Стал сохранять «большой размер» файла psd в PS CS6 64bit
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Всем привет.
Пролог
Вроде бы достаточно долго работаю с ФШ, но столкнулся на днях с проблемой профиля. По какой причине слетел — не представляю. Плагины установлены все те же самые, но после обработки в «Camera RAW 9.1.1» и открытия в ФШ и сохранения в «.jpg» через «ctrl+shift+S», не сохранялись изменения в принципе. Поправил, поставив «sRGB IEC61966-2.1; 16 бит; 300 ppi». Соответственно, рабочий профиль при открытии после «Camera RAW», назначенный профиль сохраняется как «Рабочее пространство RGB: sRGB IEC61966-2.1». Вроде бы всё, как и должно быть.
Экспозиция, так сказать
Теперь суть.
После открытия в ФШ после «Camera RAW» размер отображается так:
Но после внесения небольших корректировок, скажем, после работы корректирующей кистью и сохранения файла через тот же «ctrl+shift+S» в «.psd», размер файла становится около 650-700 мегабайт. Причём без разницы как работаешь, в 16 бит или 8 бит. Размер файла остаётся прежним и грузит достаточно долго. Что раньше было буквально 1-3 секунды, теперь 7-10 в среднем.
Те же самые фотографии, которые я сохранял ранее для последующей обработки, занимают в среднем 200-250 мегабайт.
Вот размер уже обработанной фотографии:
Причём здесь и несколько масок, и редактирование кожи с тремя наложениями и куча всего прочего. По факту занимаем 142 мегабайта.
Никто не встречался с такой проблемой? Может я где-то что-то не так выстроил с профилем?
Заранее спасибо за ответы!
p.s. Это мой первый пост на этом форуме, простите, если не туда разместил.
Re[UncleSlade]:
Никогда не сталкивался, т.к. конвертирую в DPP и , етественнно, в TIFF 300 dpi\8 при необходимости 16 bit.
Настройки:
CMYK -U.S.Web Coated.....
Обе границы серого 20%
RGB -preserve embeded profike
SMYK -@-
Gray -@-
Re[UncleSlade]:
редактирование - установки -обработка файлов
- отключить сжатие PSD и PSB
- минимизировать совместимость - тоже отключить ... меньше размер станет
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Мне всегда казалось, что сжатие уменьшает размеры файла, а не увеличивает.
Вот свести слои перед сохранением, хотя бы раз для эксперимента, было бы полезно.
Re[UncleSlade]:
от:UncleSlade
Что за бред? Когда люди научатся дружить с логикой? Выложить файл, записать макрос и попросить сравнить объемы файла на разных компах и разных фотошопах. И уже плясать от полученных данных.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
уменьшает
и для этого придётся ждать ... пока уменьшит
а при загрузке ... ждать пока разожмётся
от: alexandrd
зачем тогда PSD ? :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Вопрос стоял: почему файлы большие? Вот и выяснилось бы, что просто слои забыли слить или сделали их не корректирующими, занимающими крошечный объём, а полноразмерными. Как и почему - это уже второй вопрос.
Если же слияние ничего не дало, надо искать дальше.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
естессно - если слить слои - размер автоматом уменьшится
я ответил вот на этот вопрос
от: UncleSlade
Теперь суть ... Что раньше было буквально 1-3 секунды, теперь 7-10 в среднем.
Re[UncleSlade]:
от: UncleSlade
Всем привет.
Пролог
Видимо, по причине работы в системе Выньдофс. Она такое вполне способна вытворять. Как бороться - Вам не скажут даже в Мокрософте (проверено).
от:UncleSlade
Теперь суть.
Проверьте размер полотна. Может он в процессе обработки был увеличен раза в три и теперь честно заполняет нулями все пихели, в которых ничего нет, увеличивая файл во столько раз, во сколько полотно больше картинки. А для сокращения размеров файла нужно всего-то, сделать кадрирование под размер картинки в конце обработки.
PS Меня на эту мысль натолкнула смена ширины и высоты местами в Ваших двух демонстрациях размера картинки, а это автоматом ведёт к расширению полотна.
Re[UncleSlade]:
а что означает выражение
слетел профиль ?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Это как такое вообще возможно? Человек сто лет в клубе, но начинает генерировать всякую ересь по причине смены ориентации кадра. Вот где живи и удивляйся.
Re[Ingi]:
от: Ingi
Смена ориентации сама по себе ничего не меняет в размерах, но можно ведь и расширить полотно для манипуляций...
Впрочем, кажется, я нашёл, откуда лезут размеры, обрабатывал кадр длинным экшеном, ничего не делал ни с размерами, ни с полотном, свёл все слои, в результате кадр стал больше ... в 5 (пять!) раз. А ларчик просто открывался: при сведении слоёв каналы, которые наплодились для обработки, никуда не деваются, их надо прибивать вручную! Вот эти каналы и увеличивают размеры файла в разы.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
слетел профиль ?
То и означает: слетел! То есть, монитор "потерял" родной профиль и автоматически получил "подарок" от системы: подстановку sRGB вместо профиля калибровки. Обычное дело для Выньдофса... Некоторые, при хорошем мониторе, даже не в курсе, что профиль система подменила, потому что это малозаметно...
Я в своё время поставил маленькую программульку, которая в реальном времени показывала кривую профиля, достаточно было перетащить её окошко на проверяемый монитор. Так у меня профили слетали регулярно и чтобы не мучиться с приведением в чувство настроек цвета, я просто перезагружал Выньку и она подхватывала нужные профили. В последствии я выяснил, в каких ситуациях профили слетают и сразу шёл на перезагрузку... Та ещё пестня... Сейчас уже, с переходом на Макось, всё забыл, так что, не спрашивайте, сами как-нибудь справляйтесь...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
... так что, не спрашивайте, сами как-нибудь справляйтесь...
так я впервые о таком слышу
с чем справляться то? :-)
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Ну здрасте! Едрёна батона! Чем Вы столько лет занимались в клубе? О чем вообще писали?? Каналы сохранились???? Это такие азы... И зачем их убивать в ручную? В файле сохраняется только то, что нужно в дальнейшем. Всё! Всё остальное убивается макросом как раз перед сохранением. Слов нет! ((((
Re[Ingi]:
от:Ingi
Отнесите эти реплики к ТС, это у него файлы растут как на дрожжах, а я лишь делаю предположения, отчего это стало происходить вдруг, как бы без видимых причин.
И потом, с какого перепуга количество лет в клубе вдруг стало связано с опытом обработки в Photoshop-е? ;) ТС, по его словам, довольно долго работает в Photoshop-е, а где написано, что я не вчера его впервые открыл (к примеру)?
И потом, даже работать в Photoshop можно очень по-разному...
Re[UncleSlade]:
Всем спасибо за ответы.
от: фоторулюбитель
Сжатие не ускорило особо работу. Минимизация совместимости — что слону горошина. Но спасибо :)
от: Ingi
С логикой у меня всё отлично. Я пробовал на трёх разных компьютерах, два из которых одинаковые по техническим характеристикам (компьютер жены).
от:alexandrd
Вы оказались ближе всех к ответу на проблему, за что отдельный поклон.
от:Ingi
А некоторые колесо не могут сменить, но ведь это тоже азы. Да и не всегда за всем успеваешь уследить, учитывая что для меня фото на данный момент больше как хобби, а не коммерция. Предполагая очередной «выпад» с комментарием, прошу не отвечать на данное замечание.
В общем, всё достаточно просто. С помощью подсказки alexandrd удалось выяснить причину. Оказалась проблема в русскоязычном ФШ и экшенах.
Ещё раз всем спасибо что уделили время на решение проблемы.
