Стал шуметь стабилизатор
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по одной проблеме (и проблеме ли?).
Купил на той неделе довольно-таки распространненый объектив Canon 24-105 с оптической стабилизацией.
До сегодняшнего дня стаб работал так: нажимаешь кнопку спуска наполовину - секундное жужжание - тишина - снимаешь. Изображение четкое. После прогулки по небольшому морозу придя в помещение обнаружил, что при наведении фокуса стаб начинает неприятно шуметь до тех пор, пока не сделаешь кадр.
Вопрос, это нормально или нет? Подозреваю, что скорее нормально, чем нет, но почему до этого было тихо? Неужто я просто внимания не обращал? Еще заметил, что сила шума зависит от фокусного расстояния... Чем больше - тем сильнее...
Заранее спасибо.
Re[ilovennov]:
Заржавел?
У меня не шумел вообще
Re[Alter-Ego]:
Да когда ж он успел...
А могло от холода такое случиться? На улице в районе нуля было, проявилось дома, когда объектив еще не совсем отогрелся.
ЗЫ. К слову, поиском пользовался, но там в основном про 70-300... интересны отзывы владельцев 24-105.
Re[ilovennov]:
В районе 0?
Вряд ли...
Сомневаюсь что конденсат мог появиться.....
Я бы понял если бы после часовой прогулки при -10 :)
У меня на 24-105 стаб звуков не выдавал... Все звуки до щелчка затвора заканчивались фокусировкой :)
Кстати стаб не выключал, если что....
Re[Alter-Ego]:
Шуметь он должен, но как сильно?
Например 70-200 слегка жужит, а с конвертером звук сильнее - видимо от фокусного все же зависит, а точнее от величины компенсации дрожания рук.
Видимо вы сильно замерзли ;)
Re[lsergey]:
Шумит, а скорее хрустит (жужжит), отчетливо, но в принципе несильно. Смущает то, что я в первые дни этого не замечал.
В принципе, я почти успокоился, главное что работает. ;)
Re[lsergey]:
от:lsergey
Та фиг его знает, я вроде звуков не замечал, хотя и не жалуюсь на слух...
Может очень тихий звук и был? А может я просто не трусил объективом???
Re[ilovennov]:
Re[ilovennov]:
Не знаю, что это было, но когда вернулся домой после прогулки по Зальцбургу. Снимал. Температура была на улице градусов -10. Включил в номере гостиницы через час камеру, и звук раздался такой, ....скрежет, будто она со мноой разговаривает! Тракторный такой звук. Вынул батарею, вставил. И ВСЕ НОРМАЛЬНО! У меня Марк2 и 24-105.
Re[ilovennov]:
от: ilovennov
Это НЕ правильная работа стаба, он должен шуметь (то есть работать) пока не сделаете снимок, а если он пошумел и перестал до срабатывания затвора, то он значит и не работал. По шумел и перестал - это автофокус :) И вообще, главный критерий - работает? Помогает шевелёнку сгладить? на 105мм с рук на 1/30 со стабом смаза нет?
Re[Maksimka69]:
Maksimka69, спасибо, успокоили)
Стаб работает, смаза до 1/10 на 105 практически нет, даже в видоискателе заметно, что прицел как сумасшедший не прыгает. Мылит чутка, но это мелочь.
В общем, будем считать, что я был глухой или внимания не обращал...
Щас другой проблемс нарисовался. Фронт-фокус в пределах ГРИП. Если снимаю на минимальной дистанции фокусировки, точка съемки попадает на дальнюю границу РИП, а не в центр.... Вот думаю, это мои придирки или стоит отнести на юстировку тушку и объектив (благо и то и другое на гарантии)...
Re[ilovennov]:
А снимаешь конечно-же дома, при свете 60 Вт настольной лампочки...
Какую нибудь игрушку на тёмном фоне
:D
Re[GUNIK]:
Та не, не игрушку....) Много чего снимал, закономерность присутствует.
Вот например:
http://ifolder.ru/22385014
3 батарейки на одинаковом расстоянии друг от друга, фокусился по центральной...
Re[ilovennov]:
Но намек понял) попробую поснимать на минимальном исо при дневном свете.
Re[ilovennov]:
Когда нажимаете на кнопку, в визире изображение дрожит? или только шум?
Re[amsnon]:
Нет, не дрожит. Точка в видоискателе плавно смещается, стабилизация чувствуется.
А вот еще один интересный факт. Целый день не снимал, сейчас попробовал - жужжание стаба стало гораздо тише. Слышно только в том случае, если приложить ухо к объективу....
Re[ilovennov]:
от:ilovennov
Можно попробовать отнести, но не факт, что исправят.
Там есть допуски по попаданию в ГРИП - так что официальный сервисный центр может и не исправит, посмотрит все в допусках и отдаст обратно.
