Стабилизатор при съемке на катерах и яхтах - кто пользовался?
насколько он полезен или бесполезен при волне и вибрации корпуса? интересует прежде всего Canon 70-200 2.8
Re: Стабилизатор при съемке на катерах и яхтах - кто пользовался?
от: Dr.Wulff
очень полезно! но тож, до определенного предела
Re: Re: Стабилизатор при съемке на катерах и яхтах - кто пользовался?
Зависит от волны. На 400 на волне вряд ли поможет. На клязьме хорошо. Наверное лучше когда он есть. Особенно если есть лишние ненужные 600 USD.
Re: очень полезен (+)
Очень полезен! я снимал 70-200 и 300(оба - 2 , 8) Швеция,Сардиния и Англия (Каусс) - яхтенные гонки и Кэмэл Трофи (Тонга-Самоа). Если съемка ведется с другой лодки - ну ... почти панацея. Если съемка с катеров сопровождения - то хуже - почти не помогает - слишком быстро все смещается в кадре. Если пытаться снимать в полный кадр - проблема удержать в кадре сюжет. Тут скорее может помочь короткая выдержка и скорость мотора. Ну и давать запас на кадрирование. Иначе - обидно - в брак (режется сюжет) попадает много хорошего. На самом деле - если брать 70-200 под такие съемки - лучше конечно с IS.
от: Dr.Wulff
В инструкции линз Cаnon IS, внятно написано - "Стабилизатор неэффективен при съёмке с движущейся лодки, автомобиля и т.п."
эсле конец линзы висит а начало трясёца достатчно быстро то он будет стабилизировать направление.. эсле линза закреплена и тресёца линейным ускорением то пнятно небудет
я, собственно, под прогулочный поход по морю. яхточка на 7-12 рыл, дизель, паруса. особой динамики тут не будет (вернее, когда динамика есть, то не до съемки - все по местам стоят, службу несут :) )
на 24-70 снимал без особых проблем, а вот с телевиками на воде опыта нет
от: Аристарх
от:Dr.Wulff
Странно,а у никкор 18-200vr есть специальный режим работы vr при съемке с автомобиля,катера и проч. и включается ползунком.
снимал на 70-200 IS с быстродвижущейся вверх по течению горной реки лодки. Брака много, но некоторые кадры просто замечательные. Отключать IS не пробовал (все равно не рассмотреть в экранчик). А вот с яхты снимал без проблем и с IS и без - все зависело от волны и... удачи. В первое время пользовал монопод "для стабилизации", но быстро понял, что от него только доп.вибрация... Да, и на 70-200 надо IS поставить в Mode 2 :)
Re: Re: Re: Стабилизатор при съемке на катерах и яхтах - кто пользовался?
от: старичек
от:Аристарх
от:Dr.Wulff
Скорее всего там инструкция у Канона хреново переведена. Поскольку у Никона написано с точностью до наоборот. И вышеупомянутый 18-200VR с катера снимает отлично, даже при расколбасе на воде.
Вот хорошо видна работа стабилизатора:
http://fishmonger.ru/06-05-01/06-05-01-716.jpg
Волнение, ISO 100, выдержка большая (падающий объект смазан), а шевеленки нет.
от:fishmonger
Не берусь оспаривать опыт удачной съёмки с лодки, но с переводом всё в порядке.
Не верите? Можете проверить.
Немецкий вариант:
Der Bildstabilisator ist in folgenden Fällen nicht effektiv:
2) Bei Aufnahmen aus einem fahrenden Boot oder Fahrzeug.
Английский:
The Image Stabilizer may not be effective in the following cases:
2) During picture-taking on a moving boat, car, etc.
Вот удивительно противоречивые мнения. Может стабилизаторы (алгоритмы работы) разные?
Крупная качка отрабатывается собственной тушей, естественно снимаешь стоя на полусогнутых ногах. А уже тремор рук при этом побеждает стабилизатор. Ставишь в положение "active" и вперед. У Никона так и написано: режим для съемки с движущегося автомобиля или катера (по крайней мере для VRII).
Вот с движущейся лодки, на длинном конце, ISO 100:
http://fishmonger.ru/06-05-21/06-05-21-129.jpg
Хотя в данном случае возникает другая проблема, режим "active" не поддерживает съемку в проводку. Что достаточно неудобно.
На коротком конце гипезума:
http://fishmonger.ru/06-04-22/06-04-22-054.jpg
Не очень понятно, что лодка прыгает по волнам, придется поверить мне на слово. :)
Вообще мне касалось, что со светосильным телевиком со стабилизатором никаких сложностей тут вообще возникать не должно. Если уж гиперзум и то справляется.
от:Аристарх
от:fishmonger
Немецкий вариант:
Английский:
Проверяем. Немецкий не знаю, с английского:
"Стабилизатор МОЖЕТ БЫТЬ неэффективен в следующих случаях:
2) при съёмке с движущейся лодки, автомобиля и т.п."
В вашем варианте было:
Разницу видите?
Понятно, что если будет сильная качка/тряска/вибрация стабилизатор не спасет.
Кэнон говорит, что в определенных случаях стабилизатор может не справиться, а у вас же просто неэффективен и все.
Да, разницу я заметил.
Здесь видимо учитывалась (национальная) специфика потребителя.
Немецкий вариант более однозначен
Der Bildstabilisator ist in folgenden Fällen nicht effektiv -
В следующих случаях стабилизатор неэффективен:
То, что эффективность стабилизатора зависит от амлитуды качки, здесь уже было сказано. Просто производитель не даёт гарантии однозначного результата при определённых условиях съёмки... и правильно делает.
С лодки я снимать не пробовал, но с автомобиля едущего по грунтовой дороге ничего путного не выходит.
как всегда - хрен поймешь
"никто и не знает, они ж специалисты..." :D
в общем, чувствую, решение будет принимать моя левая нога. а может и вообще она скажет - у тебя Бигма есть, ее вполне достаточно
