы), но подозреваю , что и тут могут быть подводные камнт.
думаю, что правильным вариантом будут два одинаковых фикса и фокус, действительно, руками
не проще будет два снимка одной камерой сделать?
видел результаты такой съемки
весьма неплохие
Re[manager2]:
Лучше одновременно и разными. Облака, листва, люди туды-сюды шастают.
2 фикса с одной партии - скорее всего отличий быть не должно.
Re[Bob]:
от: Bob
О том и мысли.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Будут ли они в одном магазине?
Совсем не обязательно использовать два одинаковых объектива и тем более два фикса, если съёмка идёт на цифру. Я использовал два Nikkor 28-105. Когда стало не хватать ширины угла, поставил Nikkor 20/f4 и китовый Nikkor 18-55 на 20мм. Снимки немного разные. Но StereoPhoto Maker исправил всё.
от:Кузнецов Андрей Юрьевич
Думаю, что результат будет такой же, как раньше получали при съемке двумя камерами Ломо, Зенитами, ФЭДами, Зоркими, т.е. всё будет нормально. Вы не уточнили разные будут у Вас камеры или нет и разные ли будут объективы (фирма), но если используется всё одинаковое, то проблем нет.
Отмечу, что указанные величины ФР для объективов весьма условны. Зачастую производитель просто округляет до ближайшего целого. Например, объектив с ФР 47 или 52 мм может отмаркирован как 50 мм, или 126 мм могут отмаркировать как 135 мм. Опять-таки, Кэнон, например, может выпускать линейку объективов с ФР 48 мм, маркируя их "полтинником", а Никон будет маркировать "полтинником" объективы с ФР 52 мм. В этом случае разница будет очень заметна.
Вывод: используйте одинаковые объективы одного производителя.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
............. Вы не уточнили разные будут у Вас камеры или нет и разные ли будут объективы (фирма), но если используется всё одинаковое, то проблем нет.......................
Фотоаппараты и объективы одинаковые.
Ре[Кузнецов Андрей Юрьевич]:
Есть еще нюанс.
При разном расстоянии фокусировки у фиксов получается разное фокусное. Например - макро 100мм варьируется от 99 до 101 мм, и это можно увидеть.
Но - не ваш случай.
от: Кузнецов Андрей Юрьевич
Тогда проблем быть не должно. Останется только сконструировать кронштейн для крепления двух камер.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Занимаюсь поиском чертежей и фотографий таких конструкцый с переменной базой.
На двух "Сменах" получалось великолепно. Но ее можно было разрезать пополам для дальнейшей склейки со второй половиной, что на современных зеркалках проблематично
Re[Touristo]:
Может кто подскажет информацию по изготовлению стерео баз (головок) для фотоаппаратов.
На Фотодии существует группа «Стереопары». Мы там показывали свои спарки:
http://www.fotodia.ru/group/Stereo/forum/1628/
Может быть что-то натолкнёт Вас на мысль как сделать себе.
Re[Сергей Елизаров]:
Интересно. Спасибо.
Я делал из 2-х смен, двусторонней логарифмической линейки и самодельно сдвоенного тросика. Горизонтальная ориентация позволяла изменять (увеличивать) базу, перевернув движок линейки получал вертикальный кадр.
