Старые вспышки и 20D
Доброго времени суток, имеется 2 вспышки лохматых годов - Vivitar zoom thyristor 2500 и Spectrum 3000AFZ. Собственно вопрос, можно ли какую-либо из них использовать с Canon 20D более одного раза))) Судя по данным с сайта http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html Vivitar составляет ~10,95-14,5В, является ли это безопасным напряжением. Про Spectrum вообще информации не нашел. И еще, как пользоваться вспышкой в ручном режиме, что двигать, крутить, куда смотреть?
Re[Dr.Walther]:
Вспышкой в ручном режиме пользуются, зная Ведущее число для какого-то ИСО и положения зум-головки (если она есть хотя бы на пару углов освета).
В.Ч. = расстояние * диафрагму.
От ИСО зависит как корень квадратный. Т.е. для 100 и 400 отличается в 2 раза, на открытом месте в 2 раза меньше (примерно). Иногда у старых пых бывает своя автоматика (встроенный датчик), тогда по табличке режимов ставят нужную диафрагму и ИСО.
Теоретически эти вспышки не спалят камеру, но неприятности могут быть, особенно если кроме центрального есть другие контакты, которые совпадут с контактами на башмаке Canon.
Re[Dr.Walther]:
Если на пятке один только центральный контакт, напругой до 20 В не спалите. А как пользоваться - вот вам инструкция http://www.cameramanuals.org/flashes_meters/vivitar_2500.pdf , читайте и фпирёт!
При пыхе в потолок с в.ч. 25 советую ИСО на камере ставить не менее 400 и добавлять стоп коррекции в плюс.
Re[Dr.Walther]:
Огромное спасибо, господа! У Vivitar один центральный контакт и есть автоматика, но я так понимаю ее только в ручном режиме с цифрой пользовать можно?
Re[Dr.Walther]:
Поставил вспышку, переключил в "синий" режим автоматики, установил ИСО и дырку согласно таблице на пыхе, все просто супер, спасибо!
Re[Dr.Walther]:
Дык, на здоровье!
Re[Dr.Walther]:
Еще один вопрос, радиосинхронизаторы можно использовать с любой вспышкой?
Re[Dr.Walther]:
С любой практически (главное, чтоб центральный синхроконтакт был рабочий).
Re[Dr.Walther]:
Спасибо)
