Старая оптика EF на ЦЗ?
Приятель принёс древний Canon EF 28-70 mm f3.5-4.5 старая версия, без II, состояние как с коробки, бленда родная, линзы чистяк.
Нацепили на тушку при каждом третьем кадре вырубает камеру, типа объектив не опознан, хотя все три снимка на карту записывает, выключаешь камеру, включаешь снова три кадра и камера зависла.
Пробовали вечером со вспышкой на всех режимах от М до Р.
Контакты на объективе ластиком почистили, после трёх приёмов я отцепил его нафиг.
Re[Vans]:
Может в объективе проблемы с электроникой?
А exif всех снимков содержит данные об оптике? Или как вариант, он видит, что он кэнон, но в таблице опазанать его не может и какая то команда не даёт ответ в тушку, на что тушка отвечает вам.
Re[Голубков Александр ]:
Екзиф содержит данные,
Canon EOS 30D
Canon EF 28-70mm f3.5-4.5
Наверно япошка задвинул бракованный, либо эта старая оптика не согласовывается со вспышкой.
Первый раз такое, главное с родной оптикой.
Тамроны работают, м42 чипованная "ромашка" отлично работает и не врёт по автофоку, а это родной камеру вешает гад.
Re[Vans]:
Стекло больное. Адназначна!
Re[Vans]:
Чисто теоретически , камера что-то может ждать от оптики.
А если на включенной камере объектив открутить и снова ввернуть, камера из зависания не выходит?
Re[Анд_рей]:
Вот и хотел опрос старшим коллегам задвинуть.
Подумал, может в новой прошивке спецом отключили использование ранней (старой) оптики?
Типа покупаем новые версии раскошеливаемся
от: Голубков Александр
Нет.
Err 99
Произошла ошибка, эта ошибка может возникнуть при использовании
объектива другой марки (не Canon), когда камера
или объектив работает со сбоями.
Re[Vans]:
Одуван в неё запихать :)
Как вариант проверить, может какой нибудь 1000D не будет зависать. Всё таки алгоритмы такие частень у них разные. Этож программе нужно войти в зацикливание на уровне ожидания какого-то события, причем в тот момент, когда на время доступ к клавиатуре заблокирован программно, типа занят обработкой. А событие это не наступает ни как, причем в прошивке даже не продумали на этот случай timeout.
Re[Vans]:
Т.е. камера всё таки вышла из зависания ?
Стекло само по себе хорошее, не "косое" на открытых по фокусным, немного присутствует правда ХА но прижав до 6,3-7,1 их нет.
Не, оставлять себе не буду, но то что вышло то вышло.
Нет, не выходит, спит, только отк помогает.
Иногда пишет у вас сел акку, хотя он свеший только с зарядки, в общем глючит не подеЦки.
Андрей скорее прав стекло за шиворот японцу
Re:
А вот бленда шикарная, внутри чёрным бархатом обклеена, если стекло 2тыр запросили скорее это бленду продали, а объектив в нагрузку
Re[Vans]:
А если после каждого снимка в меню заходить или например в Av режиме диафрагму поменять. И так после кадлого, то всё равно только три кадра выйдет?
Re[Vans]:
Если пишет что и аккум сел- проблемы с электроникой объектива.
Чё то как то не охота задрачивать свою камеру :D
Мне уЖо жалко её стало ;)
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey Taran
Вот и второй отзыв накатил, пасиб тёзка, скорее так и есть глючит электроника объектива.
Скоро проверю эти версии на подходе Canon EF 70-210mm 3.5-4.5 USM
Re[Vans]:
Ну если картинка с неё не чего, заклеить скотчем ей контакты и можно для некоторых случаев нормально будет как мануальная линза.
С неё хороший цвет, чистый без примесей, фронт/бека нет, хоть и 2тыс цена, у меня на полке и так лежит 17-55 ИС косой гад попался, гуляет на фокусных, с 35мм ровно в цель :D
Re[Vans]:
У меня у 30Д эрр99 со старой помповой Сигмой 70-210. C 28-105/3,5-4,5 все ОК.
А ваша проблема - я за неисправность объектива.
Re[Гена 2]:
У вас первая версия 28-105 или вторая, которая II?
Профиль глянул, у вас II, может эти первые только на плёнко рассчитаны, а II уже с цифрой адаптированы, не глючат как бы?
