Дело в том, что купил объектив Nikkor 16-35mm f/4G ED AF-S VR (отличный, кстати, объектив по первым впечатлениям) и не знаю как его правильно хранить в чехле/сумке при транспортировке....
Стабилизаторы в объективах
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Друзья, подскажите, пожалуйста, каким образом работает стабилизатор изображения в объективах Nikon VR?
Т.е. я фотоаппарат ношу в сумке с пристёгнутым объективом, нужно ли отключать VR при транспортировке? Т.е., если он работает только, когда нажимаешь на "спуск"- нехай тогда валяется включенным, а вот, если там механически какая-то система линз постоянно стабилизируется при переноске и махании сумкой :?: , то лучше, конечно, выключать, чтобы механизм не изнашивался архи-быстро....
Re[Kinzdindin]:
Есть у меня один стабнутый. Стаб включаю только когда надо. Снятие, установка, переноска только в положение OFF.
Re[bredis]:
Как ВСЁ СЛОЖНО у "соседей"!
Ни РАЗУ НЕ ВЫКЛЮЧАЛ на объективах КЕНАН! И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! Как и СУПЕР-ИЗНОСА!
Re[Kinzdindin]:
Вот, на мини-сайте Nikon, посвящённому функции VR ( http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/vr/ ) нашёл текст: "Upon pressing the shutter release button halfway, the vibration reduction function corrects blur, providing a clear image for the finder screen, the AF sensor and the metering sensor. During exposure, the vibration reduction function corrects blur, providing the image sensor with a clear image."
По нему получается, что эта функция включается ТОЛЬКО, когда спуск нажат наполовину, а в остальное время она выключена?
Re[Kinzdindin]:
эти выключатели, я так понимаю, электрические и никак не механические (в смысле механической парковки стаба там кажись нет)- так какая разница ?
Re[Kinzdindin]:
Всё верно! Стаб постоянно не работает, он включается при полунажатии на кнопку спуска и "паркуется" спустя пару секунд после снимка. Да ЭТО Вы и сами можете услышать, прислушавшись к работе объектива при нажатии на кнопку и отпустив её.
Re[Kinzdindin]:
конечно! стабилизатор не может работать без питания... питание поступает в тот момент когда полунажали..стаб и заработал (если включен)
Re[Kinzdindin]:
Верно все пишете, это я так для подстраховки и экономии батарей.
Re[Всем]:
*почесал репу, достал выключенный фотоаппарат из чехла, включил стаб на объективе, убрал в чехол* :D
Логично!
Логично!
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Логично!
теперь главное при доставании не выключи (на автомате) ;)
Re[Kinzdindin]:
Re[учусь]:
А почему? В смысле, почему при съёмке со штатива выключать?
kondor45, проще забыть что-то сделать, чем что-то НЕ сделать! ;)
Всех с пьянтницей!
Всех с пьянтницей!
Re[Kinzdindin]:
Re[учусь]:
от: учусь
Не забывйте выключать при сьемке со штатива.
Не всегда актуально, часто современный стаб умеет определять наличие штатива. (как бы странно это не звучало) 24-105 например умеет.
но хуже понятно не будет если выключить, можно и подстраховаться.
Re[_ALF_]:
снимал на рассвете, со штатива, стаб не отключал, ой как же я был прав, когда кошка подошла и начала ререться о ножку, пока её отгонял, штатив колыхнулся, думал, что рассвет потерял, однако нет, стаб то сработал, так что современные стабы выключать не обязательно. скоро кнопка отключения стаба исчезнет с корпуса объектива, как исчезла кнопка TURBO с корпусов системников.
