Выбираю фотокамеру - в августе в отпуск. Выбираю между двумя моделями: Olympus Mju 760 и Panasonic Lumix FX10.
У Панаса основные для меня плюсы при прочих равных - это более высокое разрешение и кол-во кадров/сек видео, дешевле флэш, меньше габариты, лучше вспышка, эргономика (теоретически, т.к. в руках держал только Олик - не понравилось).
У Олимпуса заявлена "Защита от брызг, эквивалентная стандарту IEC 529 IPX4 ". Сколько ни искал, не нашел, что это значит. Думаю, при желании многие могли бы заявить нечто подобное - главное заморочиться и сертифицировать.
Вопрос: что заявлено в стандарте? Надо ли брать Олик из-за этого или, может, какое-нибудь "трёхсекундное воздействие пяти мг воды на дисплей", указанное в стандарте не стоит того?
P.s. а правда, что Панасы "шумят"?
Стандарт IEC 529 IPX4 (пылевлагозащита) - фикция?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[romkon]:
http://www.pentaxnews.ru/articles/compact/i_v_ogne_ne_gorit_i_v_vode_ne_tonet.htm
Re[Йож]:
Спасибо, но не то. Olympus Mju 760 не предназначен для подводной съемки, как, например, этот Пентакс или Олик Mju 770SW, он из другой ценовой категории, да и у таких аппаратов, как эти два, нет оптической стабилизации изображения.
Re[romkon]:
Cтабилизатор есть у W30, стоит он около 7-8 тыщ...
Re[Йож]:
У PENTAX Optio W30 всего лишь цифровая стабилизация изображения (повышением чувствительности).
Re[romkon]:
Глянул... точно... экая мерзость...
Re[Йож]:
IPX4 это просто плотная подгонка, в некоторых местах могут быть уплотнители, разъёмы закрыты резировыми крышечками. На погружения в жиТкость и настоящую мелкую минеральную, мелкодисперстную пыль расчёта нет, а вот волос и крупной пыли попадать не должно. Стандарт, как таковой имеет кучу буквочек в конце, соответствующие определённым, весьма разным требованиям. Если буквочки не указываются, то это, как правило, низший стандарт. Тоесть, пара капель ничего не сделает, а вот под тропический ливень лучше не подставлять. Грубо говоря, можно на него пролить воду, быстро отряхнуть, продуть щели - поломок быть не должно. Иногда очень полезная конструктивная особенность, провренно на телефонах и КПК, которые заливали разными жидкостями. Есть ещё IPX5 - это уже интересней, выдерживает секундное погружение, грубо говоря, и IPX7, как бы военный, экстремальный, промышленный (там тоже много буквочек в конце) - плавет на поверхности, воду и пыль не пропускает, конденсат на внутренних поверхностях при перепаде температур не образуется, вибро и ударо стойкий с высоты в полтора метра на гладкий бетон, перепады температур от +50 до -35. Но, таких аппаратов в "любительском" секторе практически нет, если только не брать GPS устройства для туристов. Типа, слишком долго служат. %)
