Уважаемые владельцы Сигмы! Да и просто фотографы. Помогите, советом, носом потыкайте, а то я что-то в глубокой задумчивости.
Имеется у меня Сигма CD14, к ней имеется переходник на М42, правда не совсем родной, а с маркировкой Пентакс, но объектив из камеры не вываливается, лишь легкий люфт. Но накопилось несколько вопросов:
- Читая тут и вообще в инете, заметил, что рекомендуется выбирать режим приоритета диафрагмы, выдержку фотоаппарат поставит сам. У меня не так - снимать можно лишь в режиме М, иначе будет дикий пересвет. Это нормально?
- Фокус. Иногда - выше всяких похвал, вижу что резко, горит зеленая лампочка подтверждения фокуса, все получается. Иногда - ламночка лишь чуть-чуть подмигивает, даже этот мырг не каждый раз заметишь, и, соответственно, фотографии получаются без фокуса, хотя пытаюсь сам чуть ближе взять, потом чуть дальше, как бы брекинг такой. Сначала думал, что это объектив такой (кит от Зенита - Гелиос 44), взял на пробу Зенитар - те же яйца, вид в профиль.
Ну и последний вопрос, хочется объектив для пейзажной съемки. Смотрел отзывы, сравнивал. Сигму 30 мм для этих целей ругают, а 28 мм хвалят, но их в продаже нет. Может быть кто-нибудь что-нибудь посоветует?
З.Ы. В контексте последнего вопроса - если у кого есть опыт работы с конкретными объективами, может будет полезно написать тут отзыв? Для чего подходит, как подходит? В ветке про Сигуму как первую цифрозеркалку есть примеры, но примеры плюсов хороши и с описанием минусов (ИМХО)
Старые мануальные фиксы - как их правильно готовить?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Эрготоу]:
1) переходник-таки нужен родной... с пентаксовским ерунда получается.
2) видоискатель у Сигмы неплохой... но не более. на мануальных стёклах у меня много промахов. Меньше - на 85мм при хорошем свете... больше - на 35мм при плохом... :D Единственная бывшая у меня цифро-камера, которая даёт стабильную уверенность в попадании при МФ - это Никон Д700. Все остальные - это компромисс; а все Кэноны и Никоны Д50/Д70 - это ужас.
3) Для пейзажей мне больше всего понравился 18-50. В последнее время, на АФ снимаю почти исключительно им.
Re[Эрготоу]:
от:Эрготоу
Читая тут и вообще в инете, заметил, что рекомендуется выбирать режим приоритета диафрагмы, выдержку фотоаппарат поставит сам. У меня не так - снимать можно лишь в режиме М, иначе будет дикий пересвет. Это нормально?Подробнее
...все как бы проще...выставляете приоритет диафрагмы...колесом на спусковой кнопке выставляете диафрагму (1)!!!...наводите фокус и выставляете ВРУЧНУЮ нужную диафрагму на мануальном стекле...при съемке пейзажа можно сначала закрыть диафрагму, а потом рученьками навести фокус...
...на то они и мануальные...все вручную :D
...и никаких пересветов :D
Re[SEGAroff]:
SEGAroff спасибо большое за совет! Попробовал, реально работает! А то танцы с бубном вокруг подбора экспопары порядком надели. Сейчас - просто заглядение, все нормально отрабатывается.
Остался вопрос по поводу фокуса... почему иногда индикатор фокуса мигает-мигает (почти фокус), а потом загорается нормально, а иногда - нет этого и нет фокуса... Переходник плох? Перекос какой возникает? Не могу понять, где собака порылась :(
Re[Эрготоу]:
Думаю дело в прошивке.
Японцы не совсем честны. Они загорающийся кругляшок оставили, а пищалку выключили на ручниках.
И режима для ручных объективов не предусмотрели.
И дейсвительно иногда почему-то камера перестает реагировать на контрастный объект в фокусе. Лечится выдергиванием батареи и включением камеры. Иногда просто ставишь автофокусный потом меняешь и возвращается.
Нормально починить можно только с помощю "одуванчика". Т.е. эмулятора электроники нормального объектива. Кэноновский должен подходить к сигме. Все руки не дойдут заказать да прикрутить.
Re[Эрготоу]:
от:Эрготоу
- Читая тут и вообще в инете, заметил, что рекомендуется выбирать режим приоритета диафрагмы, выдержку фотоаппарат поставит сам. У меня не так - снимать можно лишь в режиме М, иначе будет дикий пересвет. Это нормально?Подробнее
я вчера только камеру купил) вначале тоже был пересвет на А, потом начал ставить диафрагму на самой камере на единицу - тогда нормально стал экспонировать :О
Re[Эрготоу]:
от:Эрготоу
Остался вопрос по поводу фокуса... почему иногда индикатор фокуса мигает-мигает (почти фокус), а потом загорается нормально, а иногда - нет этого и нет фокуса... Переходник плох? Перекос какой возникает? Не могу понять, где собака порылась :(Подробнее
У меня на мануалах нет индикации автофокуса...поэтому как на Зените доверять приходится только глазам, благо на Сигме хороший видоискатель...результат 9 из 10 попаданий в фокус при достаточном свете и 6 из 10 при плохом...вот такая статистика (при этом у меня минусовое зрение!)
Поэтому сильно не парьтесь с индикатором...доверяйте глазам ;)
Re[SEGAroff]:
от: SEGAroff
Да ладно :) На Зените отлично работала линза Френеля, резкость можно было навести на любой кусок изображения. Да и экспонометр был встроен, у меня был зеленый огонек когда экспопара удовлетворяла аппарат... Хорошая была техника...
