Старые советские светофильтры - гуд?
Привет!
Иммется Nikon F75 + 50мм/1.8. Также имеется старый советский светофильтр УФ для него (лет много, с виду - в порядке)
Подскажите, имеет ли смысл купить новый UV светофильтр, скажем B+W вместо советского. Будет ли новый импортный лучше?
Тот же вопрос про старые советские ND и поляризационные фильтры.
Спасибо.
Re: Старые советские светофильтры - гуд?
поляры нередко мутнеют со временем. остальные можно если они в нормальном состоянии
Старый советский УФ фильтр вряд ли просветленный но на первое время сойдет, если в нем нет дефектов.
от:Den863
Привет!
Спасибо.
С оптической точки зрения любое стекло, поверх объектива - ухудшение резкости. Это теория. Практически стоит покупть самые современные фильтры с МС просветлением (наример Маруми), и хуже не будет. На вырост, посмотрите какой из Ваших объективов имеет наибольший диаметр, и покупайте фильтр этого размера, а меньшие по диаметру объективы используйте с повышающим переходным кольцом (кольцами, если объективов несколько), таким образом сэкономите прилично денег, т.к. хорошие фильтры не дешевы. Привет!
от: Den863
Спасибо.
Купите новый с мультипросветлением. У старых советских часто плохое стекло... Не экономьте, может боком выйти в смысле качества картинки...
Re: Re: Старые советские светофильтры - гуд?
от:Юрий Трубников
от:Den863
Спасибо.
Какие возможны последствия ? Ухудшение резкости?
Re: Re: Re: Старые советские светофильтры - гуд?
от:Den863
от:Юрий Трубников
от:Den863
Спасибо.
Да + падение контрастности
+зайцы от источников света.
светофильтры не следует использовать без абсолютно крайней необходимости
если ПФ, а не ПФН тогда только на ч/б пленку, а на цветной он сильно зеленит.
Лыткаринский, выпуска "до перестройки" (где-то до 1985) очень хорошо подойдёт. Так же как у Никона "полтинник" серии Е без мультипросветления работает вполне прилично.
от:Den863
Привет!
Спасибо.
советское- значит лучшее!
выброси и забудь.
от: stranger
выброси и забудь.
более глупого совета - не встречал :)
