старое фото на тисненой бумаге - проблема со сканированием
Принесли на ретушь старое фото на тисненой бумаге. При сканировании вылазит вся фактура, естественно.
Принес домой, попробовал переснять. Если светить влоб - сплошной блик, если сбоку - фактура лезет. Фото маленькое - 5х7 см, пробовал снять с двумя софтбоксами - все равно фактура прет:
Надо отретушировать под размер А4, не пойму, как избавиться от фактуры на стадии оцифровки :(
Re[Ктулху Фхтагн]:
М.Б. намазать чем-нибудь перед сканированием?
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Нельзя - фото на ладан дышит, да и нельзя рисковать, испорчу - заказчик ноги вырвет :(
Re[Ктулху Фхтагн]:
очень не уверен, что поможет, но попробуйте включить сканирующей программе опцию удаления растра.
Re[Elliner]:
от: Elliner
Не помогает. Neat Image эту фактуру более бережно даже удаляет.
Но удаляет вместе с деталями, увы, которых немало - фото в целом довольно резкое.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Насколько я понимаю, на выступах на бумаге присутсвует тень и засвеченые участки от лампы сканера. Теоретически, можно попробовать отсканировать фото при разных поворотах (что бы свет от лампы падал под разными углами), а потом попытаться наложить сканы (естественно повернув их предварительно) друг на друга и объединить "полезную информацию". Но это теоретически :D
Re[Elliner]:
от:Elliner
О! Эта идея мне в голову не приходила! Завтра на работе попробую и доложусь :)
Выложенный фрагмент - это уже переснятое камерой с двумя софтами. Со сканера вообще непотребство лезет :(
Кстати, вот что получилось от совместных усилий Neat Image и Noise Ninja:
Но все-таки хотелось бы получше сделать, человек хороший, не могу халтуру гнать, тем более в размер А4 при хорошем, резком исходнике - вдвойне обидно :(
Re[Ктулху Фхтагн]:
Знаете, Вы попали :) Достаточно сомнительна уже растяжка 5х7 до А4 с такого оригинала без отрисовки вручную
Вот ссылки - это не догма, а руководство к действию, гы!
http://www.фотобит.ru/t_01_1.shtml
http://www.фотобит.ru/st_01.shtml
А вообще-то возьмите пару настольных ламп или типа того с крутящимися во все стороны головками (вещь куда как более контролируемая, чем пыхи с софтбоксами) и начните пляски с бубном с подбором угла освещения - в идеале надо как-то светить строго перпендикулярно к поверхности фоты, но можно лямпочки и покрутить как-нить (хотя у вас рисунок тиснения такой, что их штуки 4 понадобится, по-моему, ох, и давно же я этим не занималась, да и в былые времена врядли получилось бы быренько советик на две строчки написать - чудес не бывает :)
PS
вместо фотобит в ссылках надо вставит p-hotobit, без дефиса!!!. не знаю, шо за идиотизьм, но при попытке добавить нормальные ссылки мне пишут, что фотобит латиницей - слово матерное и на сайте запрещено, черти-что и сбоку бантик
Re[]:
[туплю]
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да, в этих ссылках, которые только так криво вставить удалось тоже про сканирование под разными углами и наложение, только более подробно и с примерами
Re[Nat]:
от: Nat
Вы меня просто спасли! :) Завтра непременно погоняю сканер в 4 прохода!
Блин, и как я сам не додумался, балдааа.
Приезжайте ко мне в офис за пивОм :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Знаете, ИМХО проще и быстрее все же переснять, но мне-то легко говорить - я этим занималась еще тогда, когда слова "сканер" на просторах нашей Родины не было широко известно, переснимала старые фотографии - не поверите - на пленку, фотошоп тогда был не то 1, не то вообще еще не было :D Уже довольно давно с этим не сталкивалась - но мастерство-то не пропьешь :) :D И вообще я женсчино - пиво не очень, вот сухое красное уважаю :)
Re[Nat]:
от:Nat
Ну пересъемка имеет лишь один плюс - фото потом совмещать не нужно.
Зато минусов больше - вместо того чтобы щаз в кроватку упасть, мне надо будет опять разбирать штативы, ставить камеру, выравнивать по уровню стол и камеру чтобы паларельно было... Это минус час сна :)
Лучше завтра на сканере попробую на работе, время не своё, контора платит :)
ЗЫ
Чилийское, Аргентинское, Испания, Франция?. :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
По мере убывания предпочтений Австралия, Африка (эх, Тунис и Марокко тут не достать, тока ЮАР), Чили, Испания, Аргентина, Франция - на худой конец, ужо давно бывшим колониям проигрывает :D Ключевое слово - Shiraz! Доброй Вам ночи, хорошего сна, не надо разбирать штативы, отпишитесь, что получилось, ибо ретрофотография - моя одна, но пламенная страсть :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
На будущее - есть старый способ пересъёмки в воде, хорошо оттягивает, но приходится избегать волн на поверхности. Другой вариант - в широком высоком конусе с подсветкой снизу, когда освещение очень мягкое и практически бестеневое. А совмещать сканы иногда бывает тяжело, небольшой поворот - и привет, ручная доводка пошла... Хотя всяко-разно доводить приходится... Да, видел где-то в сети съёмку монет и значков под кольцевыми люминисцентными лампами, вроде тоже может подойти...
Re
Тройку лет назад решал такую же проблему.
Вот нашел, может поможет :D
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=10265&page=1&pp=20
У меня лучший результат получился фотографированием в рассеяном свете.
Зы. Не знаю целей и задач вашего заказчика, но своих я пытаюсь убедить не увеличивать снимки, а сделать точную копию (размер, цвет, фактуру и тд) и оформить в большую рамку с паспарту (многослойное или с вкладышами - вариантов оформления масса). Большинство соглашается, что такой вариант лучше. :D
Re[Ктулху Фхтагн]:
Сканированием?
Давно всем известный прием по "автоматическому" сглаживанию трещин и рельефных текстур при сканировании. Делается один скан, а затем карточка поворачивается строго на 180 гр. и сканируется повторно. Затем они сводятся воедино в шопе. Дело в том, что у сканеров подсветка не торцевая, а под углом и при этом обе стороны рельефа хорошо просвечиваются только за два прохода. Для этого даже существуют специализированные для реставраторов и создания репродукций двухпроходные сканеры со сменой направления подсветки. При этом гарантировано попиксельное совмещение без ручной или программной мороки.
Камерой можно снимать тоже - или в софтбоксе или надо с двух сторон под углами направить софты или просто головки, а с двух других сторон (о чем вы не догадались) поставить белые отражатели. Будет лучше, чем с двумя лампами.
Re[Ктулху Фхтагн]:
/Ктулху фхтагн/
- Как мне представляется,осн.задачей в этой работе
у Вас,будет уменьшение контраста между черными и белыми деталями.Поскольку,как я вижу,сама ф/бумага
имеет тисненую фактуру поверхн. Но, существует
так наз.,репродукционная установка (именно для пересъемки такого плоского продукта).
Сам прибор состоит из вертикальной стойки,креплен.
самого ф/аппарата, нижней поверхн.(для фото), и
двух боковых софитов cимметрично расположенных
по обе стороны от вашего оригинала.
В любом сл.(даже не имея такой установки) оч.важно
равномерно осветить оригинал.Такой характер света
и называется репродукционным.Часто вижу, как
используя такое построение света - произв.cъемку
портрета !
- Вот,а что кас.,этой фотографии-обычная технич.
(ручная) полутоновая ретушь изобр.,об остальном
можно забыть...,если Вы стремитесь получить качест.
снимок.Такое требование(к ретуши) часто использ.
в рекламных изданиях,полиграфии,много где...
Здесь задача:сделать совершенно незаметными
сочетание темных и светлых точек (извилин в данном сл.),при этом подбирая нужный тон,это важно.Что кас.фона - маски(в любом цвете...).
С ув.Александр.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Александр, это-то все понятно, я не первый деньретушью занимаюсь, вопрос был только в фактуре.
Сегодня попробовал отсканировать в несколько проходов.
совмещение оказалось нелегкой задачей, ибо сканер по вертикали и горизонтали сделал чуть-чуть разные по размеру изображения (видимо, особенности механики).
Но в целом - эффективно.
