статика на широкой плёнке
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
заряжал пленку в бачёк в тёмной комнате, когда отклеивал липучку от края пленки увидел отчетливое зеленоватое свечение судя по всему статический разряд, если липучку отклеивать медленно эффект не наблюдается, кто в курсе такое свечение может дать какую либо нежелательную засветку, если например пленка большой чувствительности?
и заодно еще вопрос, зарядил в одну спираль две пленки последовательно, при проявке судя по всему в процессе агитации налезли друг на друга, что привело к некачественной проявке на месте наложения, кто как обеспечивает разделение плёнок в одной спирали?
Re[Олег Литвак]:
ерудна все это
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
ерудна все это
ну эт еще Соломон в своё время заявил... ;)
статика скорее всего да, а вот вопрос наезда плёнки друг на друга открыт
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
А полосочку не надо отклеивать,а просто перегнуть через торец плёнки и приклеить её ещё и с обратной стороны,чем достигается большая жёсткость КОНЦА плёнки и,за счёт этого,облегчается зарядка в бачок.Не забывайте подрезать уголки плёнки,дабы оную легче зарядить в бачок.Что касается второй плёнки,то я с ней поступаю точно так же,только после ОБРЕЗАНИЯ уголков,торец плёнки,миллиметра 3 - 4,загибаю под прямым углом к плоскости плёнки,дабы воспрепятствовать наезду на уже заряженную плёнку. ;)
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
У меня эта "статика" не давала проблем даже при исо 6400, так что не обращай (ничего, что на "ты"?) внимания.
Разделение пленок вроде происходит так: вторая цепляется за липучку, которую отклеили от ракорда, но оставили на пленке.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Михаил, правильно ли я понял, что у второй пленки после обрезания уголков загнутый торец будет как бы стопором который упрется в торец первой заряженной пленки, а за счет обрезки углов бока пленки загибанию не подвергнуться и соответственно в спирали тормозиться не будут? Но тогда есть сомнения, первая пленка может залезть со стороны противоположной той в которую загнули...
Re[Петр]:
от: Петр
да, такой способ первое, что пришло мне в голову когда пробовал две разом проявлять, неудобство в точном позиционировании второй пленки при приклеивании, хотя конечно вполне можно, но еще меня смутил вопрос о влиянии самогО липкого слоя на проявитель, все таки тоже какая то химия, вот и интересуюсь еще какие способы... :)
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Несколько радикальный, но надежный способ :) Купить бачок(ки) в которых используются спирали с разделителем. Например Джобо - после зарядки первой пленки опускается специальный крыжик, который не дает второй пленке пройти дальше в принципе.
Re[Hlop]:
от: Hlop
это гуд решение, у меня простенький кайзер и тот привезли из москвы, в наших краях и таких нет... при случае и оказии мож разживусь Джобой крыжиковой.
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Можно ждать оказии, а можно воспользоваться всякими современными средствами типа интернет, eBay, BH Photo & Video, почта :) Данные блага цивилизации даже в Хабаровске никто не отменял :)
Re[Hlop]:
от: Hlop
да оно понятно, даже кассетами для палароида на ибэе разживаемся что бы в нашей глухомани медведю можно было сразу карточку подарить... :peresvet: просто знакомый в москву собрался, что ж ему теперь порожняком ездить... ща полезем искать где эти джобы продаются... :)
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Рекомендую брать набор
1510 (одна узкая пленка),
1520 (2 узких или 2 120-х)
1530 - дополнительная труба одевающаяся на первые два бака
Не помню точно про 1510+1530, но 1520+1530 позволяет проявлять сразу 6 120-к или 5 135-к
Спирали у них универсальные - в сжатом виде для узкой пленки и в разжатом для 120-220
2500 серия это уже если с БФ собираетесь возиться, но для ручной проявки они сильно большие по обьему, к ним уже нужен процессор или станок для ручного катания
Re[Hlop]:
от: Hlop
Рекомендую
спасибо, очень полезно и вариант с трубой очень любопытен.
Re[Олег Литвак]:
Статика - не ерунда. Обратите внимание на место, где она была - там явное потемнение. В 98% случаев на 120 плёнке статика не проявляет себя потому что появляется на неважных местах (начало конец плёнки), но учитывать её надо. У меня на листах при разлипании проскакивали молнии, которые потом проявлялись на негативе. Опять же если на улице мороз, низкая вляжность как в Забайкалье, несколько трущих движений по плёнке (например неудачно заправили в бачёк и решили вытащить чтобы перезаправить) и следы молний практически гарантированны.
Про разделение. Бачки Джобо - это супер, но можно пока обойтись и народными средствами. Скотч не отрываем а приклеиваем следующую плёнку. на проявитель никак не влияет - проверено. Проблема в точном составлении плёнок - будет криво - заклинит в спирали. Чтобы было ровно складываем концы плёнок вместе и загибаем скотч.
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
я про засветку ;)
у меня бачёк от jobo там такая защита стоит специальная
небольшая пласстмасочка
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Вы правильно поняли! ;) У меня не залазит,но дело в том,что я проявляю в двухярусном советском бачке,где перемешивание осуществляется путём переворачивания бачка,а не вращением спирали. :)
Re[Pilligrim_work]:
от: Pilligrim_work
точно, самый простой способ в этом случае, спасибо.
от: Михаил Романовский
так я почему и удивился неприятному сюрьпризу с наездом пленки которую не склеил перед заправкой, агитацию тоже делал переворачиванием и был уверен, что если не вращать то наезда не будет...
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Так если вы на второй плёнке не сделали загиб,о котором я писал выше,то вполне вероятно,что при зарядке кусок второй плёнки всё-таки нашёл лазейку и прощемился на хвост первой!И тут особой роли не играет метод перемешивания - будь-то ротация или опрокидывание - плёнки соединились в дружном объятии ещё до начала проявления,а залив проявитель их "дружба"только укрепилась!
