"Стаканы" Durst
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
"Стаканы" Durst
Господа! Такой вопрос:
Имею оба эти "стакана". При использовании SIRIOTUB с Роденшток 50мм/f4. нет возможности видеть число диафрагмы, из-за того что объектив "тонет" в "стакане". Остается лишь по щелчкам считать.. :(
А при пользовании с SIRIOPLA фокусируется лишь в сааамом верхнем положении "мехов". И то не всегда удается настолько подтянуть роликами..
Кто как пользуется этими чудами?
Re[Valor]:
от:Valor
ЭТИМИ чудами не пользуюсь, но кусок меха срезал бы, будь я на Вашем месте...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Это не крайне эффиктивный метод и далеко не выход из ситуации, потому как оставшийся мех всё же будет "пружинить" и немного сбивать резкость.
Просто я всё же не пойму, как так дурстовцы предлагают клиентам пользоваться данным стаканом в слепую..
Re[Valor]:
от:Valor
...как вариант...
Или:
1- купить стяжной бандаж в хозтоварах или "автозапчастях" (винтовые хомуты для фиксации шлангов на трубах и штуцерах);
2- из полоски алюминия сделать "стрелку" (алюминиевая банка из-под колы-пива-кваса-и т.п. прокатит; совершенно легко режется ножницами);при необходимости покрасить;
3-закрепить бандажом стрелку на кольце привода диафрагмы;
4-изогнуть стрелку так, чтоб она своим остриём "едва скользила" по торцевому внешнему кольцу адаптера-переходника;
5-прописать белым маркером (наклеить на кольцо шкалу) числовые значения диафрагмы, в которые будет указывать стрелка...
Чтоб мех не пружинил, нужно поджать до приемлемой величины фрикцион привода фокусировки. А то, и вовсе радикально дополнить привод фиксатором.
Re[Sasha_U]:
Да, как вариант моожно.. Но геморно, право :)
Даже кажется проще всего запоминать "дырки" и всё тут. Считать щелчки.
А вот данном стакане нашел какой-то объектив с рычажком:
Re[Valor]:
Какой у вас увеличитель? Проверьте, соответствуют ли конденсоры объективам ?
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
...проекционный объектив снимает изображение с эмульсии плёнки. Конденсор здесь при чём?
Re[Sasha_U]:
В начале топика описана проблема. У меня что-то похожее было на дурст 605.
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
Durst M-605 с цветной головой.
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
А что у Вас именно было?
Что касательно вопроса моего, то он таков:
Почему дурстовцы изготовили такой стакан неудобный?
Или же это не дурстовцы виновники сих неудобств, а конструкторы Роденштока?
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
Вот и я об этом же.
Проблема конденсора не касается.
Re[Valor]:
от:Valor
У меня с увеличителем был самодельный стакан , не подсвечивалась диафрагма.
Посмотрите, если у Вас конденсор на 50 мм а объектив на 80 тоже будет проблема.
Ищите инструкцию на данную модель и разбирайтесь какие стаканы и какие конденсоры идут . Только ничего не режьте !!!
Re[Аэротар]:
У меня диффузная цветная "голова".
Re[Valor]:
Смотрите диффузные шахты . Какая модель увеличителя ?
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
605M
Re[Valor]:
Если я не ошибаюсь, переключение форматов идет рычажком сбоку головы .
Re[Valor]:
http://ebookbrowsee.net/durst-m605-pdf-d466902386
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
Вы полагаете я не знаю этого?)))
Прочтите ещё раз вопрос мой тогда.
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
Ну, это вааще уже совершенно уход по-полной от решения проблемы...: у человека 50-мм роденшток, ему нужен глубокий стакан, потому, как вобще без вариантов. То есть, абсолютно. Для его случая ничего у диффузора можно и не переключать. Даже если перепереперестраховаться, то лучше объективу ну никак не станет. Как сидит в глубоком стакане, так и сидеть ему там. Для длиннофокусного же объектива глубокий стакан ни в коем случае не нужен, а так же ему не то, что не нужен, но и строго-на-строго противопоказан 50-мм конденсор, ибо такой конденсор изначально не удовлетворяет требовеанию работы с некомплиментарным объективом. Здесь вообще не та тема.
Re[Sasha_U]:
