Старый Nikkor 35mm f1.4 MF
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу: на днях купил объектив Nikon 35mm f1.4 Nikkor который давно хотел, но радость была не долгой т.к. выяснялось что он non-AI и соответственно поставить его на FM2N для которого я его брал без проточки или замены кольца диафрагмы не получится, в связи с этим у меня возникает вопрос:
если менять кольцо диафрагмы (Nikon AI conversion kit for 35mm f/1.4 Nikkor lens), то минимальное число диафрагмы ограничится f16 при имеющемся физически у объектива f22, а как будет обстоять дело с проточкой? можно ли проточить кольцо что бы диафрагма работала на f22 или все ограничивается ходом ползунка AI на тушке и максимальный ход будет на отметке f16?
надеюсь понятно описал)))
Re[SeMax]:
Можете пилить. Возможность установки диафрагмы будет зависеть только от пропила на объективе или наборе.
Re[SeMax]:
А вам принципиально нужна f/22??? Там же дифракция все съест. F/16 вполне должно хватить.
Re[SeMax]:
сомневаюсь, что у вас ходом ползунка на байонете камеры что-то ограничится. На FA он весьма длинный и закручивается сильно дальше, чем кольцо в районе /22-/32.
Я на вашем месте поработал-бы напильником с родным кольцом - это не сложно.
ЗЫ: вообще странно, что у кольца для конверсии диафрагма на одну дырку больше. Может это кольцо для другого объектива ? их там вроде несколько модификаций было.
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/35mmnikkor/35mm14.htm
Re[MadFox]:
от: crestford-inc
понял, может знаете как определить крайнюю точку (откуда пилить начинать)? а-то не где подглядеть, аналогичного объектива с AI нет. а если бы и был то с f16 как я понимаю
от: TLN
в принципе не очень, вопрос больше теоретический, но думал что если объектив держит 22 то пусть будет...
от:MadFox
да у официального кольца f16, номер этого кита #30, я и хочу поработать напильником, просто боялся что если срежу до f22 придется заказывать новое кольцо, и их не будет в наличии, сейчас-то я их нашел 3 шт. по 2000 руб. на ebay
Re[SeMax]:
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/aikit31.jpg
В Гугл ходить можете? Наберите "AI conversion".
http://www.zi.ku.dk/personal/lhhansen/photo/mcr.htm
Табличка в конце.
Re[VAGUS]:
Отлично, спасибо, теперь все понятно
Re[SeMax]:
от: SeMax
Не бойтесь пилить, там работы немного, полчаса вместе с покраской, но бойтесь неправильного замера! 7 раз отпей, тьфу, отмерь, один раз отрежь! И не поленитесь сразу пропилить полное АИ, т.е. не только сектор, а и остальное для установки на старых младших цифротушках. 35мм перспективен как мануальный штатник на кроп, поэтому, возможно, когда-то будете продавать, а придётся допиливать...
Re[VAGUS]:
только я не понял нужно полностью по кругу пропилить как здесь:
или все таки вымерять как по ссылке
и оставлять это маленький выступ, и для чего он кстaти?
Re[SeMax]:
от:SeMax
Выступ нужен, он на некоторых камерах что-то там нажимает и сигнализирует о закрытой диафрагме, или снимает блокировку управления диафрагмой с камеры, или что-то типа того, у меня кроме ФМ10, ФМ2 и Д700 ничего не было, а там оно не надо. Лучше вымерять и пропилить.
Re[VAGUS]:
Ясно, спасибо большое, буду пробовать
Re[SeMax]:
Если я правильно нашел инфу - вам надо ровно до 8 пропиливать.
Сложного ничего нет, я это делал даже не снимая кольца с объектива, только возни чуть больше.
ЗЫ: если будете пилить не снимая - положите рядом с кольцом шланг включеннного пылесоса - стерильности для.
Re[MadFox]:
Да все верно, пилю около на f8, при этому минимальная дырка будет F16, лучше разберу что бы не дай бог не проехаться напильником по стеклу, спасибо за помощь
Re[SeMax]:
от: SeMax
Не увидел связи, честно говоря. Ориентация конца пропила - на 8 или на 6.3 или еще куда - имеет отношение к максимальной дырке, т.е. 1.4, а не к минимальной. Если вы оставляете старое кольцо - все будет работать вплоть до 22.
Это может еще иметь какое-то значение на камерах которые могут работать в режимах S и P - т.е. FA, F4 и.т.п. А вашему FM2N это будет очень глубоко по барабану. он даже цифр не знает, знает только на сколько градусов от стартовой позиции вы кольцо повернули.
