Старенький калибратор
Здраствуйте.
Достался мне тут калибратор Sequel Chroma 4.
Может подскажет кто где взять софт для него.
Знаю что для него шел ProColor но где его взять?
Может что альтернативное есть
Спасибо...
Re[German Trubaciov]:
Попробуйте бесплатный опенсурсовый www.argyllcms.com
К нему есть GUI.
Вроде поддерживает.
Этот тоже:
basICColor Display 4
Для последнего есть халявный триал, профиль построить вам хватит.
Re[Доктор Ктулху]:
Подскажите, пожалуйста, а для AgryllCMS какие параметры в программе dispcalGUI нужно установить, чтобы откалибровать и построить профиль монитора?
Re[JessyK9]:
от: JessyK9
цветовую температуру (либо точку белого) - в зависимости от ваших нужд, обычно - 6500 и D65, если не собрались делать софтпруф под бумагу.
Точку черного - максимально темную аппаратную (ИМХО).
Далее про тип профиля и разные таблицы патчей - это уже надо в каждом конкретном случае смотреть. Больше вам подскажет Алексей Шадрин (здесь или в поиск гуглем, у него совместно с Френкелем есть прекрасная книга про это дело).
Re[Доктор Ктулху]:
Именно про профили и не понимаю. Слишком большой выбор установок. Мне для простой работы с цифровыми фотографиями.
Заодно спрошу: Еще хотелось бы потом этот профиль использовать в MacOS под VMware. Хочу попробовать RPP, но так, чтобы все же видеть корректный цвет.
Re[JessyK9]:
от:JessyK9
Эмм, я аргиллом не пользовался, юзал BASICCOLOR и COLOREYES, там попроще всё.
А под макось в виртуалке отдельного профиля вроде не надо, там показывается так, как хост-система настроена.
Re[Доктор Ктулху]:
Спасибо. По умолчанию там стоит какая-то видеокарта на 16Мб и sRGB, не совсем как в хост-системе.
Re[JessyK9]:
от: JessyK9
Именно про профили и не понимаю. Слишком большой выбор установок. Мне для простой работы с цифровыми фотографиями...
Если я правильно помню там был профиль настроек именно для фотографа, который и задавал какой-то набор настроек температуры, патчей и т.д.
Пробавал с basICColor Display 4
Вроде работает но конечный результат все время отдаёт в желтезну.
От чего такое может быть. Настройки перепробывал все.
Может быть от проги?
Пробывал качать другие проги, они не видят мой sequel :(
Ни как не могу найти родной софт. Может кто знает где взять Sequel PROCOLOR?
Помогите... Есть 2 моника надо чтоб одинаково показывали.
Один давно был откалиброван. Надо чтоб второй также показывал.
от:German Trubaciov
Какая точка белого?
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Какая точка белого?
Помоему пробывал все варианты....
D65 и вариант где (хрономические координаты измеряются) брал точно...
Я правда не спец в этом, вопрос об этом...
Настроить 2 монитора, чтобы они показывали одинаково - это достаточно сложная задача даже при наличии хорошего калибратора и опыта калибровки.
Скорее всего, без редактирования профайлов дело не обойдется.
Можно попробовать basICColor. Он достаточно удобно позволяет после калибровки вносить ручную правку.
Но точно подогнать мониторы друг под друга, если это не одинаковые модели, вряд ли удастся.
