стабилизатор в Кэнон 17-85
Всего 21 сообщ.
Рассматриваю вариант покупки данного изделия. Нравиться в нем все, кроме цены :) Хочу спросить владельцев, насколько эффективна работа стабилизатора в этом объективе? Как она влияет на энергопотребление? Где можно почитать на эту тему? Где в Москве можно купить для него бленду? Спасибо.
Re: стабилизатор в Кэнон 17-85
Что значит эффективна работа стабилизатора?
На энергопотребление влияет незначительно.
Бленду пока купить не удалось. Продавались в АМД-ФОТО.
Re: Re: стабилизатор в Кэнон 17-85
от: Alexander A.
Под эффективностью я подразумеваю разницу между съемкой с включеным и выключеным стабилизатором. На сколько я понимаю, его (стабилизатора) предназначение делать возможным снимать с рук тогда, когда это становиться затруднительно, или вовсе невозможно, ввиду длительности выдержки. Так вот, интересно, насколько этот стабилизатор РЕАЛЬНО помогает съемке на длинных выдержках?
Re: Re: Re: стабилизатор в Кэнон 17-85
На таком широком угле от стабилизатора толку немного. В данном случае это больше маркетинговая фенька, чем реально полезный прибамбас.
Re: Re: Re: Re: стабилизатор в Кэнон 17-85
от: bc----
ne dumau chto vi pravy - ia snimal s ruk na vyderjke 1s i bez oshutimoy shevelionki .
позволяет увеличить выдержку по сравнению с 1/экв. фокусное в 3-4 раза (до 8 раз).
Re: Re: Re: Re: Re: стабилизатор в Кэнон 17-85
от: Igoroот:bc----
ne dumau chto vi pravy - ia snimal s ruk na vyderjke 1s i bez oshutimoy shevelionki .Подробнее
Я не говорил, что он абсолютно бесполезен. Если у человека дрожат руки (например, от усталости), польза будет. Но при более-менее твердых руках на таком диапазоне фокусных расстояний толку немного. Где он реально необходим - так это на полуторакилограммовых длиннофокусных эльках. :)
от: bc----
У него угол 85х1,5=127,5, не такой уж широкий
Все познается в сравнении. :) И еще раз повторяю, я не утверждаю, что стабилизатор на нем совершенно бесполезен всегда. Я обрисовал круг условий, когда это так.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: стабилизатор в Кэнон 17-85
от: bc----
Я тоже представляю как все это в теории, хотелось бы узнать мнение людей, кто использовал это на практике.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: стабилизатор в Кэнон 17-85
от: QuickSilverот:bc----
Я тоже представляю как все это в теории, хотелось бы узнать мнение людей, кто использовал это на практике.Подробнее
Так я и говорю про практику. Долгое время пользовал стабилизатор на объективе 28-135IS. Заметный эффект виден примерно на 100мм, но только при дрожащих руках. Если я был "свеж и бодр", то разницы между стабилизатором и без оного было весьма немного, если уставший, разница огромная. На 28-50мм разница была только если руки капитально тряслясь. Платить за это деньги или нет - кроме Вас никто не решит.
вещь полезная, трясутся не только руки но порой и пол.
я имею в виду сьемку с двигающегося транспортного средства.Съемка ночного города, когда нет штатива и т.д.
При съемке ночноог города выдержки как правило выходят за границы возможностей стабилизатора. Штатив!
Стабилизатор на 17-85 очень эффективен.
Мне удается снимать на 1/4 без шевеленки при 85мм. Использую его в помещениях где нельзя использовать вспышку и вечером на улице.
Ночью ес-но стабилизатор не поможет, т.к. выдержки ночью в несколько десятков секунд.
от:QuickSilver
Рассматриваю вариант покупки данного изделия. Нравиться в нем все, кроме цены :) Хочу спросить владельцев, насколько эффективна работа стабилизатора в этом объективе? Как она влияет на энергопотребление? Где можно почитать на эту тему? Где в Москве можно купить для него бленду? Спасибо.Подробнее
http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1313
Там написано ,что повышает на три ступени, а насколько на самом деле проверить тяжело.Но я не жалуюсь .
Бленду сам ищу
Я от стабилизатора просто в восторге. Не в восторге от ХА. Как у сотового телефона. Че то не так. Еще не устраивают геометрические искажения на 17 мм.
Стабилизатор работает отлично и действительно позволяет довольно уверенно снимать на выдержках 1/8. Снимал в соборе при естественном свете с рук и очень прилично все вышло. Другое дело, что для динамичных сцен он не подмога, это точно.
Сама оптика здорово подходит как универсальный зум. Из недостатков - бочка и ХА на широком угле и мыльноватые края при открытой диафрагме. Первые две вещи лечатся DXO optics pro изумительно.
Я делал сравнение его с EFS60/2.8 macro. На неделе выложу куда-нибудь снимки и кропы.
Гнусные маркетоиды не положили к нему в коробку бленду! А ведь не дешевый объектив! Даже не денег жалко, просто обидно что ее надо искать непонятно где...
Ну, скажу и я про 17-85...
Мой любимый универсальный зум, если:
1. Не снимать на открытой дырке (только в пределах 1:7.1 - 1:16).
2. Использовать ФР в пределах 20 - 80мм (ниже 20 хорошо дополняет EF-S 10-22).
Достаточно резкий.
IS работает превосходно на любом ФР, осознал это при сьемке в движущемся по проселочной дороге автомобиле на 1/30. В такой ситуации, "твердость руки" была намного хуже IS.
Достаточно резкий.
от: Chkalov
Здорово интересует этот объектив.
Выбираю для себя фикс, пока неопределился , хочется макрушник :D .
Если Вас не затруднит киньте на мыло.
Спасибо
Сори за офтоп
