Сейчас в продаже появилась масса станочков для заточки цепей. Например, http://www.220-volt.ru/catalog-61518/ или http://www.220-volt.ru/catalog-36306/
Признаться, ну очень надоело пиликать круглым напильником. Да и результат заточки по сравнению с проф лесорубом соседом не впечатляет. Отдавать в "заточку"? Но это бред! И не о деньгах речь. Как в Питере цепи 20-м камнем "точат" - за это надо кастрировать на месте.
Примерно за 2 килорубля для дома вроде и нормально. За пятеру и дороже - спасибо, дешевле цепей купить...
Да, я понимаю, ограничитель такой аппарат не срезает. Да, понимаю что устанавливается только 1 угол. Второй фиксирован конструктивом.
Есть ли кто с опытом пользования данными устройствами?
Станок заточной для пильных цепей.
Всего 45 сообщ.
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Есть ли кто с опытом пользования данными устройствами?Подробнее
Не читал, но осуждаю... Не пробовал, но у меня вопрос: а что, круглый напильник с оправкой под все нужные углы - это так сложно? Я ещё понял бы, если цепь с твёрдосплавными зубьями и её без станка с алмазным кругом не заточишь, а эти-то...
Купите себе твёрдосплавную цепь - и забудьте о заточке в принципе! (До первого гвоздя
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Если бы по елке-сосне - то и не думал бы. Но дрова! Вот передо мной лежит "бяреза". Не большая. Ну, в комле с пол метра. Или раза в два побольше... Естественно, падала. Соответственно, песочек на ней есть. В таком режиме цепочка тупится на удивление быстро. Напильником упиликаешься. И твердосплавка по песку не спасет.
Re[Rannicha]:
у меня типо такого. Устанавливаетца наклон цепи или градус заточки, типо того... цена вопроса у нас примерно от 20 еврорублей. + запосная цепь с собой всегда. Для дров вполне хватает.
Re[Sejoga]:
Какова производительность?
Камни какие? Толщина по диаметру напильника или нет?
Хорошо ли при заточке фиксируется цепь?
Re[Rannicha]:
Производительность нормальная - диск крутитца быстро, чуть нажал и готово.
Камень там стоял стандартный, да, примерно как напильник толщиной.
Цепь фиксируетца с одной стороны так называемой "струбцыной", можно поплотнее зажать, можно немного топустить если слишком туго идёт. В одну сторонy свободно протягиваетца, потом в другую за цепь тянеш, она защёлкиваетца той пластиной что сверху на ней лежит и можно опускать камень. При сноровке вся процедура давольно простая и быстрая, особенно если станочек нормально установить где нибудь... мой пока так валяетца, ни как не привинчу его.
Re[Sejoga]:
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Если бы по елке-сосне - то и не думал бы. Но дрова! Вот передо мной лежит "бяреза". Не большая. Ну, в комле с пол метра. Или раза в два побольше... Естественно, падала. Соответственно, песочек на ней есть. В таком режиме цепочка тупится на удивление быстро. Напильником упиликаешься. И твердосплавка по песку не спасет.Подробнее
Именно твердосплавные зубья и позволяют работать, а не точить после каждого бревна.
Мне привезли дрова 40 кубов, сказать, что они были с песочком - это ничего не сказать. На них был слой грязи с песком 2-5см (не миллиметров!), на каждом, от торцов и по всему бревну. Причём, после того, как привезли, сразу грянули морозы и обить эту грязь даже кувалдой не получалось. Более того, когда весной это всё растаяло, то грязь схватилась как цемент.
Так вот, обыкновенная цепь к концу одного брёвнышка 15-20см в диаметре дымилась, на ней горело масло, потому что приходилось давить, чтобы она пилила.
Более того, так как песочка хватало, то цепь требовала подтяжки после каждого бревна (а это ещё и переточка) и её хватало на одну заправку пилы, после чего она рвалась, потому что песком срабатывались ролики.
Твердосплавная работала один день (8 заправок), после чего шла в переточку и ещё один цикл после переточки, после чего тоже рвалась.
Кстати, с берёзой было хлопот меньше всего, потому что с неё грязь легко смывается дождиком или сбивается со льдом, а в крупночешуйчатую кору сосны и ёлки грязь набилась так, что только сняв кору можно было избавиться от грязи.
А тот песочек, что скорее всего есть в Ваших берёзах - для твёрдосплавки семечки, она его просто не почувствует.
Короче, с некототрых пор я беру только твердосплавные (и только Штиль, остальные - халтура и дрянная сталь).
Re[alexandrd]:
А чем твердосплавку точите?
Re[Rannicha]:
Данным видом рукоблудия не занимаюсь. В нашей деревенской мастерской =100 руб за цепь 54 зуба. Точить цепь по ТТХ можно только два раза потом в помойку и за новой в магазин. Покупать заточной станок имеет смысл в том случае, если вы открыли мастерскую по заточки цепей для пил и делаете на этом бизнес.Мне проще отдать 100 рублей у подождать 8 минут пока цепь заточит мастер.
Re[Nomand]:
За 8 минут можно и ндфилем наточить, и цепь целее будет.
Re[Asp]:
Дык и я об этом. Любой заточной станок зуб "сжирает" быстрее , чем ручная станина . Две заточки на станке и зуб в "ноль". Ручным способом точить не 8 минут , а 1 час . В молодости еще точил ручным способом ,глаза ломал, а теперь лень. Мне проще в мастерскую отнести.
Re[alexandrd]:
Вы большой оригинал -твердосплавной цепью пилить дрова с песком и грязью.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Видать у меня цепи какието специальные, "многоразовые", только после 3-х - 4-х заточек немного ограничитель глубины напильником стачиваю.
Re[Sejoga]:
Пытаюсь предствить себе, нахрена бы мне в Гамбурге понадобилось точить цепь от бензопилы.
Re[Sejoga]:
от: Sejoga
Смотрим картинки
Верхнее лезвие - главное лезвие, а угол верхнего лезвия -это "рабочий" угол. Угол верхнего лезвия измерению поддается с трудом, его правильное значение возможно при соблюдении всех величин. ПОсему ,при заточке цепи, на заточном станке стачивается верхнее лезвие на 0.5 мм -0.7 мм. Через две заточки "рабочий" угол стачивается и становится (равным) = по горизонтали ограничителю глубины, то есть нет выступающего рабочего угла. Расстоение, между двумя стрелочками на картинке становится = 0 по горизонтали
Разумеется пилить можно и тупой цепью , кто же запрещает.
Re[Asp]:
от: Asp
Под Гамбургом! примерно в 40 километрах от него... в спакойном маленьком гродке "Штаде". Сам Гамбург с его пробками, шумом и проблемами с парковкой не люблю. Тут многие приезжие, в основном из Казахстана, наоборот в "мегаполис" рвутца, а мне, выросшему в Москве, хочетца покоя.
Дрова для камина пилю я ей. Нравитца мне зимой сесть перед камином с чаем (или пивом) и пощёлкать телевизор. Ето типо как хобби такое - в Московской 2-х комнатной квартире етого не было, вот теперь навёрстываю упущенное.
Re[Sejoga]:
Да, вечерком, у камина - красотааа.
Re[Sejoga]:
от: Sejoga
у-у-у телевизор... и ради этого цепь точить?
К камину должны прилагаться две тайландские массажистки, как минимум.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Смотрим картинки
Разумеется пилить можно и тупой цепью , кто же запрещает.Подробнее
Но цепь же острая после заточки... При заточке на станке обычно угол заточки остаётца всегда одинаковый, если его правильно настроить, то он по идее будет оставатца правельным по всей цепи.
То растояние между резцами цепи и ограничителем глубены вымеряю примерно, из того на сколько зубъя торчат. Вроде пока сильно не "зарываетца", и стружка нормальная, не слишком мелкая... значит растояние норм.
Хотя ето моё ИМХО, я же не специалист по бензопилам.
