Приобрёл недавно Canon FT QL, чудная игрушка, даже работает. Обнаружил только одну проблему, экспонометр врёт на ступень.
У Зенитов 122-х по крайней мере на такой случай есть подстроечный резистор, до которого можно добраться ничего не разбирая, а только отвернув один винтик, а можно ли что сделать в данном случае?
Старый Canon, вопрос "очумелым ручкам"
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Старый Canon, вопрос "очумелым ручкам"
от:ochkarik
У Зенитов 122-х по крайней мере на такой случай есть подстроечный резистор, до которого можно добраться ничего не разбирая, а только отвернув один винтик, а можно ли что сделать в данном случае?Подробнее
Он может и не врет, просто так настроен.
Мои 2 Яшики 109 давали систематический передер на +2/3+1 EV по сравнению с Свердловском-4 по серой карте.
Это можно учитывать при съемке на слайд, а на негатив - все равно...
Всё равно так всё равно, действительно некритично, можно учитывать ,и т.д.
Тут скорее просто любопытство, ведь если "так настроено", то наверно можно и перестроить?
